38 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
mimoshol
сообщение 21.12.2011, 23:45
Сообщение #241
Из: Томск
Пользователь №: 60871
Цвет:тиомный
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? umnik2.gif
Сообщение отредактировал mimoshol - 21.12.2011, 23:47
сообщение 21.12.2011, 23:52
Сообщение #242
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Тосол, антифриз - все одно и тоже... не поможет. Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора...
сообщение 22.12.2011, 0:08
Сообщение #243
Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненужное пропустить)
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 0:35
Сообщение #244
Из: Томск
Цвет:тиомный
датчик стоит с низу на радиаторе на чёрной трубе со стороны генератора (радиатор - две чиорных трубки меж ними решётка из светлого метала, не медный вообщем) censored.gif
направьте пож-ста по ссылке, про ремонт\замену печки самостоятельными усилиями...
Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 0:37
сообщение 22.12.2011, 9:50
Сообщение #245
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html замена радиатора отопителя.
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 11:07
Сообщение #246
Из: Томск
Цвет:тиомный
спасибо, решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё, печку сделать т.к. гаража тёплого нет и времени нет а ездить надо...
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 17:01
Сообщение #247
Из: Томск
Цвет:тиомный
в общем помпа новая(по словам сервиса) ихний же залитый тосол (неизвестно какой марки) ремонт ГБЦ: замена маслосъёмных колпачков, притирка клапанов, шлифовка ГБЦ(перегретая, в масле, в тосоле, шлифовалась последний раз,дальше некуда)замена цепи, замена башмака,замена успокоителя,замена натяжителя, замена сальника к\вала перед., замена прокладки на штаны) - с их слов...
двигатель стал работать действительно тише и вроде спокойнее...
в общем вопрос в следующем: после перегрева, смерти старой помпы и ремонта ГБЦ и допустим, что термостат исправен и вообще вся система охлаждения исправна, двигатель сам по себе теперь такой?! и всегда теперь будет так греться?! (причём после прогрева нагревается до t90 минут за 10...) стоя на холостом вентилятор начинает включатся и работать каждые 4 минуты, а на улице -20 сибирского "от души" мороза
или всё таки в сервисе сделали не "на совесть" ?
и ещё какая нормальная среднестатистическая температура двигла работающего на хх зимой? umnik2.gif
уйдёт мороз и чё я с постоянно включенным вентилятором ездить буду...?!
Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 17:05
сообщение 22.12.2011, 17:03
Сообщение #248
Правильно good.gif я вон вобще печку не включаю,чай не сахарные.
это бабы когда садятся,вот тогда просят.
сообщение 22.12.2011, 17:11
Сообщение #249
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да ну нафик) уж лучше ветровичок открыть если жарко) это владельцы установленных пятых стекол нехай мучаются grin.gif
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 17:34
Сообщение #250
Из: Томск
Цвет:тиомный
так то без печки все окна замёрзшие, запотевшие да и тупо холодно, в сибире совсем без печки никак(
сообщение 22.12.2011, 17:36
Сообщение #251
напомни,подводящие патрубки на печку..тем-ра?
одного и второго?
сообщение 22.12.2011, 17:38
Сообщение #252
тебе же уже все написали) термостат и краник печки в помойку, всю систему охлаждения промыть, радиаторы особенно
ЗЫ. а вообще по твоему тексту последнему вообще ничего не понял, смешал все в едино, и текущие проблемы, и вопросы, и проблемы пятилетней давности, и непонятный ремонт.... тут кашпировских нет, объясняй толком - тогда может и помогут советом
сообщение 22.12.2011, 17:39
Сообщение #253
Спасибо сказали: 2232 раза
не я в куртке и шапке ездить не могу, не удобно мне...
пока прогревается,открыт кран печки только без вентилятора. прогрелся мотор, куртку бросил на зад, "разделся", сел и поехал включил вентелятор.
минут 10 и все в салоне тепло и комфортно....
а если жарко ,то да ветровичок это то что надо, да и летом от него поток приятный. на 05 стекла ветровичок не поменяю...
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 17:44
Сообщение #254
Из: Томск
Цвет:тиомный
одного и второго?
да все они горячие один очень горячий, второй послабее немного...
сообщение 22.12.2011, 17:47
Сообщение #255
а вентилятор хоть туда крутить то? и забор воздуха с улицы открыт??
Сообщение #256
одного и второго?
все что хотел услышать..можно сказать,у тебя Майами(выше)
фух наконецто проблему решили
завтра принимайся за работу.
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 17:59
Сообщение #257
Из: Томск
Цвет:тиомный
тоесть после этих процедур возможен спад температуры работающего двигла? не могу понять связь ремонта печки и t\охлаждения двигла... ну не хватает ума понять boredom.gif
сообщение 22.12.2011, 18:02
Сообщение #258
а печка холодная..
как сам думаеш??
сообщение 22.12.2011, 18:03
Сообщение #259
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты что пьешь или куришь чего? dntknw.gif По какому кругу пойдем? По третьему?
... Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора...
Ты говорил, что печка плохо греет, вот господин Ролакс тебе и рассказывает, как починить...
Радиатор такой?
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2011, 18:16
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 18:22
Сообщение #260
Из: Томск
Цвет:тиомный
да про печку всё понятно) спасибо большое! она не хол-м дует а теплым, никак не горячим просто, до лета крепанётся в общем...
щас вопрос о температуре двигла, как её снизить, возможно ли это?(какой она должна быть с нормально работающим всем!?) и вечно работающем вентиляторе, можно ли как то добится того, что бы на хх температура не росла и вентилятор не включался каждые 3 минуты!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:11
