> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 25.1.2010, 14:47
Сообщение #101
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
- романПЕТРОВИЧ3617   Замок Зажигания   25.1.2010, 14:47
- - venomjke   привет всем! вообщем начал клинить замок зажиг...   21.12.2011, 18:50
|- - Mitka   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 19:50) ...в...   21.12.2011, 20:57
||- - venomjke   Цитата(Mitka @ 21.12.2011, 22:57) Цитата(...   21.12.2011, 21:07
||- - Mitka   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 22:07) не б...   21.12.2011, 21:09
|- - Ролакс   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 17:50) в са...   21.12.2011, 20:59
|- - venomjke   Цитата(Ролакс @ 21.12.2011, 22:59) Цитата...   21.12.2011, 21:12
|- - Ролакс   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 20:12) что ...   21.12.2011, 21:15
|- - venomjke   Цитата(Ролакс @ 21.12.2011, 23:15) Цитата...   21.12.2011, 21:16
- - Ролакс   тогда-сымай его,и ставь расейский   21.12.2011, 21:18
|- - venomjke   Цитата(Ролакс @ 21.12.2011, 23:18) тогда-...   21.12.2011, 21:19
- - Ролакс   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 20:19) Цита...   21.12.2011, 21:21
|- - venomjke   Цитата(Ролакс @ 21.12.2011, 23:21) Цитата...   21.12.2011, 21:26
|- - Ролакс   Цитата(venomjke @ 21.12.2011, 20:26) мне ...   21.12.2011, 21:28
- - venomjke   брызнул Вдшкой все ок)))   22.12.2011, 1:46
- - DeH   здравствуйте! вообщем недавно нарисовалась та...   27.12.2011, 21:57
- - sedoy   установи реле стартера а вообще данная проблема не...   27.12.2011, 22:11
- - Ролакс   меняй контакты,замок снимать не надо..если хош над...   27.12.2011, 22:15
|- - DeH   Цитата(Ролакс @ 27.12.2011, 23:15) меняй ...   29.12.2011, 16:45
|- - Mitka   Цитата(DeH @ 29.12.2011, 17:45) Цитата(Ро...   29.12.2011, 21:40
|- - DeH   Цитата(Mitka @ 29.12.2011, 22:40) Цитата(...   9.1.2012, 12:27
|- - Mitka   Цитата(DeH @ 9.1.2012, 13:27) Цитата(Mitk...   22.1.2012, 20:37
- - Oberfenrich   Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобным...   29.12.2011, 19:07
- - sanya592   доброго времени суток.помогите пожалуйста с совет...   2.1.2012, 17:22
|- - Selmer   Цитата(sanya592 @ 2.1.2012, 21:22) доброг...   2.1.2012, 17:48
- - sanya592   Замени контакты замка и не парься 30рублев стоит,в...   2.1.2012, 19:14
- - alex_shkut   Нравится мне подводить итоги :) Почти все косяки о...   2.1.2012, 20:05
- - tofel   Здравствуйте.Возникла проблема с замком зажигания:...   5.1.2012, 14:43
- - 1300SL   у самого глюк при включении не работают габариты и...   5.1.2012, 14:54
- - Fletcher   А у меня такой прикол. Вставил - завел - все норма...   6.1.2012, 15:49
- - sanya592   Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 18:48) Цитата(s...   10.1.2012, 6:56
|- - tofel   Цитата(sanya592 @ 10.1.2012, 8:56) Цитата...   26.1.2012, 13:29
- - faritargo   Мучился с родными замками зажигания: раз в год мен...   10.1.2012, 7:48
- - 1300SL   установка только одного реле, для стартера, уже ре...   10.1.2012, 8:04
|- - faritargo   Цитата(1300SL @ 10.1.2012, 9:04) установк...   10.1.2012, 8:32
- - hummel   вроде тут такого не было ещё..или я не увидел. ну ...   23.1.2012, 21:43
|- - Mitka   Цитата(hummel @ 23.1.2012, 22:43) ...с че...   23.1.2012, 21:46
|- - hummel   Цитата(Mitka @ 23.1.2012, 22:46) Заменить...   23.1.2012, 21:52
|- - Mitka   Цитата(hummel @ 23.1.2012, 22:52) Цитата(...   23.1.2012, 21:53
- - hummel   нету её там! по крайней мере у тех замков кото...   23.1.2012, 21:57
|- - Mitka   Цитата(hummel @ 23.1.2012, 22:57) нету её...   23.1.2012, 22:09
- - hummel   в питере не видел. причём даже в маленьких магазин...   23.1.2012, 22:35
|- - Mitka   Цитата(hummel @ 23.1.2012, 23:35) в питер...   23.1.2012, 22:37
|- - hummel   Цитата(Mitka @ 23.1.2012, 23:37) Цитата(h...   23.1.2012, 22:40
|- - Mitka   Цитата(hummel @ 23.1.2012, 23:40) а как о...   23.1.2012, 22:55
- - hummel   самое интересное, что замок оказался ни при чём, х...   24.1.2012, 14:18
- - IgrikDnepr   Всем доброго времени суток! . Вообщем, надо бы...   1.2.2012, 10:40
- - tatar   такая проблема. поварачиваешь ключ для стартера, н...   11.2.2012, 12:47
- - 1300SL   умирает контактная группа....   12.2.2012, 4:53
- - azar73   Или контактная группа умирает,или если стоит реле ...   13.2.2012, 17:22
|- - payalnikk   Цитата(azar73 @ 13.2.2012, 17:22) ...Ребя...   13.2.2012, 17:41
- - tatar   сенкс всем. проблема действительно оказалось в кон...   19.2.2012, 10:05
- - scream1k   Здравствуйте! У меня проблема, и очень большая...   23.2.2012, 19:07
|- - Mitka   Цитата(scream1k @ 23.2.2012, 20:07) ... п...   23.2.2012, 19:14
|- - scream1k   Цитата(Mitka @ 23.2.2012, 20:14) Цитата(s...   23.2.2012, 19:19
|- - Mitka   Цитата(scream1k @ 23.2.2012, 20:19) боюсь...   23.2.2012, 19:21
- - Aivengo86   Проблема такая, при повороте ключа всё загорается ...   10.3.2012, 9:57
|- - filipp   Цитата(Aivengo86 @ 10.3.2012, 13:57) Проб...   10.3.2012, 10:18
|- - Mitka   Цитата(Aivengo86 @ 10.3.2012, 10:57) Проб...   10.3.2012, 11:32
|- - filipp   Цитата(Mitka @ 10.3.2012, 15:32) Цитата(A...   10.3.2012, 13:40
- - Aivengo86   Только чтоз авожу крутит, пытаюсь заглушить неглуш...   10.3.2012, 11:08
- - Aivengo86   Ясно, спасибо, буду ехать к тому электрику который...   10.3.2012, 11:39
- - Aivengo86   Незнаю в чем именно была причина, но после замены ...   14.3.2012, 22:07
- - Романыч93   Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажиган...   17.3.2012, 16:19
|- - filipp   Цитата(Романыч93 @ 17.3.2012, 20:19) Ребя...   17.3.2012, 16:29
|- - Романыч93   Цитата(filipp @ 17.3.2012, 18:29) Цитата(...   17.3.2012, 17:04
|- - Mitka   Цитата(Романыч93 @ 17.3.2012, 18:04) я хо...   17.3.2012, 17:06
|- - Романыч93   Цитата(Mitka @ 17.3.2012, 19:06) Цитата(Р...   17.3.2012, 17:15
- - Романыч93   Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня...   17.3.2012, 16:42
|- - filipp   Цитата(Романыч93 @ 17.3.2012, 20:42) Вот ...   17.3.2012, 16:44
|- - виталик777   Цитата(Романыч93 @ 17.3.2012, 14:42) Вот ...   19.3.2012, 16:01
- - Joker!   Идея не плохая, но новый замок лучше.   29.3.2012, 12:40
|- - payalnikk   Цитата(Joker! @ 29.3.2012, 13:40) нов...   29.3.2012, 12:55
- - Joker!   Меньше гемороя, поставил и забыл.   29.3.2012, 14:04
|- - payalnikk   Цитата(Joker! @ 29.3.2012, 15:04) Мен...   29.3.2012, 14:22
|- - Joker!   Цитата(payalnikk @ 29.3.2012, 23:22) Цита...   30.3.2012, 2:58
|- - Warrior   Цитата(Joker! @ 30.3.2012, 7:58) Цита...   30.3.2012, 5:19
|- - payalnikk   Цитата(Joker! @ 30.3.2012, 3:58) Прос...   30.3.2012, 12:15
- - 1300SL   поставил сам разгрузочное реле на стартер. но немн...   29.3.2012, 16:13
- - sergej2608   когда купил машину 4 года назад с замком не испыты...   29.3.2012, 20:18
- - dagovich   А не у кого нет схемы как поставить разгрузочные р...   9.4.2012, 10:57
|- - payalnikk   Цитата(dagovich @ 9.4.2012, 10:57) А не у...   9.4.2012, 11:01
- - dagovich   payalnikk Спасибо! У меня контактная группа п...   9.4.2012, 11:50
- - badbone72   короче , сломал клоч зажигания, поменял на какои т...   10.4.2012, 20:22
|- - filipp   Цитата(badbone72 @ 11.4.2012, 0:22) короч...   10.4.2012, 20:34
|- - Mitka   Цитата(filipp @ 10.4.2012, 21:34) Если не...   10.4.2012, 20:37
- - badbone72   чут не так поняли. я поменял вес ключ с биноклем,...   11.4.2012, 21:19
|- - Mitka   Цитата(badbone72 @ 11.4.2012, 22:19) чут ...   11.4.2012, 21:23
- - DJONI BIGUD   народ подскажите в каких положениях должен вынимат...   4.5.2012, 22:39
- - Ролакс   вертикальное,зубы внизу если в другом положении-на...   4.5.2012, 22:40
- - DJONI BIGUD   это какое положение при котором ключ вынимается 0   4.5.2012, 22:48
- - Ролакс   http://autodoki.com/files/VAZ2106-2081b.JPG (перев...   4.5.2012, 22:57
- - Goofy   Я за год уже два замка поменял,во втором тоже что ...   20.5.2012, 4:46
- - Дмитрий Андреевич   здравствуйте. дайте мануал какой-нибудь как зз раз...   8.6.2012, 12:03
- - OPTIMUS PRIME   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipme...   8.6.2012, 12:10
- - payalnikk   Мануал по замку тут и тут. Если обломался ключ, м...   8.6.2012, 12:11
- - Дмитрий Андреевич   Цитата(payalnikk @ 8.6.2012, 13:11) Мануа...   8.6.2012, 12:48
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:36
