20.12.2011, 16:14
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34409 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо! Иду пробовать потом отпишусь А ты не пробовал одновременно крутить заблокированный руль и поворачивать ключ одновременно? Замок не фирмы Recardo случайно? Пробывал Замок родной с 1988г.в. Позвал знакомого механика Счас он занимается этим вопросом: Снял руль и гитару.... и потом замок зажигания с корпусом и тепер уже в своей мастерской с помощу дрели доделывает Всем спасибо за советы. P.S. замок купил за 59грн. На упаковке пишет г.Тольяти фирма Сан-Д а реквизиты - рынок..... Я так думаю замок - маде ин Чина ((((( рекомендую не покупать(((((( Сообщение отредактировал ven.81 - 20.12.2011, 18:22 |
21.12.2011, 18:50
#102
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! вообщем начал клинить замок зажигания (ДААЗ) ставил летом вроде было все нормально
сейчас начал клинить , рулем покручу и одновременно ключ пытаюсь провернуть - иногда быстро получается, а сегодня вообще минут 40 не мог провернуть... в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется |
21.12.2011, 20:57
#103
...в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется Ключ не проворачивается? При выключенном замке руль тоже не блокируется? Возможно секрет развалился. Да, сними ты его и посмотри, что с ним... Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 20:58 |
21.12.2011, 20:59
#104
21.12.2011, 21:07
#105
...в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется Ключ не проворачивается? При выключенном замке руль тоже не блокируется? Возможно секрет развалился. Да, сними ты его и посмотри, что с ним... не блокируется, и не блокировался никогда)) |
21.12.2011, 21:09
#106
21.12.2011, 21:12
#107
в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? это одно и тоже. ключ вытяни глянь заблокируется или нет. что заблокируется? руль? руль не блокируется) вытаскиваю ключ - сую обратно и опять та же вата - клин) не блокируется, и не блокировался никогда)) Почему? Ты же писал, что замок ставил новый? да , замок покупал и ставил новый! но руль не блокировался! до этого стоял поднебесный замок , руль там тоже не блокировался и собственно когда я его снимал - он развалился весь , даже блокиратор отвалился) а тут блокиратор живой но руль не блокирует) |
21.12.2011, 21:15
#108
21.12.2011, 21:16
#109
что заблокируется? руль? руль не блокируется) вытаскиваю ключ - сую обратно и опять та же вата - клин) ключ вытащил и крути..если ключ вытащил и он не заблокировался,то просто его некому покрутить было. да я пока 40 минут сидел в ней я уже че тока не пробовал |
21.12.2011, 21:18
#110
тогда-сымай его,и ставь расейский
21.12.2011, 21:19
#111
21.12.2011, 21:21
#112
21.12.2011, 21:26
#113
тогда-сымай его,и ставь расейский повторюсь но замок как раз и Российского производства (Дааз) все равно сымай,гляди что с ним,почему не блокирует,и тд..без замка погляди как руль крутится,не заедает ли и тп. да то что он руль не блокирует мне пофигу , мне главное чтобы не клинил замок когда я хочу завестись))) я так предпологаю что это либо там подмерзает что то либо сухарики рассохлись) если вдшка не поможет куплю новый замок=) Сообщение отредактировал venomjke - 21.12.2011, 21:27 |
21.12.2011, 21:28
#114
22.12.2011, 1:46
#115
брызнул Вдшкой все ок)))
27.12.2011, 21:57
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!
вообщем недавно нарисовалась такая проблема: когда машина нагревается , иногда, когда заглушишь, начинаешь поворачивать ключ, а стартер не крутится и релюшки не щелкают, и так раз с третьего заведется если аккумулятор не сядет. Перепробовал менять всякие реле, но поменял контактную группу замка и все становится нормально, но через месяц такая ситуация, уже раза два менял. Подскажите с чем это может быть связано , из-за чего контакты подгарают? |
27.12.2011, 22:11
#117
установи реле стартера
а вообще данная проблема не раз уже обсуждалась, юзайте поиск |
27.12.2011, 22:15
#118
меняй контакты,замок снимать не надо..если хош надолго-ставь реле..я не парюсь,раз в 2 года меняю и все..
надоест-сам кину релюху) |
29.12.2011, 16:45
#119
29.12.2011, 19:07
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40461 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобным: завожу машину. Она почти сразу глохнет.и так несколько раз. затем при повороте ключа в замке в положение "Зажигание" машина заводится. Я пошевелил провода, идущие к стартеру и генератору. Стала заводиться нормально. Посоветуйте, что это за неисправность.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 22:46 |
