26.12.2011, 19:44
#2741
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
направляшки клапанов нормальные еще?
26.12.2011, 19:46
#2742
26.12.2011, 19:51
#2743
ну пойдет, а то знакомый решил сальнии клапонов менять а клопана гуляют ка не знаю кто, сказал что сальники не помогут))
26.12.2011, 19:54
#2744
26.12.2011, 20:18
#2745
26.12.2011, 20:21
#2746
а не на 10 случайно ли???? чет я сам забыл хотя недавно менял))))))))))))
26.12.2011, 20:22
#2747
27.12.2011, 3:54
#2748
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю
27.12.2011, 11:35
#2749
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю У трубочки края острые,вот и порвал.А головка в самый раз,себе делал не чего не порвал.А вот съемник он же установщик сальников,полное гэээ был,я ни один сальник при помощи него не мог снять,а забивать начал так он ваще криво пошел. |
27.12.2011, 14:35
#2750
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю У трубочки края острые,вот и порвал.А головка в самый раз,себе делал не чего не порвал.А вот съемник он же установщик сальников,полное гэээ был,я ни один сальник при помощи него не мог снять,а забивать начал так он ваще криво пошел. оправки тоже разные бывают....я ж буду ее осматривать.....а снять можно колпачки и пассатижами, при условии что они не пригорели к направляющим... |
27.12.2011, 14:39
#2751
Думаешь я брал не осматривая?))Все ровно цевильно сделано,но не работает как надо.Пассатижами само собой....
27.12.2011, 14:43
#2752
Думаешь я брал не осматривая?))Все ровно цевильно сделано,но не работает как надо.Пассатижами само собой.... ну я не видел, осматривал ты ее или нет))))))))))) вообще в принципе я ее уже видел.....не такая она и острая...она ведь упирается в бортик корпуса колпачка....а там я думаю надо очень постараться что бы порвать колпачек..... |
27.12.2011, 14:47
#2753
27.12.2011, 14:51
#2754
ну это съемник+установщик....а я собираюсь взять оправка для установки колпачков
27.12.2011, 14:54
#2755
Ну да я тебе про него и говорю,такой у меня.а твой это обратная сторона моего.колпак загоняется криво,поэтому использовал головку с набора.
27.12.2011, 15:02
#2756
Ну да я тебе про него и говорю,такой у меня.а твой это обратная сторона моего.колпак загоняется криво,поэтому использовал головку с набора. клапана то я снимать не собираюсь с бошки....а оправка я так понял, на скозь сверленная, поэтому я думаю ее можно одеть на клапан и спокойно работать |
27.12.2011, 15:31
#2757
я втулкой от крепления заднего аморта натягивал колпачки - как раз по размеру)
ЗЫ. кстати Виталь, на буртик колпачковый сильно не надейся, рвется в том месте только так, стоит чуть сильнее тюкнуть молотком по оправке |
27.12.2011, 16:01
#2758
27.12.2011, 16:14
#2759
Я оправки вытачивал когда то..с бронзы..мерял тщательно..одну для втулок,одну для мандавох..и помойму даже видел на гараже одну какую то..
бардак.. |
27.12.2011, 17:42
#2760
щас вожусь с гкк......так и не могу понять....жду когда Алесандер warrior мне в аське объяснит весь принцип
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:02 |
