#2741
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
направляшки клапанов нормальные еще?
#2742
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
#2743
ну пойдет, а то знакомый решил сальнии клапонов менять а клопана гуляют ка не знаю кто, сказал что сальники не помогут))
#2744
#2745
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#2746
а не на 10 случайно ли???? чет я сам забыл хотя недавно менял))))))))))))
#2747
#2748
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю
#2749
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю У трубочки края острые,вот и порвал.А головка в самый раз,себе делал не чего не порвал.А вот съемник он же установщик сальников,полное гэээ был,я ни один сальник при помощи него не мог снять,а забивать начал так он ваще криво пошел. |
#2750
намек то понял)))))) в прошлом году с помощью трубки на 10 так ставил,но видимо один порвал,поэтому дабы избежать этого лучше оправку куплю У трубочки края острые,вот и порвал.А головка в самый раз,себе делал не чего не порвал.А вот съемник он же установщик сальников,полное гэээ был,я ни один сальник при помощи него не мог снять,а забивать начал так он ваще криво пошел. оправки тоже разные бывают....я ж буду ее осматривать.....а снять можно колпачки и пассатижами, при условии что они не пригорели к направляющим... |
#2751
Думаешь я брал не осматривая?))Все ровно цевильно сделано,но не работает как надо.Пассатижами само собой....
#2752
Думаешь я брал не осматривая?))Все ровно цевильно сделано,но не работает как надо.Пассатижами само собой.... ну я не видел, осматривал ты ее или нет))))))))))) вообще в принципе я ее уже видел.....не такая она и острая...она ведь упирается в бортик корпуса колпачка....а там я думаю надо очень постараться что бы порвать колпачек..... |
#2753
#2754
ну это съемник+установщик....а я собираюсь взять оправка для установки колпачков
#2755
Ну да я тебе про него и говорю,такой у меня.а твой это обратная сторона моего.колпак загоняется криво,поэтому использовал головку с набора.
#2756
Ну да я тебе про него и говорю,такой у меня.а твой это обратная сторона моего.колпак загоняется криво,поэтому использовал головку с набора. клапана то я снимать не собираюсь с бошки....а оправка я так понял, на скозь сверленная, поэтому я думаю ее можно одеть на клапан и спокойно работать |
#2757
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
я втулкой от крепления заднего аморта натягивал колпачки - как раз по размеру)
ЗЫ. кстати Виталь, на буртик колпачковый сильно не надейся, рвется в том месте только так, стоит чуть сильнее тюкнуть молотком по оправке ![]() |
#2758
#2759
Я оправки вытачивал когда то..с бронзы..мерял тщательно..одну для втулок,одну для мандавох..и помойму даже видел на гараже одну какую то..
бардак.. ![]() |
#2760
щас вожусь с гкк......так и не могу понять....жду когда Алесандер warrior мне в аське объяснит весь принцип
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 23:21 |
