15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Непонятный шум двигателя
сообщение 18.12.2011, 17:14
Сообщение #21
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Бери пластиковый 21213 в следующий раз,если конечно он...
ATC[mex]
сообщение 20.12.2011, 16:56
Сообщение #22
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда где должен быть успокоитель, а там его нет, точнее видно его остатки, там где болты. Думаю, что причина грохота именно в нём, ещё как не странно цепь была слабо натянута, натянул, теперь отлично.
Саня Курган
сообщение 20.12.2011, 17:04
Сообщение #23
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ну вот!
Говорил же цепь...Были такие же симптомы.
Не хило
Сообщение отредактировал Selmer - 20.12.2011, 17:05
ATC[mex]
сообщение 20.12.2011, 20:14
Сообщение #24
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо за помощь, как всё соберу отпишусь, как работает)
peuton
сообщение 20.12.2011, 21:25
Сообщение #25
Из: Симферополь
Пользователь №: 43592
Цвет:темно-стний
Год Выпуска: 1982
обязательно напиши результат
сообщение 20.12.2011, 22:42
Сообщение #26
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор будет работать.По-любому косяк в этом был,не натянутая цепь срывает успокоитель.
Оладий
сообщение 20.12.2011, 23:09
Сообщение #27
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сразу ставь, чтобы больше не лазить. И провода рекомендую заменить, это ужоснах scare2.gif
Сообщение отредактировал Оладий - 20.12.2011, 23:10
ATC[mex]
сообщение 21.12.2011, 15:25
Сообщение #28
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Оладий. Ты прав двигатель со сгоревшей 04. Поэтому у него такой видок, сгорела задняя часть, но передняя тоже подкаптилась, проводка новая ваз 2106.
Если интересно можешь почитать: drive2.ru
ATC[mex]
сообщение 22.12.2011, 22:13
Сообщение #29
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк остатки старого натяжителя, промазал прокладку герметиком, всё собрал, завёл и услышал нормальный звук жигулевского мотора) Все посторонние звуки исчезли, всем спасибо=)
Vanek26
сообщение 6.1.2012, 21:37
Сообщение #30
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
такая беда мужики появилась вибрация по салону на заведеном двигателе верней на холостых когда обороты даеш то вроде и не так сильно я уже грешил на глушитель может он где по корпусу бьет весь просмотрел нет ничего подозрительного.вообщем может кто подскажет?
Саня Курган
сообщение 6.1.2012, 23:49
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Может троит просто!
Может и подушки двигателя,или штаны об защиту цепляют....
Нужно конкретно знать где...
Если калбасит,выстави зажигание.
ХуЛиг@Н
сообщение 15.1.2012, 19:49
Сообщение #32
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Может троит просто!
Может немного не в тему:
Появился шум в двигателе, открыли крышку - обрыв успокоителя, произвел замену + регулировка клапанов. Двигатель завел - появился непонятный звук откуда-то снизу причину сразу не нашел (причем звук только на холостую если дать обороты звук временами проподал, почти полностью) при дальнейших поисках было обнаружена поломка натяжителя генератора (была трещина, которая при беглом осмотре не просматривалась) купил новый натяжитель. Ослабив болт и сняв ремень генератора обнаружил, что генератор бултыхается, сняв генератор - обнаружил что на генераторе разбито отверстие одного из ушек крепления, (рассверлил + втулка). После того как произвел ремонт шум пропал.
adidas1
сообщение 18.1.2012, 18:19
Сообщение #33
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM
РЕБЯТА!!
Подскажите что это за стук и чем он может быть вызван и как с ним бороться????
Сообщение отредактировал adidas1 - 18.1.2012, 18:20
сообщение 18.1.2012, 18:30
Сообщение #34
для начала натягиваем цепь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
adidas1
сообщение 19.1.2012, 1:03
Сообщение #35
Год Выпуска: 1984
цепь вроде натянута.
AHY6UC
сообщение 22.1.2012, 21:03
Сообщение #36
Из: Крым
Пользователь №: 63050
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Подскажите в чем может быть причина? Когда заводишь на холодную - работает без стука. После прогрева слышно отчетливо цокот клапанов. Клапана уже 2 раза регулировал. Распредвал новый, а вообще движок после капиталки.
volod
сообщение 29.1.2012, 17:31
Сообщение #37
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей темы не нашел. Когда авто стоит, газую, и на сбросе газа слышен короткий звук типа "вжик"
grin.gif , длится быстро где-то 1 сек. Не зависит полторы или три тыщи оборотов, т.е. звук одной интенсивности и длинны. Газ-об.растут, на сбросе- "вжик", падают. Подскажите что может быть?
Сообщение отредактировал volod - 29.1.2012, 18:00
volod
сообщение 30.1.2012, 19:39
Сообщение #38
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Это может не натянутая цепь задевать? Газуешь- натягивается, газ скидываешь-набегает... ?
Сообщение отредактировал volod - 30.1.2012, 19:46
fedorof
сообщение 2.2.2012, 2:04
Сообщение #39
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
А вот интересно, если шум усиливается при повороте колес, где может задевать? Всю среднюю тягу осмотрел, ничего понять не могу, ниде не цепляет... umnik2.gif
серго
сообщение 2.2.2012, 15:00
Сообщение #40
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:30
