12.12.2011, 23:02
#81
Это присадки, а есть и масла у них.
13.12.2011, 18:26
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
13.12.2011, 18:59
#83
не зная что написано, не стал бы клеить.
тут глянь может чтото похожее. |
20.12.2011, 20:14
#84
Привет всем: Сегодня ездил к карбюраторщику в марьинку отрегулировать пусковое,дело в том что утром на холодную заводится сразу,обороты всего 1000 на вытянутом подсосе,потом прогревается 50град.обороты подымаются до 2000.Так вот к чему я виду,он сказал что зажаты клапана. Такое может быть?или меня тупо разводят. Подскажите,за ранние спасибо.
20.12.2011, 20:25
#85
Как он это определил, спрашивал у него?
Регулировать он тебе их собрался? |
20.12.2011, 21:49
#86
Как он это определил, спрашивал у него? Регулировать он тебе их собрался? Машина работала на халастых,я думою по звуку определил,он сказал что на гарячую будет заводится а на холодную нет. Предложил отрегулировать,я думою нахрена если она еще 1000 не прошла после рег. Я теперь думою что так хорошо под ладиле клапана. |
20.12.2011, 22:04
#87
зажатые клапана это страшно... лучше сделай так: скажи если нечего не изменится, пускай деньги отдаст назад ! хотя там 250-300 р регулировка клапанов стоит...
20.12.2011, 22:41
#88
20.12.2011, 22:43
#89
За 70 делай конечно.
20.12.2011, 22:56
#90
20.12.2011, 22:59
#91
Привет.Ты имееш в виду изза клапанов,пусковую мембрану на карбе?да вроде нет))
регульни клапана нормально,а потом все остальное. |
20.12.2011, 23:12
#92
21.12.2011, 10:04
#93
привет всем: сегодня утром завелась с 1-го раза,оборотов правда было 1000,начал довить на газульку и тут началось самое интересное,машину начало телепать это просто пипец.
21.12.2011, 11:10
#94
На холодную, а тем более в сырую погоду, на газульку жать не рекомендуется, подсос, + ты еще педалькой бензина подбавил, свечи холодные, вот ты какую-то из них и залил...
21.12.2011, 11:26
#95
21.12.2011, 15:28
#96
1000 чёт мало, должна глохнуть...
21.12.2011, 15:36
#97
При заводке газовать вообще не надо, только подсосом, обычно при польностью вытянутом (у меня) 2000 гдето, до 1000 опускаю и стоит тарахтит, а если педалью газнуть глохнет сразу.
21.12.2011, 18:42
#98
21.12.2011, 19:09
#99
При заводке газовать вообще не надо, только подсосом, обычно при польностью вытянутом (у меня) 2000 гдето, до 1000 опускаю и стоит тарахтит, а если педалью газнуть глохнет сразу. 'artem4eg' что надо чтобы было 2000? вытянуть больше подсос =))) |
21.12.2011, 23:13
#100
нет, просто когда полностью вытянут около 2000 (у меня), убираю до 1000 и норм греется.
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:10 |
