6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Радитор печки, все проблемы
нулевой
сообщение 20.12.2011, 3:16
Сообщение #21
Из: й
Пользователь №: 61347
как слить тосол с двигателя ? где там пробка не могу найти?
bylavert
сообщение 20.12.2011, 10:01
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
в районе датчика давления масла
нулевой
сообщение 20.12.2011, 12:48
Сообщение #23
Из: й
спасибо отыскал,подскажите можно ли вместо сливной трубки с печки которая к помпе идет поставить резиновый шланг а то ни где трубку найти не могу?
bylavert
сообщение 20.12.2011, 14:04
Сообщение #24
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Эту трубку можно купить в любом магазине, только продавцу надо объяснить что за трубка требуется.
нулевой
сообщение 20.12.2011, 14:21
Сообщение #25
Из: й
у нас вгородке три магазина и те с одной базы питаются так что с запчастями напряг а ехать куда холодно совсем
сообщение 20.12.2011, 16:37
Сообщение #26
Шланг не пойдет, в месте поворота он перегнется и тосол поступать не будет или слабо будет...
barabon
сообщение 12.1.2012, 19:35
Сообщение #27
Пользователь №: 62588
Машина:ваз 21053
Цвет:вишня
[quote name='fife' date='17.12.2009, 23:26' post='237388']
термостат работает .. новый .... трубки горячие что входная что выходная . Если закрыть заслонку то еле дует , но зато уже более тёплым ...
народ, это все сраные аллюминевые радиаторы, у меня такая же хрень, на улице ноль, в машине жить можно, чуть холоднее, начинаешь дубеть....
Skorp
сообщение 30.1.2012, 22:15
Сообщение #28
Пользователь №: 61519
Цвет:Сине-зеленый(Мурено)
Тоже беда с печкой, поменял термостат, помпу, тосол, двигатель печки.... промыл всю систему, с радиатора печки вода бежит нормально, чистая(медный радиатор), но в салоне холодно, при -20 в шапке сижу и руки морозятся немного... если замерз, то уже неотогреешься в машине (
В чем мб ещо проблема? Заметил что тосол из расширительного бачка через крышку немного сочится постоянно, крышку поменял, подбил усики, сидит очень плотно(сочится серовно, но тепеле стало) Воздуха в системе нету, патрубки горячие и на вход и на выход... Возможно что это из-за прокладки ГБЦ? и какие симптомы если это прокладка ГБЦ? менять прокладку неочень то хотелось бы, но и новый радиатор тоже недешевый...
Сообщение отредактировал Skorp - 30.1.2012, 22:20
сообщение 30.1.2012, 22:43
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2225 раз
температура движка какая?
*очень мало данных...
а забор с улицы воздуха открвт, когда работает вентилятор?
теплый воздух хоть идет?
да и при чем тут прокладка ГБЦ???
что масла,"два уровня"??? или дымит постоянно белым? по моему к теплу в салоне ну ни как не относится...
вот воздушные пробки да
Alex995
сообщение 30.1.2012, 22:46
Сообщение #30
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Чето мне подсказывает что попутал ты подключение к пропеллеру печки, у тя щас скорее всего он крутится в обратную сторону и гонит тепло наружу. Либо проверяй все подряд)))
А и еще, то что вода бежит нормально это не признак незасоренности радиатора, надо туда химии забабахать и дунуть чем нить (это я про промывку конешно снятого радиатора). Если радиатор старый то лучше купить новый, пусть алюминий, но его и на -35 хватит штоб греться при условии исправности остального отопления.
Сообщение отредактировал Alex995 - 30.1.2012, 22:52
Skorp
сообщение 31.1.2012, 4:41
Сообщение #31
дует нормально, как и должно быть, я сразу смотрел. А признаки прокладки ГБЦ тогда какие? ну вот тоже думаю что если вода чистая и бежит норм неозначает что незасран(
сообщение 31.1.2012, 9:15
Сообщение #32
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поменяй для начала крышку на радиаторе. система не должна сообщаться с расширителем... ну трудновато зимой ее постоянно перегревать чтоб открывался клапан на сброс в расширитель...
Skorp
сообщение 31.1.2012, 14:09
Сообщение #33
я сразу крышку и радиатора и расширительного поменял...
marai92
сообщение 12.2.2012, 21:46
Сообщение #34
Пользователь №: 58181
Машина:VAZ-2106
У меня тоже была такая проблема. Все решилось заменой радиатора печки, была алюминиевая, стала медная, причем б/у радиатор покупал за 500рэ., засранная была естественно. Очищал следующим образом: сначала теплой водой, потом залил уксусную кислоту, обернул все это дело целлофановым пакетом, в два слоя, и оставил на ночь, на следующий день купил средство для очистки радиаторов "Felix", ею несколько раз промыл. Кстати я убрал краник в салоне который, так как посчитал что он дает сопротивление, под капотом был уже краник, оставил его. Посоветую снять печку, потрогать радиатор, при работающем, прогретом автомобиле, должно быть горячо так что руку не удержать. если не дует из дефлекторов воздух, включаешь печку, открываешь капот и ставишь руку под замок капота, где происходит забор воздуха, если дует, то не правильное подключение печки. Было такое, снял печку, почистил электромоторчик, поставил подключил, врубаю не дует, побежал под капот, там горячим дует smile.gif Обратно разобрал, поменял полярность моторчика поставил, все окей grin.gif Зато руку набил. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 12.2.2012, 21:58
Skorp
сообщение 13.2.2012, 20:30
Сообщение #35
тосол случаем несочился с расширительного? просто меня напрегает точто сочится, есть подозрения на прокладку ГБЦ....
я проверял печку(точне как моторчик подключен) сигарету к дефлекторам подносил, если дым засасывается значит неправильно подключена)))
Dalver
сообщение 28.2.2012, 17:06
Сообщение #36
Из: Кемерово
Пользователь №: 31303
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Новая зап.часть - не всегда панацея от неисправности. Два раза (на разных авто) сталкивался со следующим: у нового радиатора печки перегородка между входной и выходной трубкой (внутри радиатора) то ли отсутствовала изначально, то ли была сломана, следовательно ОЖ входила в радиатор и сразу же выходила, почти не нагревая его. От сюда и холод в салоне, хотя патрубки оба горячие аж не прикоснуться.
А вообще причины холода в салоне могут быть:
- воздух в системе
- неисправный термостат (будет видно по температуре двигателя)
- помпа
- забитый/неисправный радиатор печки (или куча листвы на нем сверху)
- кран отопителя прикрытый
- закрытая подача воздуха (для начинающих:))
- неплотное прилегание корпуса вентилятора печки к радиатору печки (дует куда попало, только не в воздуховоды)
- низкий уровень ОЖ (см. в радиаторе)
При всех исправных узлах системы охлаждения и обеспечении температуры двигателя 90 гр (картонки, укрывание) через час езды по городу в -37 за бортом, в салоне +29. Специально замерял термометром электронным, лежащим на сиденье.
серго
сообщение 28.2.2012, 17:47
Сообщение #37
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Dalver вот насчет перегородки какой та внутри (кстате в печках ещё и завихрители имеются в трубках) - наверное у многих так, вроде все как надо а холодно...
VladRd
сообщение 8.5.2012, 9:14
Сообщение #38
Пользователь №: 36525
Год Выпуска: 2001
Задам и я вопросик по теме. Потек краник отопителя, пришлось менять. Заметил, что радиатор печки (алюминиевый), в месте стыковки бачков с серединой, там резинка, начал "потеть". Радиатор родной, машине 10 лет(ваз-2106). Решил купить медный на замену. Спрашивал у торговцев в своем городке, говорят есть оренбургские, иранские и "Лузар". Цена примерно одинаковая. Может кто уже выбирал, посоветуйте, плз., что лучше взять.
mixa84
сообщение 8.5.2012, 16:28
Сообщение #39
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
ставь медный 3х рядный,лузар.
Юрий111
сообщение 18.10.2012, 15:47
Сообщение #40
Пользователь №: 73302
Машина:ваз21061
слушай а как полярность моторчика менять, он у меня вверх дует, а надо чтоб вниз же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:55
