8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Бесшумный ВАЗок 2106, Давным давно ...
сообщение 24.8.2011, 20:50
Сообщение #121
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
отключи вообще эту подсветку =)
Opukc
сообщение 22.11.2011, 18:08
Сообщение #122
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Утром при прогреве на подсосе, особенно заметно мерцание лампочек на приборной панели, с чем это может быть связано? предохранители проверил, ремень натянут, что еще проверить?
Также дергается стрелка спидометра, особенно заметно зимой, ходуном ходит, тросик, сам спидометр или датчик в КПП проблему создают?
Ставил на днях другой спидометр, прокатился, стрелка дергалась намного меньше, было еле заметно, со старым же на холодную, от 20 до 40 км/ч дергается сильно, дальше по возрастанию меньше, на 80 почти незаметно.
Возник еще такой вопрос, когда включаю габариты, почему-то стрелка на датчике температуры откланяется в сторону возрастания температуры, жду мыслей.
сообщение 22.11.2011, 18:49
Сообщение #123
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вольтметр стоит ? генка сток это такое Г !
Opukc
сообщение 22.11.2011, 19:23
Сообщение #124
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
вольтметр стоит, генератор стоковый, меня вполне устраивает :)
Opukc
сообщение 28.11.2011, 18:06
Сообщение #125
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Итог таков, брал домой регулятор напряжения, разобрал, почистил, сегодня утром поставил, и вуаля, на подсосе 14,5в., приборная панель не мерцает.
Привет всем. Сегодня взял батарейку домой, купил воды в автомагазине, открыл 6 горшков, уровень был примерно 2-3мм. жидкости от пластины, долил примерно на 1,5-1,7 см.
Как правильно доливать жидкость в АКБ? может есть какие нибудь подводные камни? АКБ всего год, хочется чтобы еще прожил года 3
Еще такой момент, если в АКБ есть отверстия для доливки жидкостей, то он считается обслуживаемым?
Сообщение отредактировал Opukc - 28.11.2011, 18:08
сообщение 28.11.2011, 18:31
Сообщение #126
МАЛОобслуживаемым.
долить несложно..открутил пробки и залил на 5-10мм выше Свинца..специально не пишу-выше пластин
(на моем сбоку банок чуть выше пластин еще свинец выглядывает)-заливаем его good.gif
Opukc
сообщение 28.11.2011, 19:10
Сообщение #127
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
МАЛОобслуживаемым.
Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой.
Прочел здесь http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html так и долил.
Opukc
сообщение 19.12.2011, 8:26
Сообщение #128
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Всем привет!
Давненько я не писал по доработкам авто, вот небольшой список:
23) Установка блока предохранителей ГАЗ 3110
24) Электроподогреватель ДВС
25) Ходовые огни
26) Кузовной ремнот, замена порогов.
Сообщение отредактировал Opukc - 19.12.2011, 10:03
серго
сообщение 19.12.2011, 9:41
Сообщение #129
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Opukc @ 19.12.2011, 8:26) *
Всем привет!
23) Установка колодки предохранителей ГАЗ 3110
25) Ходовые огни
это то что на стартер и генератор???
Opukc
сообщение 19.12.2011, 10:04
Сообщение #130
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Всем привет!
25) Ходовые огни
Нет, полностью замена стандартного блока предохранителей на волговский.
Opukc
сообщение 20.12.2011, 13:33
Сообщение #131
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Фотографии, как и обещал.
Сообщение отредактировал Opukc - 20.12.2011, 13:34
сообщение 20.12.2011, 14:08
Сообщение #132
Спасибо сказали: 2231 раз
а у тебя что за бампер такой интересный? "гибрид"???
Opukc
сообщение 20.12.2011, 14:23
Сообщение #133
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
привет, бампер передний/задний от ваз 2103 =)
Сообщение отредактировал Opukc - 20.12.2011, 14:23
Opukc
сообщение 19.2.2012, 17:12
Сообщение #134
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Народ, всем привет!
Есть ряд вопросов, может кто прояснит в чём причина кроется:
1) Авто 2106 карбюратор, свечи новые, ВВ в норме, зажигание настроено хорошо, карбюратор в норме, не так давно двигатель на ХХ сначала на газе, а потом уже и на бензине, начал подтраивать, на горячую стоишь на ХХ 10-20 сек. и начинается подтраивание, сегодня вышел решить проверить сам трамблер, открыл капот, машинка подтраивает не сильно, но ощутимо, на заведенной взял трамблер и немного начал давить(тянуть) на себя, обороты сразу слышно стало нормализовались и троить перестало!!! как только отпущу опять подратвает, на газу тоже самое. Я точно помню что между трамблером и пазом куда он входит, стояла прокладка небольшая, я все никак понять немогу из-за чего так двс реагирует и нужна ли там эта прокладка.
2) Когда перевожу на бензин, глушу, дитонирует :( но не всегда, что не есть нормально.
Прокладка стоит у меня именно вокруг отверстия куда ставится трмблер.
Сообщение отредактировал Opukc - 19.2.2012, 17:32
сообщение 19.2.2012, 17:25
Сообщение #135
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Прокладка всего лишь для уплотнения,на работу влиять не должна.
леха18
сообщение 19.2.2012, 17:42
Сообщение #136
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Потшипник в трамлёре ( подвижная часть где кулачки).
сообщение 19.2.2012, 17:43
Сообщение #137
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
там вроде металлическая прокладка ?
сообщение 19.2.2012, 17:45
Сообщение #138
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Поранит!
Opukc
сообщение 19.2.2012, 17:53
Сообщение #139
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
т.е его нужно менять этот подшибник?
сообщение 19.2.2012, 17:56
Сообщение #140
или картон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:44
