14.12.2011, 21:12
#221
ну при 70 из печки тоже нехило дует..(должно)
смотрим/сравниваем верхний/нижний патрубок печки(должны быть примерно одинак) если нет-сымаем/чистим/меняем кран(при необх) крыльчатку долой,она и летом то не особо нужна)) |
14.12.2011, 23:40
#222
ну при 70 из печки тоже нехило дует..(должно) смотрим/сравниваем верхний/нижний патрубок печки(должны быть примерно одинак) если нет-сымаем/чистим/меняем кран(при необх) крыльчатку долой,она и летом то не особо нужна)) Мишь, это как это летом крыльчатка не нужна?) да и зимой закипеть можно на ура))) а по делу - снимаем и проверяем термостат (здается мне неисправен он...), а вообще еще я промыл бы всю систему.... ну радиаторы можно и отдельно, сняв их, краник так же можно заменить если неисправен... |
15.12.2011, 1:37
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 61383 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за советы. Начну с эстакады переднюю часть авто вверх задеру и попробую воздух выдавить из системы, проверю на засоренность листвой и послежу за температурой патрубков.
15.12.2011, 11:53
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
19.12.2011, 20:41
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 3.12.2011 Из: Томск Пользователь №: 60871 Машина:2106 Цвет:тиомный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые автолюбители! я чел-к новый и опыта мало,перечитав тему, всё перепуталось в голове, в общем проблема в следующем:
после перегрева двигателя и его ремонта в сервисе - постоянно греется до 92 93, стрелка чуть дальше отметки 90 и при этом верх двигателя теплый, не горячий, кладу руку и держу не обжигаясь, термостат после завода и прогрева двигла до 50-60 снизу еле еле тёплый, вверху горячий, патрубокки 2 холодных - один теплый... после проезда небольшого расстояния - температура 92 93 и постоянно включается вентилятор стоя на холостом ходу, каждые 2 минуты! так же не должно быть! при этом все патрубки горячие, сам термостат весь горячий, радиатор сверху еле еле тёплый, снизу очень холодный! на улице холодно! -20, сибирь, зима, а с печки на температуре двигла 70 - еле теплый воздух, на 90 ничё такой, но явно не горячий.... в чём проблема помогите пожалуйста! |
19.12.2011, 21:31
#226
... после проезда небольшого расстояния - температура 92 93 и постоянно включается вентилятор стоя на холостом ходу, каждые 2 минуты! ... радиатор сверху еле еле тёплый, снизу очень холодный!.... Такого быть не может. Датчик включения вентилятора стоит в нижней части радиатора. И если он холодный - вентилятор никогда не включится. А в остальном, не считая этого странного несоответствия, все вроде в порядке. После капиталки двигатель греется сильнее обычного, пока не притрутся детальки... |
19.12.2011, 21:41
#227
... после проезда небольшого расстояния - температура 92 93 и постоянно включается вентилятор стоя на холостом ходу, каждые 2 минуты! ... радиатор сверху еле еле тёплый, снизу очень холодный!.... Такого быть не может. Датчик включения вентилятора стоит в нижней части радиатора. И если он холодный - вентилятор никогда не включится. А в остальном, не считая этого странного несоответствия, все вроде в порядке. После капиталки двигатель греется сильнее обычного, пока не притрутся детальки... ну только что на улице стоял на хол-м ходу открывал пробки с радиатора мял патрубки-закрыл, открыл бачок с тасолом - тоже мял патрубки, при этом температура 91 92, постоянно включается вентилятор, радиатор еле еле тёплый, а снизу со стороны генератора - ХОЛОДНЫЙ, даже "мокро ляденной" , кстати крышечка на бочке плохо закручивается, сдаётся мне герметичности нет вообще... кстати была не капиталка, а ремонт ГБЦ и сказали была промывка сис-мы охл-я, но сказали не значит сделали... Сообщение отредактировал mimoshol - 19.12.2011, 21:43 |
19.12.2011, 21:45
#228
19.12.2011, 21:50
#229
сегодня ещё стрелка, которая показывает уровень бензина, начала ходить "туда-сюда", не стоит на месте, а ходит влево-вправо на 3-4 мм... и давно уже стучит, трясётся стрелся на спидометре, стрелка на хх вроде адекватна...
... постоянно включается вентилятор, радиатор еле еле тёплый, а снизу со стороны генератора - ХОЛОДНЫЙ,... Тогда вопрос: где у тябя стоит датчик на вкл. вентилятора? У тебя надеюсь не инжектор? дело в том, что я не знаю как этот датчик выглядит, и где его смотреть... нет, карбюратор, недавно настроенный, почищенный, в сервисе по стратоскопу... |
19.12.2011, 21:57
#230
дело в том, что я не знаю как этот датчик выглядит, и где его смотреть... ![]() может находится, если радиатор медный, с другой сторона радиатора. Теоретическая часть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2011, 21:58 |
19.12.2011, 22:07
#231
дело в том, что я не знаю как этот датчик выглядит, и где его смотреть... ![]() может находится, если радиатор медный, с другой сторона радиатора. Теоретическая часть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html спасибо, просветили...только ответа как быть? что поменять? я не нашёл... |
19.12.2011, 22:31
#232
спасибо, просветили...только ответа как быть? что поменять? я не нашёл... Так не понятно, почему у тебя радиатор холодный, а вентилятор включается. Напрашивается термостат на замену, но... непонятно короче... Выясняй, что у тебя нестандартного в системе охлаждения. |
20.12.2011, 3:47
#233
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл.
20.12.2011, 8:46
#234
20.12.2011, 12:21
#235
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл. вентилятор включается каждые 2 минуты!!! Сделай фото моторного отсека, будет понятно хоть что у тебя стоит и почему так работает Сообщение отредактировал DUL06 - 20.12.2011, 12:22 |
20.12.2011, 12:37
#236
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл. вентилятор включается каждые 2 минуты!!! Скорее всего не только термостат заклинило,но и датчик включения вентилятора накрылся из за плохого контакта.У меня такое было вентилятор запускался сразу после запуска двигателя и ра ботал периодически(само реле включения грелось). Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 20.12.2011, 12:41 |
20.12.2011, 13:21
#237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь помпа работает.
20.12.2011, 13:43
#238
сегодня приехал, при температуре примерно 88, верх радиатора теплый, низ холодный, сам датчик вкл. вентилятора прикреплён на трубке радиатора (она теплая, но не горячая...(t88)) завтра сделаю фото, помпа новая...
20.12.2011, 17:18
#239
Цитата сам датчик вкл. вентилятора прикреплён на трубке радиатора Это как и где??? На какой такой трубке радиатора???? |
20.12.2011, 17:28
#240
Теперь если всё исправно, меняй этот гёбаный датчик. И смотри на датчике указана температура, 80-90градусов,такой и бери новый.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:15 |
