19.12.2011, 18:12
#1501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4, меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?: вроде было подобное,... какой то предохранитель мозги парил... а на мой вопрос так и нет ответа? Сообщение отредактировал Storen - 19.12.2011, 18:11 |
19.12.2011, 18:30
#1502
19.12.2011, 19:10
#1503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4,... В этой фаре в лампочке сгорела нить ближнего света (БС), а нить дальнего света (ДС) - целая. меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?: А в этой лампочке сгорела нить ДС, а нить БС - целая. Лампочка новая, нужно попробовать переставить лампочки местами..... |
19.12.2011, 19:33
#1504
а на мой вопрос так и нет ответа? Сходи в магазин, посмотри какая есть в ваших магазинах и почем. Не думаю, что ассортимент тебя удивит. Далее можно по-обсуждать выбор. А так, ИМХО, - это беспредметный разговор... ну вот на дестяках например все просто.... бош киржач и освар... остальное тюнинг... а тут я так понимаю только ОСВАР и тюнинх? |
19.12.2011, 19:39
#1505
а на мой вопрос так и нет ответа? Сходи в магазин, посмотри какая есть в ваших магазинах и почем. Не думаю, что ассортимент тебя удивит. Далее можно по-обсуждать выбор. А так, ИМХО, - это беспредметный разговор... ну вот на дестяках например все просто.... бош киржач и освар... остальное тюнинг... а тут я так понимаю только ОСВАР и тюнинх? если из штатных - освар или польша, в паре с дорогими фирменными галогеновыми лампами на сухом асфальте свет будет средним, в туман или дождь света не будет |
19.12.2011, 19:41
#1506
Электрики форума , помогите
Тазик простоял неделю без движения и приключился небольшой гемор. Пропал дальний свет (обе фары) реле щёлкает и при включении дальнего и при том когда ручку переключателя тянеш на себя (моргаеш фарами) Куда копать ? Удары ключом по релюхе не помогают.Лампочка которая сигнализирует о вкл. дальнего тож не горит. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 19.12.2011, 19:42 |
19.12.2011, 20:06
#1507
Электрики форума , помогите Тазик простоял неделю без движения и приключился небольшой гемор. Пропал дальний свет (обе фары) реле щёлкает и при включении дальнего и при том когда ручку переключателя тянеш на себя (моргаеш фарами) Куда копать ? Удары ключом по релюхе не помогают.Лампочка которая сигнализирует о вкл. дальнего тож не горит. Ром, проверь вначале выходит ли чивонить с самого реле... |
19.12.2011, 20:10
#1508
Электрики форума , помогите Тазик простоял неделю без движения и приключился небольшой гемор. Пропал дальний свет (обе фары) реле щёлкает и при включении дальнего и при том когда ручку переключателя тянеш на себя (моргаеш фарами) Куда копать ? Удары ключом по релюхе не помогают.Лампочка которая сигнализирует о вкл. дальнего тож не горит. Посмотри контакты на клеммах реле ДС. Проверь наличие напряжения на розовом проводе реле ДС. Подкинь другое реле (например с БС) или соедини между собой провода розовый и коричневый с реле ДС - если загорится, то меняй реле. Далее нужно смотреть в блоке предохранителей: преды и контакт коричневого провода на входе 4-го преда. |
19.12.2011, 20:11
#1509
Сань а что реле может счёлкать а напруга выходить не будет?
19.12.2011, 20:14
#1510
19.12.2011, 20:18
#1511
На релюхе контакты шатал ,эфекта никакого .
Спасибо за советы , буду в выходной копатся ., блин так привык что в машине нифига не ломается а тут на тебе. |
19.12.2011, 20:24
#1512
19.12.2011, 20:25
#1513
19.12.2011, 20:28
#1514
Петрович... я не занимаюсь теорией вероятности. Всего лишь напомнил о возможном месте проблемы)
19.12.2011, 20:29
#1515
19.12.2011, 20:50
#1516
Петрович... я не занимаюсь теорией вероятности. Всего лишь напомнил о возможном месте проблемы) масса на самой фаре никак не влияет на голубой глазок в щитке приборов) нет может конечно произошло чудо и сгорели сразу 4 спирали в лампах, плюс перегорела лампочка в щитке, но что-то как-то не верится))) покрайней мере смотреть нужно от самого реле) |
20.12.2011, 18:34
#1517
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2011 Из: таганрог Пользователь №: 61674 Машина:ваз21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987г Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ? У меня наоборот, включаю дальний горять все 4 фары, включаю ближний горит только левая фара ближнего. в чем может таится проблема? всем привет! у меня была такая проблема. облазил всю машину а оказалось не правильное подсоединение на колодке предохранителей на выходе. и ещо у меня вопрос,когда завожу машину мигает весь свет какой тлько есть в машине в такт с двигателем помогите в чем причина зарание спасибо!!!! Сообщение отредактировал demon.73 - 20.12.2011, 18:40 |
20.12.2011, 18:56
#1518
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ? У меня наоборот, включаю дальний горять все 4 фары, включаю ближний горит только левая фара ближнего. в чем может таится проблема? всем привет! у меня была такая проблема. облазил всю машину а оказалось не правильное подсоединение на колодке предохранителей на выходе. и ещо у меня вопрос,когда завожу машину мигает весь свет какой тлько есть в машине в такт с двигателем помогите в чем причина зарание спасибо!!!! не стоит отвечать на двухлетней давности сообщения... |
23.12.2011, 21:54
#1519
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.9.2011 Из: Волгоградская обл Камышин Пользователь №: 57117 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает почему может не гореть синяя лампочка дальнего света на приборке, сама лампа цела и проводка в норме. Проблема не фатальна, но все равно хочется чтоб работало.
Сообщение отредактировал Serega070690 - 23.12.2011, 21:55 |
24.12.2011, 12:38
#1520
Электрики форума , помогите Тазик простоял неделю без движения и приключился небольшой гемор. Пропал дальний свет (обе фары) реле щёлкает и при включении дальнего и при том когда ручку переключателя тянеш на себя (моргаеш фарами) Куда копать ? Удары ключом по релюхе не помогают.Лампочка которая сигнализирует о вкл. дальнего тож не горит. Посмотри контакты на клеммах реле ДС. Проверь наличие напряжения на розовом проводе реле ДС. Подкинь другое реле (например с БС) или соедини между собой провода розовый и коричневый с реле ДС - если загорится, то меняй реле. Далее нужно смотреть в блоке предохранителей: преды и контакт коричневого провода на входе 4-го преда. Mitka соединил провода по твоему совету , всё зароботало. Менять реле не стал оно со знаком качества ! , разобрал релюшку ,почистил контакт и теперь у меня опять есть дальний . Всем спасибо ! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:37 |
