> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
38 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (220 - 239)
сообщение 14.12.2011, 21:12
Сообщение #221
ну при 70 из печки тоже нехило дует..(должно)
смотрим/сравниваем верхний/нижний патрубок печки(должны быть примерно одинак)
если нет-сымаем/чистим/меняем кран(при необх)
крыльчатку долой,она и летом то не особо нужна))
сообщение 14.12.2011, 23:40
Сообщение #222
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Мишь, это как это летом крыльчатка не нужна?) да и зимой закипеть можно на ура)))
а по делу - снимаем и проверяем термостат (здается мне неисправен он...), а вообще еще я промыл бы всю систему.... ну радиаторы можно и отдельно, сняв их, краник так же можно заменить если неисправен...
AQRIS
сообщение 15.12.2011, 1:37
Сообщение #223
Пользователь №: 61383
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:КРАСНЫЙ
Спасибо за советы. Начну с эстакады переднюю часть авто вверх задеру и попробую воздух выдавить из системы, проверю на засоренность листвой и послежу за температурой патрубков.
Alex Lex
сообщение 15.12.2011, 11:53
Сообщение #224
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(Pavel_M @ 1.11.2009, 13:15) *
Уважаемый! Меняй термостат и не жди морозов. Я уже их поменял 4штуки.
А я вот зря поменял( только хуже стало. Родной савдеповский лучше был. Просто надо было вентилятор переставить на двух лопостной и морду закрыть. А я грешил на термостат.
mimoshol
сообщение 19.12.2011, 20:41
Сообщение #225
Из: Томск
Пользователь №: 60871
Цвет:тиомный
Здравствуйте уважаемые автолюбители! я чел-к новый и опыта мало,перечитав тему, всё перепуталось в голове, в общем проблема в следующем:
после перегрева двигателя и его ремонта в сервисе - постоянно греется до 92 93, стрелка чуть дальше отметки 90 и при этом верх двигателя теплый, не горячий, кладу руку и держу не обжигаясь, термостат после завода и прогрева двигла до 50-60 снизу еле еле тёплый, вверху горячий, патрубокки 2 холодных - один теплый... после проезда небольшого расстояния - температура 92 93 и постоянно включается вентилятор стоя на холостом ходу, каждые 2 минуты! так же не должно быть! при этом все патрубки горячие, сам термостат весь горячий, радиатор сверху еле еле тёплый, снизу очень холодный! на улице холодно! -20, сибирь, зима, а с печки на температуре двигла 70 - еле теплый воздух, на 90 ничё такой, но явно не горячий.... в чём проблема помогите пожалуйста!
сообщение 19.12.2011, 21:31
Сообщение #226
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 21:41) *
... после проезда небольшого расстояния - температура 92 93 и постоянно включается вентилятор стоя на холостом ходу, каждые 2 минуты! ... радиатор сверху еле еле тёплый, снизу очень холодный!....
Такого быть не может. Датчик включения вентилятора стоит в нижней части радиатора. И если он холодный - вентилятор никогда не включится. А в остальном, не считая этого странного несоответствия, все вроде в порядке. После капиталки двигатель греется сильнее обычного, пока не притрутся детальки...
mimoshol
сообщение 19.12.2011, 21:41
Сообщение #227
Из: Томск
Цвет:тиомный
ну только что на улице стоял на хол-м ходу открывал пробки с радиатора мял патрубки-закрыл, открыл бачок с тасолом - тоже мял патрубки, при этом температура 91 92, постоянно включается вентилятор, радиатор еле еле тёплый, а снизу со стороны генератора - ХОЛОДНЫЙ, даже "мокро ляденной" , кстати крышечка на бочке плохо закручивается, сдаётся мне герметичности нет вообще... кстати была не капиталка, а ремонт ГБЦ и сказали была промывка сис-мы охл-я, но сказали не значит сделали...
Сообщение отредактировал mimoshol - 19.12.2011, 21:43
сообщение 19.12.2011, 21:45
Сообщение #228
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 22:41) *
... постоянно включается вентилятор, радиатор еле еле тёплый, а снизу со стороны генератора - ХОЛОДНЫЙ,...
Тогда вопрос: где у тябя стоит датчик на вкл. вентилятора? У тебя надеюсь не инжектор?
mimoshol
сообщение 19.12.2011, 21:50
Сообщение #229
Из: Томск
Цвет:тиомный
сегодня ещё стрелка, которая показывает уровень бензина, начала ходить "туда-сюда", не стоит на месте, а ходит влево-вправо на 3-4 мм... и давно уже стучит, трясётся стрелся на спидометре, стрелка на хх вроде адекватна...
дело в том, что я не знаю как этот датчик выглядит, и где его смотреть... нет, карбюратор, недавно настроенный, почищенный, в сервисе по стратоскопу...
сообщение 19.12.2011, 21:57
Сообщение #230
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
может находится, если радиатор медный, с другой сторона радиатора.
Теоретическая часть:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html
Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2011, 21:58
mimoshol
сообщение 19.12.2011, 22:07
Сообщение #231
Из: Томск
Цвет:тиомный
спасибо, просветили...только ответа как быть? что поменять? я не нашёл...
сообщение 19.12.2011, 22:31
Сообщение #232
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так не понятно, почему у тебя радиатор холодный, а вентилятор включается. Напрашивается термостат на замену, но... непонятно короче... Выясняй, что у тебя нестандартного в системе охлаждения.
сообщение 20.12.2011, 3:47
Сообщение #233
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Меняй термостат. При такой температуре радиатор всяко разно должен быть горячий, а если он холодный то значит термостат не работает и вентилятор не вкл.
mimoshol
сообщение 20.12.2011, 8:46
Сообщение #234
Из: Томск
Цвет:тиомный
вентилятор включается каждые 2 минуты!!!
DUL06
сообщение 20.12.2011, 12:21
Сообщение #235
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Сделай фото моторного отсека, будет понятно хоть что у тебя стоит и почему так работает
Сообщение отредактировал DUL06 - 20.12.2011, 12:22
слесарь 1965
сообщение 20.12.2011, 12:37
Сообщение #236
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Скорее всего не только термостат заклинило,но и датчик включения вентилятора накрылся из за плохого контакта.У меня такое было вентилятор запускался сразу после запуска двигателя и ра ботал периодически(само реле включения грелось).
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 20.12.2011, 12:41
Dmitrich2
сообщение 20.12.2011, 13:21
Сообщение #237
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Проверь помпа работает.
mimoshol
сообщение 20.12.2011, 13:43
Сообщение #238
Из: Томск
Цвет:тиомный
сегодня приехал, при температуре примерно 88, верх радиатора теплый, низ холодный, сам датчик вкл. вентилятора прикреплён на трубке радиатора (она теплая, но не горячая...(t88)) завтра сделаю фото, помпа новая...
DUL06
сообщение 20.12.2011, 17:18
Сообщение #239
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Это как и где??? На какой такой трубке радиатора????
сообщение 20.12.2011, 17:28
Сообщение #240
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Теперь если всё исправно, меняй этот гёбаный датчик. И смотри на датчике указана температура, 80-90градусов,такой и бери новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:46
