12.12.2011, 13:00
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Да вот куда Болт вставляют ( кузов) там что то варить! вот нашёл темку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6823 моя не моя беда- не пойму просто!! Но может кто поможет хотябы фотками ( один справлюсь???) гаража нет на улице холодно сварка только на улице!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 12.12.2011, 13:02 |
12.12.2011, 13:14
#242
Ниче там варить не надо,если трещин нету..меняй сайленты и болты заодно.
тут по ссылям слева найдеш всё если что,тут смотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=411275 |
12.12.2011, 13:37
#243
Ниче там варить не надо,если трещин нету..меняй сайленты и болты заодно. тут по ссылям слева найдеш всё если что,тут смотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=411275 на СТО сказали резинки целый ( подтянули этот болт) и сказали кузовные работы! Ну я сегодня еще посмотрю может видео скину или фотки! |
12.12.2011, 14:48
#244
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=242106 тут прочти, и еще темы пролистай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9179&st=20
12.12.2011, 17:23
#245
![]() что это за трубка? ![]() она вроде нормальная неотваливается ![]() http://www.youtube.com/watch?v=N_a9ksDdCr0...eature=youtu.be http://youtu.be/N_a9ksDdCr0 видео СТУКА Сообщение отредактировал Che_Guevara - 12.12.2011, 17:30 |
18.12.2011, 21:54
#246
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
сегодня утром впоймал кочку передним правым колесом,при движении вроде ничего не слышно,а когда машина стоит то при надавливании и отпускании на крыло(как бы раскачивая машину) появился стук непонятный довольно громкий,что могло повредиться?
18.12.2011, 22:04
#247
Первое- смотри амортизатор....
Стук или типа хруст? |
18.12.2011, 22:06
#248
18.12.2011, 22:11
#249
Лучше всего открутить его нижнее крепление опустить его и пошатать в таком состоянии...
А там увидишь, может нижний сайлентблок аммотризатора разбился или вылез , такое бывает, или смотри верхнее его крепление, там втулки резиновые, но там редко. |
18.12.2011, 22:12
#250
Лучше всего открутить его нижнее крепление опустить его и пошатать в таком состоянии... А там увидишь, может нижний сайлентблок аммотризатора разбился или вылез , такое бывает, или смотри верхнее его крепление, там втулки резиновые, но там редко. о"к,посмотрю завтра. |
18.12.2011, 22:19
#251
Миха-может подкрылок за что-то цепляется?
. Цитата ..впоймал... Что-то новенькое..обычно слышал-"споймал"))
18.12.2011, 22:30
#252
18.12.2011, 22:34
#253
Ну так и внутри! Там, где он прилегает к брызговику. Там он должен быть прикручен, но мождет выскочил саморез и он теперь цепляет тза что нить. Вот задний может об пружину тереться, а передний-х.з. нада смотреть.
18.12.2011, 22:38
#254
Ну так и внутри! Там, где он прилегает к брызговику. Там он должен быть прикручен, но мождет выскочил саморез и он теперь цепляет тза что нить. Вот задний может об пружину тереться, а передний-х.з. нада смотреть. врят ли,чую там посерёзнее,ну в любом случае колесо снимать буду завтра и подкрыльник сниму без него пораскачиваю,но сомневаюсь что в нём дело,звук похож на металлический. |
18.12.2011, 22:42
#255
Ну в движении ведь не стучит? Может и не очень всё серьезно
18.12.2011, 22:44
#256
18.12.2011, 22:45
#257
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
![]() что это за трубка? ![]() она вроде нормальная неотваливается ![]() http://www.youtube.com/watch?v=N_a9ksDdCr0...eature=youtu.be http://youtu.be/N_a9ksDdCr0 видео СТУКА ОФИГЕТЬ!!! как все запущено.... |
19.12.2011, 20:21
#258
19.12.2011, 20:38
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже как то стучало... и спереди сзади.. и периодичность не наблюдалась...
прибрался в багажнике и навел порядок в бордачке и тишина... только пасажирское сиденье слегка люфтит в салазках, да люфт рулевого ни куда не делся ))) |
22.12.2011, 23:06
#260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
САЛИНБЛОКИ ПОСМОТРИ
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 9:19 |
