33 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
marat1414
сообщение 22.10.2011, 12:18
Сообщение #101
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
можешь подробнее написать что нужно поменять чтобы поставить ТОРН?
qalex
сообщение 24.10.2011, 12:15
Сообщение #102
Из: Омск
Пользователь №: 9443
Машина:ВАЗ-2106 (1,6л)
Год Выпуска: 1977
Для этого я купил щеточный узел гены Г-221. Механически (отпилил) вывод щетки, приклеил его на эпоксидную смолу (т.к. он держался только на болте), который под болт закрепляется на массу. Далее припаялся к нему и вывел провод наружу (он будет подсоединяться к ТОРНу)., а второй вывод щетки - подключил напрямую, соединив вход и выход идущие на старый регулятор напряжения.
impulse2000
сообщение 30.10.2011, 9:20
Сообщение #103
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Добрый день всем!
Установилл данный девайс примерно в начале недели. На данный момент ощущения только положительные. Печка на 2 скорости + дальний + задняя + стопы = 14,2В
Старый 42А умирал уже на ближний + печка на 1 скорости. РР стоит Астро с 2 лампочками. Хотя если смотреть по прибору в приборке 2107 то напряжение на ХХ прыгает волнами от 14 до 15.2В. Если дать чуть газу примерно до 1500об то все норма, волны пропадают. Купил под заказ у нас на рынке за 2300руб.
сообщение 30.10.2011, 9:42
Сообщение #104
Спасибо сказали: 2231 раз
хороший девайс,повторюсь еще раз.
брал в апреле за 555грн. (2057.84руб). сейчас цена подросла 605грн. (2243.23руб.)
PGS
сообщение 7.11.2011, 12:10
Сообщение #105
Пользователь №: 27636
Цвет:Bianco
Год Выпуска: 86
Брал спонтанно. На рынке зашли к Официальному поставщику Автоваза, уверили, что товар стоящий.
Рискнул купить(2300руб.-Иркутск)-нисколько не жалею.
Габариты+Ближний+Дальний+Печка(2-я скорость)+Мафон(40w*4)+Подсветка салона+Стопы+Аварийка=13,8В new_russian.gif
Сообщение отредактировал PGS - 7.11.2011, 12:18
сообщение 7.11.2011, 13:20
Сообщение #106
ну что же пока положительные отзывы, посмотрим что будет со временем...
Kraft
сообщение 9.11.2011, 15:19
Сообщение #107
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
вчера купил его за 72 бакса. гена как гена.
с остальными гемор при установке, поэтому выбор пал на этого китайца
0NYX
сообщение 4.12.2011, 17:51
Сообщение #108
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Купил и поставил себе гену от СтартВольт. Только модель взял не 0101 а 0108 (для семерок и девяток). Потому что к нему можно поставить 3х уровневое внешнее реле регулятор от Энергомаш. Пока вроде все нормально, только при заводке нужно прогазовать - может еще щетки непритерлись или еще что.
Теперь подбираю под него новый АКБ.
Misha065
сообщение 8.12.2011, 18:57
Сообщение #109
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Задам вопрос. Вы 14,5 и 13,8 с потребителями получаете на хх или в движении?
сообщение 8.12.2011, 22:00
Сообщение #110
14,5 в движении
13,8-13,2 на Х.Х.
0NYX
сообщение 8.12.2011, 23:53
Сообщение #111
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Я поставил к нему трехуровневое реле регулятор от Энергомаша. И у меня без потребителей 14.9
С габаритами, печкой и музыкой негромко 14.5, если это все + обогрев стекла 13.9
Если выкрутить музыку громко (очень громко) Проседает до 12.4
сообщение 8.12.2011, 23:59
Сообщение #112
и как ставил то? может тут опишешь?
людям пригодится.
и где есть гарантия что от энергомаша корректно работает??? кстати у вас по чем он? у нас кажись 100грн. (386 руб.)
сообщение 9.12.2011, 0:12
Сообщение #113
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
людям пригодится.
У нас стоит 32 грн. = 125 руб.
0NYX
сообщение 9.12.2011, 3:35
Сообщение #114
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
людям пригодится.
Генератор LG-0108 ставится также как любой другой восьмерочный. На форуме подробно написано как это делается.
Вкраце: Отключаем старое РР (РелеРегулятор) и меняем реле контрольной лампы с РС-702 на РС-527.
Гарантии сейчас ни на что нет, тем более это реле устанавливается собственноручно, поэтому все зависит от прямоты рук. Но у друга уже на второй машине стоит такое реле и проблем нет. Плюс ко всему оно считается выносным (обычно на восьмерках реле висит на щетках) а значит оно не реагирует на нагрев генератора. Ведь при нагреве гены выдаваемая мощность падает. Конечно же она итак немного будет падать, но регулятор всеже находится уже не на генераторе, а это какой-никакой а положительный момент.
Трехуровневое реле брал где-то за 360руб.
sergej2608
сообщение 9.12.2011, 16:46
Сообщение #115
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
купил генератор lg0101 очень доволен под нагрузкой дальний+ туманки+обогрев стекла+печь на 2+музыка4*40+аварийки+стопы=13,8на хх
Misha065
сообщение 9.12.2011, 17:22
Сообщение #116
Все красиво, а вот как с запчастями на них? Вопрос задан неслучайно, год назад щетки на Лукасе 55А полетели, нашел в ближайшем магазине запчастей.
russian_cars
сообщение 10.12.2011, 22:21
Сообщение #117
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
про запчасти кстати читал что будут мол скоро поставлять, а еще про этот генератор нашел статью на одном блоге может кому полезно будет http://reclams.blogspot.com/2011/12/2106-2.html
Сообщение отредактировал russian_cars - 10.12.2011, 22:22
greyters
сообщение 19.12.2011, 19:22
Сообщение #118
Пользователь №: 61634
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Кто-нибудь с таким сталкивался: поставил себе этот стартвольт, при движении (реже на хх) стал моргать свет, замерил напругу, скачет от 14 до 16В. Это на штатном РР. Заменил на рр 362-б1 (от газика какого-то), не могу добится напруги меньше 15В (это дальний плюс печка). Че с ним делать то, кто-нибудь выручит советом?
сообщение 19.12.2011, 20:14
Сообщение #119
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакт 10-го преда. Подтяни РН к кузову авто.
babuk56
сообщение 19.12.2011, 20:29
Сообщение #120
Из: Оренбург
Пользователь №: 39413
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
тоже столкнулся с такой проблемой после установки
гены LG0101 ? лечится небольшой доработочкой
системы заряда - http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=37800
это ссыль с форума 2101 но схема схожа
принцип доработки следующий -
РР отслеживает напряжение сети которое
до него идет через ключ, преды где чутка теряется
напряжение, РР начинает думать что напруги мало,
и дает команду гене выдавать больше.
Вот если исключить из обратной связи потенциальные места потери
напряжения, то напруга стабилизируется и все ОК.
Сообщение отредактировал babuk56 - 19.12.2011, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:25
