42 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Misha065
сообщение 22.1.2012, 12:38
Сообщение #621
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(vitabios @ 21.1.2012, 12:02) *
Цитата(LOMONOSOV @ 25.10.2007, 12:13) *
Шумоизоляцией занимаюсь давно! Делал шумку во всех машинах, у меня 2 машины 2106 и 31105. Делал Full обесшумливание. Для тех кто хочет сделать так, что на скорости 100-110 в машине будет тише чем в тачке бизнес класса то советую засучить рукава и 1 месяц кропотливой работы! Из материалов потребуется: Вибра (Вибропласт или еще какой материал- непринципиально)...
скажите а какова общая цена материалов
а так же возможная стоимость работы?
Материал от 1000 за как бы тихо и до 12 если очень тихо. Работа еще 6-7тыс.
livanec
сообщение 28.2.2012, 20:15
Сообщение #622
Из: Чернигов. Украина
Пользователь №: 62658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Синий (Атлантик)
Год Выпуска: 2001
Нашел неплохой расчет материалов для шумоизоляции авто
http://autogarazh.com.ua/page_7.html
Там используется материал "Викар" и "Ультимат", листы я так понял берутся средние (приблизительно 70х50, 100х50 и 100х100 в зависимости от вида материала)
Себе из этого расчета буду делать вариант "Оптимальный".
Прочитал всю тему "шумоизоляция". Спасибо. Очень интересно.
Хоть вы и говорите, что в одной ценовой все характеристики демпфирующих материалов одинаковые, но на данном сайте товарищи все же взяли в расчет "цену-характеристики" и комбинируют материалы от разных производителей.
Мне понравился один материал у "Викар". Называется i4 (или i8, если 8мм). Это бутил-каучук (вибро) и изолон (шумка или "сплен") вместе. По цене выходит меньше, чем вибрик и шумка по отдельности. Ну, и общий вес естественно меньше. Такое можно, например, на крышу положить. Или в эконом-варианте на двери, где нет акустики. Подобные материалы наверное есть и у других производителей.
Валик укаточный сделал из двух одинаковых подшипников + деревянная ручка.
Перед тем как шумить, буду грунтовать металл антикоррозийной битумно-каучуковой мастикой. Например, БКМ-100
http://dnepropetrovsk.pulscen.com.ua/produ...itumnaya_192076
Можно просто погрунтовать из пульвика, если 1:1 разбавить с растворителем, а в некоторых местах после высыхания и кисточкой слой нанести поболе. Думаю, литра в 3-4 уложусь. На эту поверхность мне кажется виброизоляция хорошо приклеится.
...Только перекрасил машину. Так что в ближайшее время займусь))
ЗЫ Постараюсь сделать фотки
ЗЫ Забыл добавить: общая стоимость с пересылкой из Киева энтого дела по варианту "Оптимальный" где-то 1700грн. (без обработки капота и багажника)
Сообщение отредактировал livanec - 28.2.2012, 20:28
Insolence
сообщение 28.2.2012, 20:23
Сообщение #623
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
я себе клеил моторный щит стп бомб, тоннель стп бомб, пол стп супер, арки задние и под задним сидением и задние полы стп голд. вышло довольно не плохо. потолок целиком закатал в гермаст- типа стп но чьё не знаю)) дождик тише был, особый контраст если по нему постучать и по голому кузову крыла например
то что задние и передние арки катаны снизило шумность пескоструя из под колес на порядок
полного эффекта не успел ощутить так как двери клеить не стал на тот момент и багажник тоже
вышло по расходу
3 листа бомбы
5 листов стп супер
5 листов голда
5 листов гермаста насколько помню.
livanec
сообщение 28.2.2012, 20:40
Сообщение #624
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
вышло по расходу
3 листа бомбы
5 листов стп супер
5 листов голда
А размеры листов не могли бы указать? А то они на один и тот же вид материала бывают разные (как правило от 2 и больше вариантов)...
livanec
сообщение 5.3.2012, 18:21
Сообщение #625
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
очень много говорят про коррозию кузова после укладки виброшумоизоляции. у кого была такая проблема? расскажите пожалуйста. интересует также что можно сделать, чтобы избежать разложения металла под слоем вибро. особенно в местах стыков плиток вибро и там где они внахлест. всем заранее спасибо за ответ)
сообщение 5.3.2012, 22:45
Сообщение #626
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Могу сказать одно - всяко лучше заводского войлока. Вот он впитывает все.
Сам скоро буду клеить и даже не думаю о такой проблеме, бред это все.
Uteplitel
сообщение 14.3.2012, 15:04
Сообщение #627
Пользователь №: 65253
Машина:матиз
Цвет:голубой
Год Выпуска: 2008
Новый вид шумоизоляции автомобиля
Удобно использовать мягкий гнущийся тепло- звукоизоляционный материал K FLEX для звукоизоляции авто.
Никаких проблем при укладывании материала по машине из таких покрытий K FLEX
дениска63
сообщение 20.3.2012, 13:21
Сообщение #628
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ты сам то шумкой пробовал машину клеить?????там с 10 мм спленом мозки паришь, что бы везде все плотно приклеилось, а ты нам тут предлагаешь домашний утеплитель в машину засунуть. Брат, не потеме ссылки.
coltrb
сообщение 22.3.2012, 18:46
Сообщение #629
Пользователь №: 65623
Цвет:серый
Я тупо на сторойрынки взял самые дишовые материалы для шумо виброизоляции и применил их к машини )
дениска63
сообщение 23.3.2012, 12:29
Сообщение #630
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ЧТО БРАЛ И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ???
asma_1991
сообщение 23.3.2012, 19:43
Сообщение #631
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
кто что скажет про http://avtozvuk.com.ua/info/13119 такую шумку ????
Зона обработки: моторный щит
Сообщение отредактировал asma_1991 - 23.3.2012, 19:45
artem4eg
сообщение 23.3.2012, 19:55
Сообщение #632
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я себе оклеил моторный с нутрей, типа такой, ток еще и с фальгой, если честно, то разницы не ощутил, хотя в теплоотдаче наверно есть, в шумоизоляции разницы совсем не увидел.
asma_1991
сообщение 23.3.2012, 20:54
Сообщение #633
как шумка никакая??
artem4eg
сообщение 23.3.2012, 23:28
Сообщение #634
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
говорю же, разницы не почуял я, как гудел, так и гудел, тут со стороны салона надо виброизолировать, и уж потом поверх шумкой, тогда результат будет.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0905/090-093.htm
как пример
asma_1991
сообщение 24.3.2012, 14:22
Сообщение #635
как пример
а до этого какая стояла?
asma_1991
Сообщение #636
как пример
artem4eg
сообщение 24.3.2012, 16:38
Сообщение #637
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
смысле какая? никакая, голый капот
PenZяк
сообщение 25.3.2012, 11:25
Сообщение #638
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Как сделать шумку капота как на семерках последних годов выпуска, готовых таких не встречал в продаже. Если можно материалы какие. М2+П4 ?
сообщение 25.3.2012, 12:50
Сообщение #639
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Для шумки именно крышки капота достаточно сплена- он шумопоглотитель, вибра тебе не нужна там. Только сплен нужен где-то 15-20мм толщиной, можно в 2 слоя 8мм.
PenZяк
сообщение 26.3.2012, 19:43
Сообщение #640
на фото везде вроде как верхний с фольгой идет а сплен вроде не фольгированный
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:35
