158 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Storen
сообщение 19.12.2011, 18:12
Сообщение #1501
Из: Самара
Пользователь №: 37496
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:30) *
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4, меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?:
вроде было подобное,... какой то предохранитель мозги парил...
а на мой вопрос так и нет ответа?
Сообщение отредактировал Storen - 19.12.2011, 18:11
сообщение 19.12.2011, 18:30
Сообщение #1502
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сходи в магазин, посмотри какая есть в ваших магазинах и почем. Не думаю, что ассортимент тебя удивит. Далее можно по-обсуждать выбор. А так, ИМХО, - это беспредметный разговор...
Apexi
сообщение 19.12.2011, 19:10
Сообщение #1503
Пользователь №: 59913
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4,...
В этой фаре в лампочке сгорела нить ближнего света (БС), а нить дальнего света (ДС) - целая.
А в этой лампочке сгорела нить ДС, а нить БС - целая.
Лампочка новая, нужно попробовать переставить лампочки местами.....
Storen
сообщение 19.12.2011, 19:33
Сообщение #1504
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
ну вот на дестяках например все просто.... бош киржач и освар... остальное тюнинг... а тут я так понимаю только ОСВАР и тюнинх?
сообщение 19.12.2011, 19:39
Сообщение #1505
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если из штатных - освар или польша, в паре с дорогими фирменными галогеновыми лампами на сухом асфальте свет будет средним, в туман или дождь света не будет
сообщение 19.12.2011, 19:41
Сообщение #1506
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тазик простоял неделю без движения и приключился небольшой гемор.
Пропал дальний свет (обе фары) реле щёлкает и при включении дальнего и при том когда ручку переключателя тянеш на себя (моргаеш фарами)
Куда копать ? Удары ключом по релюхе не помогают.Лампочка которая сигнализирует о вкл. дальнего тож не горит.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 19.12.2011, 19:42
сообщение 19.12.2011, 20:06
Сообщение #1507
Ром, проверь вначале выходит ли чивонить с самого реле...
сообщение 19.12.2011, 20:10
Сообщение #1508
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри контакты на клеммах реле ДС. Проверь наличие напряжения на розовом проводе реле ДС. Подкинь другое реле (например с БС) или соедини между собой провода розовый и коричневый с реле ДС - если загорится, то меняй реле. Далее нужно смотреть в блоке предохранителей: преды и контакт коричневого провода на входе 4-го преда.
сообщение 19.12.2011, 20:11
Сообщение #1509
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сань а что реле может счёлкать а напруга выходить не будет?
сообщение 19.12.2011, 20:14
Сообщение #1510
угу, клемма отгнила) вся электрика - это наука о контактах, так что проверяй все то что Митька написал) он перечислил все возможные места)
сообщение 19.12.2011, 20:18
Сообщение #1511
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На релюхе контакты шатал ,эфекта никакого .
Спасибо за советы , буду в выходной копатся ., блин так привык что в машине нифига не ломается а тут на тебе.
сообщение 19.12.2011, 20:24
Сообщение #1512
Цитата(sedoy @ 19.12.2011, 21:14) *
... проверяй все то что Митька написал) он перечислил все возможные места)
Не все acute.gif Еще может масса на самой фаре-черныйпроводочек с
сообщение 19.12.2011, 20:25
Сообщение #1513
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На двух сразу?
сообщение 19.12.2011, 20:28
Сообщение #1514
Петрович... я не занимаюсь теорией вероятности. Всего лишь напомнил о возможном месте проблемы)
сообщение 19.12.2011, 20:29
Сообщение #1515
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сань спасибо за совет ! Буду смотреть всё что перечислили.
сообщение 19.12.2011, 20:50
Сообщение #1516
масса на самой фаре никак не влияет на голубой глазок в щитке приборов) нет может конечно произошло чудо и сгорели сразу 4 спирали в лампах, плюс перегорела лампочка в щитке, но что-то как-то не верится))) покрайней мере смотреть нужно от самого реле)
demon.73
сообщение 20.12.2011, 18:34
Сообщение #1517
Из: таганрог
Пользователь №: 61674
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1987г
Цитата(Mr.Borne @ 12.7.2009, 8:44) *
Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 16:45) *
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ?
У меня наоборот, включаю дальний горять все 4 фары, включаю ближний горит только левая фара ближнего. в чем может таится проблема? clapping.gif
всем привет! у меня была такая проблема. облазил всю машину а оказалось не правильное подсоединение на колодке предохранителей на выходе. и ещо у меня вопрос,когда завожу машину мигает весь свет какой тлько есть в машине в такт с двигателем помогите в чем причина зарание спасибо!!!!
Сообщение отредактировал demon.73 - 20.12.2011, 18:40
сообщение 20.12.2011, 18:56
Сообщение #1518
не стоит отвечать на двухлетней давности сообщения...
Serega070690
сообщение 23.12.2011, 21:54
Сообщение #1519
Из: Волгоградская обл Камышин
Пользователь №: 57117
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
кто знает почему может не гореть синяя лампочка дальнего света на приборке, сама лампа цела и проводка в норме. Проблема не фатальна, но все равно хочется чтоб работало.
Сообщение отредактировал Serega070690 - 23.12.2011, 21:55
сообщение 24.12.2011, 12:38
Сообщение #1520
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Mitka соединил провода по твоему совету , всё зароботало.
Менять реле не стал оно со знаком качества ! , разобрал релюшку ,почистил контакт и теперь у меня опять есть дальний .
Всем спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:36
