8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Северная ласточка
ed_02
сообщение 19.12.2011, 11:26
Сообщение #81
Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS)
Пользователь №: 5003
Цвет:красный
Всем доброго времени суток!
Пробежал уже 135 тыс., как обычно, сменил масло да фильтр, да новые свечки поставил.
Последние пару месяцев иногда возникает проблема: сдвигается момент зажигания (выключаю ключ зажигания, а движок еще работает), через некоторое время опять нормальное становится. Сегодня, в очередной раз, поеду к мастеру, пусть подумает, в чем проблема! :)
На 130 тысяче в передней подвеске заменил сайлентблоки, выставили кастор и сделали сход-развал.
Надобно поменять резонатор с глушителем, а то первый - пробил, а второй - прогорел.
Вроде все... Езжу, да езжу... :)
P.S.: еще броню погнул, прижалась сильно к картеру, вибрация от двигателя на кузов хорошая идет... надо отогнуть...
Сообщение отредактировал ed_02 - 19.12.2011, 11:32
леха18
сообщение 19.12.2011, 11:57
Сообщение #82
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Это называется калийное зажигание.. Это очень плохо. Причины две - свечи раскаляются и воспламенение происходит не от искры . а от раскалённого электрода , нагар на днище поршней который так же раскаляется и воспламеняет смесь. Началось после замены свечей? Последствия - при калийке - проворот колена в обрату - задирывкладышей! Временное средство - глуши передачей удерживая тормоз.
С защитой не тяни - протрёт поддон.
ed_02
сообщение 19.12.2011, 13:00
Сообщение #83
Цвет:красный
С зажиганием вообще непонятка: вот утром не сразу глохла, а в обед уже как часики, ключ повернул, движок выключился. Происходит такое не постоянно на протяжении пары месяцев, было и до замены свечей и после.
леха18
сообщение 19.12.2011, 13:18
Сообщение #84
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Контактная группа замка..?
ed_02
сообщение 19.12.2011, 13:48
Сообщение #85
Цвет:красный
Хммм... может быть. Я как раз замок поставил новый в октябре. Сегодня вечером подумаем с мастером.
леха18
сообщение 19.12.2011, 15:10
Сообщение #86
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Мастеру задача - замок через реле..
ed_02
сообщение 20.12.2011, 5:58
Сообщение #87
Цвет:красный
Обедненная смесь готовится карбюратором, отсюда эффект калильного зажигания. По предварительным данным, проблема с винтом качества смеси, плохо фиксируется, будем подбирать под него резиновое колечко подходящее.
Сообщение отредактировал ed_02 - 21.12.2011, 5:59
ed_02
сообщение 21.12.2011, 6:01
Сообщение #88
Цвет:красный
Вчера заменил уплотнительное колечко на винте качества (старое вообще на винте болталось, мне его пришлось выковыривать, т.к. винт без него выкрутился). Настроил качество и кол-во смеси. Пока полет нормальный.
ed_02
сообщение 25.12.2011, 21:07
Сообщение #89
Цвет:красный
Поставил новый глушитель и резонатор сегодня (старый глушитель прогорел. резонатор пробил)... Красота... Стало в машине намного тише и приятней :-)
сообщение 25.12.2011, 21:19
Сообщение #90
Трубу с двумя резонаторами взял?
ed_02
сообщение 25.12.2011, 21:21
Сообщение #91
Цвет:красный
Да, старая с 2-мя была и новую взял с двумя.
сообщение 25.12.2011, 21:25
Сообщение #92
С двумя по тише будет, но свисает она ниже...
Прогиб в точке первого резонатора.
ed_02
сообщение 25.12.2011, 21:28
Сообщение #93
Цвет:красный
Я так тоже думал, видел на других, но, как оказалось, встала как родная, ровно по рельефу днища.
сообщение 25.12.2011, 21:35
Сообщение #94
У меня две, и две провисают, но не критично, значит такие попались.
Сколько у вас сейчас времени?
ed_02
сообщение 25.12.2011, 21:36
Сообщение #95
Цвет:красный
Видимо, не последнюю роль играет их производитель все таки :)
Время - 0:37
Сообщение отредактировал ed_02 - 25.12.2011, 21:37
сообщение 25.12.2011, 21:42
Сообщение #96
Угу, у нас 20.40...
ed_02
сообщение 25.12.2011, 21:47
Сообщение #97
Цвет:красный
У вас еще вечер, а у нас уже не вечер :)
На неделе надо постараться, пока тепло, поменять еще главный цилиндр сцепления, а то подтекает по-малому.
сообщение 25.12.2011, 21:58
Сообщение #98
Он в основном в салон течет.
ed_02
сообщение 25.12.2011, 22:08
Сообщение #99
Цвет:красный
Со штуцера, на котором шланг надет, подтекает потихоньку. А может хомут шланга ослаб. Завтра проверю.
сообщение 25.12.2011, 22:12
Сообщение #100
Может, смотреть надо от куда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:39
