28.12.2011, 18:17
#1861
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
я еще летом перебирал, и было все супер, потом осень началась, тоже норм было, зима, тоже норм, на где то с середины ноября начались эти дела((((
28.12.2011, 18:22
#1862
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
susskijj пусковое заедает у тебя, посмотри тяги.
28.12.2011, 18:25
#1863
вот, на него я и грешу тоже((((( хотел мембрану поменять и там все посмотреть и почистить
28.12.2011, 18:27
#1864
так вперед..., на операцию доктор)))
28.12.2011, 18:28
#1865
28.12.2011, 18:39
#1866
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2010 Из: Белебей Пользователь №: 28662 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
если зажигание контактное то поменяй конденсатор и сам контакт почисти либо поменяй его , у меня тож так было я думал что карбюратор, поставил другой но толку не какого не было,
28.12.2011, 18:47
#1867
так вперед..., на операцию доктор))) да, этим нужно заниматься, а времени все, нет(((( НГ на носу вот, на него я и грешу тоже((((( хотел мембрану поменять и там все посмотреть и почистить что первое в голову приходит, зазор ДЗ-1 велик, толкатель ДЗ от ПУ попробовать можно разогнуть, ну и ВЗ ПУ тоже можно продиагностировать Вобщем как 1300SL рекомендует так, супер умный человек(не в обид естественно сказано, тока с уважением) мож по подробнее и по понятливей рассказать, если не в тягость то желательно с картинками,или как возможно проще))) если зажигание контактное то поменяй конденсатор и сам контакт почисти либо поменяй его , у меня тож так было я думал что карбюратор, поставил другой но толку не какого не было, не, у меня БСЗ |
28.12.2011, 19:28
#1868
ну вот сайт был у меня в закормах, там прям как в детском саду разжованно, но что то перестал работать(((
вот остался запасной вариант... мож на досуге почитаете кому что пригодится. а по этому вопросу вот, сразу пункт из сайта ТЫЦ мож поможет... а вот еще, ребята пользуйтесь на здоровье. полезный ресурс, общеобразовательный с небольшими комментариями. ТУТ * все ссылки даны в общеобразовательных целях, не несут рекламной нагрузки и не являются средством наживы... ))) |
29.12.2011, 15:24
#1869
ребят, упил ремкоомплект на кар дааз 2105-20 и у него в комплекте идут жклеры топлевные на 168 и 107 и воздушные по 170 а у меня столи 150 и 112 и воздушники по 50. какие советуете оставить??
29.12.2011, 15:41
#1870
е-мое...ты в каждых темах будешь спрашивать???
уже ответили... Цитата у тебя мотор какой 1,3??? если да, ставь что в комплекте. при хорошом бензе будешь иметь расход на трассе около 7л.
а так у тебя для 1500-1600 двигла стояли жики. Сообщение отредактировал 1300SL - 29.12.2011, 15:42 |
29.12.2011, 15:52
#1871
е-мое...ты в каждых темах будешь спрашивать??? уже ответили... Цитата у тебя мотор какой 1,3??? если да, ставь что в комплекте. при хорошом бензе будешь иметь расход на трассе около 7л. а так у тебя для 1500-1600 двигла стояли жики. понимаешь, мож там бытрее ответят или тут, я просто в данный момент занимаюсь мойкой и перебором |
29.12.2011, 16:03
#1872
оперируешь карб?
удачи. |
29.12.2011, 16:05
#1873
ага
у мнея карб дааз 2105-1107010-20 |
29.12.2011, 16:29
#1874
2.1.2012, 2:04
#1875
Определит кто нибудь диагноз по симптомам.
Машинка после ночной стоянки плохо заводится,норовит заглохнуть при нажатии на газ,и довольно вонючий выхлоп,как бэ запах сильнее появился.При прогреве всё проходит,машинка целй день заводится нормально. Продублирую данный пост из своей темы про машинку.Карбики знаю,не спец но сам обычно всё делаю.С данными явлениями ещё не встречался,жму на газ и хочет заглохнуть,ёли шо робыть??=)) Варианты были. 1-сырость. 2-плохой бензин. 3-пусковое. |
2.1.2012, 2:11
#1876
при движении жмешь на газ и хочет заглохнуть?
а то я думал на холостых хочет заглохнуть при прогреве-думал так. |
2.1.2012, 2:13
#1877
при движении жмешь на газ и хочет заглохнуть? а то я думал на холостых хочет заглохнуть при прогреве-думал так. Всё правельно ,именно при прогреве на стоячей машинке,после начала движения немного пробздимся и едем. Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? |
2.1.2012, 2:18
#1878
не богатая смесь просто получаеться, захлебывается.
у меня тоже так было по первой , пока руки не добрались. а как прогрелся движок так провала при движении и нет. успевает "богатая", "испариться" и сгореть... Цитата Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. капризные,-это когда сразу умирают, а вот что бы так баловаться, это один на миллион... Цитата Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? много бенза, не распыленного..., "течка" |
2.1.2012, 2:22
#1879
не богатая смесь просто получаеться, захлебывается. у меня тоже так было по первой , пока руки не добрались. а как прогрелся движок так провала при движении и нет. успевает "богатая", "испариться" и сгореть... Цитата Может как то с БСЗ связано,датчик холла,комутатор-слыхал капризные детальки. капризные,-это когда сразу умирают, а вот что бы так баловаться, это один на миллион... Цитата Меня смущает симптом что заглохнуть хочет,какова физика данного явления,свечи?Ускоритель? много бенза, не распыленного..., "течка" Гы,течку нада устранять=) Начит пидрыгулюваты трэба карбик. |
2.1.2012, 2:41
#1880
Цитата Начит пидрыгулюваты трэба карбик. не не трэба...я робыв не имея всяких там очистителей абро и т.д. мне помогло... можешь попробовать: снимаем кастрюлю, откидываем бенз. шланг от карба. снимаем верхнюю часть карба. выкручиваем топливные жиклеры, по очереди, ну что бы не перепутать. чистим. чистить это как вам угодно, кто зубочисткой кто промывает, кто проволокой много жилкой- на вкус и цвет... потом выкручиваем воздушные жики, вот их, вернее на них гадости бывает по более. отложили в сторону. потом достаем эмульсионные трубки,чистим промываем. и особенно пробуем типа "квача" почистить внутри, сами колодцы, де стоят эти трубки. собираем и смотрим. если не поможет... что ж придется весь тогда снимать и промывать... ек... эт я про "ОЗОН" рассказал, не знаю что у тебя. и кстати по поводу бенза, прежде чем шаманить карб, попробуй зажигание чуток вперед регульнуть, если не поможет тогда лезь в карб. да и бенз может с "газолином"??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:21 |
