19.12.2011, 11:26
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 8.10.2008 Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS) Пользователь №: 5003 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Пробежал уже 135 тыс., как обычно, сменил масло да фильтр, да новые свечки поставил. Последние пару месяцев иногда возникает проблема: сдвигается момент зажигания (выключаю ключ зажигания, а движок еще работает), через некоторое время опять нормальное становится. Сегодня, в очередной раз, поеду к мастеру, пусть подумает, в чем проблема! :) На 130 тысяче в передней подвеске заменил сайлентблоки, выставили кастор и сделали сход-развал. Надобно поменять резонатор с глушителем, а то первый - пробил, а второй - прогорел. Вроде все... Езжу, да езжу... :) P.S.: еще броню погнул, прижалась сильно к картеру, вибрация от двигателя на кузов хорошая идет... надо отогнуть... Сообщение отредактировал ed_02 - 19.12.2011, 11:32 |
19.12.2011, 11:57
#82
Это называется калийное зажигание.. Это очень плохо. Причины две - свечи раскаляются и воспламенение происходит не от искры . а от раскалённого электрода , нагар на днище поршней который так же раскаляется и воспламеняет смесь. Началось после замены свечей? Последствия - при калийке - проворот колена в обрату - задирывкладышей! Временное средство - глуши передачей удерживая тормоз.
С защитой не тяни - протрёт поддон. |
19.12.2011, 13:00
#83
С зажиганием вообще непонятка: вот утром не сразу глохла, а в обед уже как часики, ключ повернул, движок выключился. Происходит такое не постоянно на протяжении пары месяцев, было и до замены свечей и после.
19.12.2011, 13:18
#84
19.12.2011, 13:48
#85
Хммм... может быть. Я как раз замок поставил новый в октябре. Сегодня вечером подумаем с мастером.
19.12.2011, 15:10
#86
20.12.2011, 5:58
#87
Обедненная смесь готовится карбюратором, отсюда эффект калильного зажигания. По предварительным данным, проблема с винтом качества смеси, плохо фиксируется, будем подбирать под него резиновое колечко подходящее.
Сообщение отредактировал ed_02 - 21.12.2011, 5:59 |
21.12.2011, 6:01
#88
Вчера заменил уплотнительное колечко на винте качества (старое вообще на винте болталось, мне его пришлось выковыривать, т.к. винт без него выкрутился). Настроил качество и кол-во смеси. Пока полет нормальный.
25.12.2011, 21:07
#89
Поставил новый глушитель и резонатор сегодня (старый глушитель прогорел. резонатор пробил)... Красота... Стало в машине намного тише и приятней :-)
25.12.2011, 21:19
#90
Трубу с двумя резонаторами взял?
25.12.2011, 21:21
#91
Да, старая с 2-мя была и новую взял с двумя.
25.12.2011, 21:25
#92
С двумя по тише будет, но свисает она ниже...
Прогиб в точке первого резонатора. |
25.12.2011, 21:28
#93
Я так тоже думал, видел на других, но, как оказалось, встала как родная, ровно по рельефу днища.
25.12.2011, 21:35
#94
У меня две, и две провисают, но не критично, значит такие попались.
Сколько у вас сейчас времени? |
25.12.2011, 21:36
#95
Видимо, не последнюю роль играет их производитель все таки :)
Время - 0:37 Сообщение отредактировал ed_02 - 25.12.2011, 21:37 |
25.12.2011, 21:42
#96
Угу, у нас 20.40...
25.12.2011, 21:47
#97
У вас еще вечер, а у нас уже не вечер :)
На неделе надо постараться, пока тепло, поменять еще главный цилиндр сцепления, а то подтекает по-малому. |
25.12.2011, 21:58
#98
Он в основном в салон течет.
25.12.2011, 22:08
#99
Со штуцера, на котором шланг надет, подтекает потихоньку. А может хомут шланга ослаб. Завтра проверю.
25.12.2011, 22:12
#100
Может, смотреть надо от куда...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:58 |
