11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
Саня Клим
сообщение 14.2.2011, 6:14
Сообщение #101
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 9:03) *
Промой бензином провод,катушку,резинку.
поставил всё новое!
Denis_D_B
сообщение 18.2.2011, 21:20
Сообщение #102
Пользователь №: 2823
У меня начали плавать обороты на прогретом двигателе, начались рывки при наборе скорости. Стоит гбо, так что карб сразу вычеркиваем. Свечи, провода недавно поменяны, фильтр воздушный новый, система зажигания - бесконтактная.
вообщем все четко) Дело как я понял (вечером заметил, завтра поменяю) в подсосе воздуха шлангом, который идет от вакуумник усиления тормозов к коллектору. Он был пробит и подсасывал воздух.
Artig
сообщение 17.5.2011, 22:10
Сообщение #103
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
атцы, хелп! На первой газ в пол, пошла машина, продолжаем на второй все норм, и здесь внимание втыкаю в третью, отпускаю сцепление газ в пол, плавно уж все, короче как обычно. Так вот на третей машина дергается! Отпущу газ, попробую нажать, все-равно. Втыкаю на четвертую все норм. При спокойной езде все окей. ? Правда до меня не дошло чета попробовать чуть чуть нажать, чтоб на третей спокойно ехала, но все равно не здаровая вещь.. может было так у кого?
d1akon
сообщение 18.5.2011, 6:05
Сообщение #104
Пользователь №: 51491
Машина:Ваз-21063
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 95
Привет :) Ситуация следующая:
Обороты двигателя 2000 +/- 300, не сбрасываются (качество 2 оборота, количество практически до упора затянуто)
голова уже опухла :( на ходу дергает, причем на прогретом двигателе меньше
Карб чистил, провода менял, свечи... ЭМК... все руки уже почти опустились
Artig
сообщение 18.5.2011, 12:36
Сообщение #105
Из: татарстан
у меня однажды не отпускал, зимой дома когда чистил карб, на механизмах осталась вода, влажные были чуток. Пока ставил примерзло. Завел, машина ОРЕТ, Я В ШОКЕ. Чуть инфаркт небыл. Газ простил а ему пофигу. Потом догнал, рукой поставил все на место и норм. Потом согрелась и окей. Посмотри все ли заслонки закрыты. Я чуть бот, как че называется не знаю, но, глянь, там есть болтик, у меня он справа внизу от качества. Он при закурчивании приоткрывает заслонку, внизу карба, в углу. Найдешь там. Мож его крутил.
d1akon
сообщение 20.5.2011, 10:17
Сообщение #106
Машина:Ваз-21063
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 95
Проблема решена, спасибо, все дело в дроссельных заслонках =) топливо подавалось постоянно заливая свечи, как при вытянутом подсосе, кстать его тоже закусиль на месте крепления штока :)
sergey tmb
сообщение 18.12.2011, 14:41
Сообщение #107
Пользователь №: 61569
Машина:Ваз 21061
Цвет:Примула
Привет Всем!!! У меня такая проблема. При движение на малой скорости авто начинает дёргать,хлопки из выхлбной трубы,и чёрный дым идёт при прогреве. Под бугорок на 4 или 5 передачи машина едет идеально. Подскажите пожалуйста в чём моя проблема sad.gif
сообщение 18.12.2011, 14:44
Сообщение #108
При прогреве только дергается и дымит, пробуй прогревать в два этапа, завел, дымит, падают обороты, заглушил, подождал 2 минуты, завел, должна работать нормально.
Mr.kosa
сообщение 19.12.2011, 8:43
Сообщение #109
Пользователь №: 61612
Здравствуйте, уважаемые фуромчане.
Молодому автомобилисту нужна ваша помощь)
Сегодня, неожиданно, (возможно после заправки на АЗС?!) Начал неровно работать двигатель, плавали обороты, машину дергало И... появились сильные выстрелы в выхлопную трубу, даже на холостых!!! В результате, притащили меня на веревке.(
На что думать-то??? Грибок? карбюратор? топливо? свечи?
"Люди добрые, помогите, кто чем может":-)
YaJAROFF
сообщение 19.12.2011, 10:54
Сообщение #110
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Первое, что приходит в голову - вода в топливе, маловероятно.
Проверь, правильно ли установлено зажигание (стробоскопом, лампочкой и тд...)
Mr.kosa
сообщение 20.12.2011, 0:57
Сообщение #111
Ну вот проблема и решена.
Весь день ковырялись! Поменял свечи, провода, конденсатор, бегунок, контактную группу, выставили зажигане. И, о чудо, машина поехала, всё ОК.
Но увы через час чудо опять затроило, застреляло и почти перестало ехать. В итоге поменяли зажигание на бесконтактное.) (2000 р и 15 минут работы!)
Но как выяснилось, изначально во всем виноват конденсатор!!! А нового хватило всего на час! Сейчас реально они такого качества. Потому и поставили безконтактное, что бы больше голова не болела:)
kalinaa1966
сообщение 20.12.2011, 17:13
Сообщение #112
Из: Россия
Пользователь №: 36310
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Цитата(avtelec @ 21.10.2009, 2:24) *
Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:41) *
Всем доброго времени суток.
Рывки и провалы при движении автомобиля.
При холостом ходе все отлично и держится и газуется.
При движении полная *опа, извиняюсь, описывающаяся следующим:
по достижении оборотов до 2000 машина очень жутко дергаться:
если отпустить газ, то либо становится нормально, либо обороты падают до нуля и глохнет, либо падают до нуля и возрастают нормально на хх;
если газу добавить, то дергается еще сильнее;
если оставить газ в таком же положении тоже дергается.
Стояла контактная система зажигания, думал конденсатор умер и так как нормальных кондеров не найти заменил всю систему на бесконтактную, проблема не исчезла, а только обособилась
вроде все с механиком пересмотрели, перетестили, не помогает
Реально, плакать уже хочется cray.gif , надежда на вас, уважаемые форумчане
Всё дело в системе вспрыска.Скажи что у тебя стоит и какой двигатель.
Уважаемый,у тебя не работает система вриска.Сними верхнюю крышку карба,проверь как стоит поплавок(0.8) от прокладки,затем сними иголку с посадочным гнездом(оно откручивается ключом на 11) и замени.После сборки крышки проверь,держит-ли игла или нет.После всего этого-выкрути все жиклеры,замочи в ацетоне.Все отверстия карба продуй воздухом не менее 4-5 атмосфер.Закрути все обратно,поставь верхнюю крышку и на диагностику.Тогда будет счастье.
espancik
сообщение 4.1.2012, 22:54
Сообщение #113
Пользователь №: 62200
Цвет:темно синий металик
Год Выпуска: 1992
Ребята помогите !!!!!!!!!!
поставил распредвал эстонец 2 и теперь не знаю в чем проблема
лазили и в зажигание и в карб
карб чистил и крышку и бигунок все новое но на 2000-2500 и выше если ехать и не газовать тоесть ровно ужасно дергается помогоите подскажите кто сталкивался!!! зараннее спасибо!! help.gif help.gif help.gif
у меня 21063 делал голову выхлоп рямой и воздух переделал!!! обьем 1.5 82 лошади
Сообщение отредактировал espancik - 4.1.2012, 22:58
сообщение 5.1.2012, 6:01
Сообщение #114
Спасибо сказали: 2232 раза
а шестерня на распреде "разрезная"???
похоже на смещение фаз. и отказ в работе угла опережения зажигания.
это тебе надо тут до ребят "тюненготоров" обратится...
espancik
сообщение 5.1.2012, 19:16
Сообщение #115
Год Выпуска: 1992
да резная уже справился с проблемой карбюраторщик поиог теперь как самолет))) и зажигание подстроили и все дергание пропало и работает как часы))
denrovers
сообщение 20.8.2012, 21:58
Сообщение #116
Пользователь №: 66520
Машина:ваз
Всем привет ! беда заключается втом что после того как забрал машину из рук шамана поехав домой все было норм до того момента как включил 4ю передачю двига стала неустойчиво работать терять мощность так что более 60км мне ее разогнать не удалось воткнюл 3ю втопил до 70км вкл 4ю таже беда. но это еще не все сюрпризы которые меня ждали! подъезжая к перекрестку отжал сцепление обороты начали уменьшатся и двигатель заглох и не заводится и это в час пик представляете сколько радости тем кому я полосу перекрыл благо мир не без добрых людей оттигали на обочину позвонив щаманщику который делал мое авто я узнал что как он не пытался трамблер регулеровке не поддался а завести смог как только увел его в упор вакумником к 1му цилиндру сегодня сам не имея опыта в ремонте залез и таки дабился стабильного холостого хода даванул до 5т оборото отпустил и о чудо машине не заглохла я весь в надежде что теперь все будет хорошо решил прокатится и опять таже беда скорость 60 сключаю нейтраль машина глохнет тут же остановился завел с пол пинка погазавал отпустил не глохнет поехал и опять заглох денег больше вкидыватся в нее нету а ездить нужно . ИЗВЕНЯЮСЬ ЧТО ТАК МНОГО НАПИСАЛ НО ПРОШУ ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ СИЕ БЕЗУМИЕ МОЕЙ ШЕСТЕРОЧКИ
Бугор
сообщение 20.9.2012, 7:26
Сообщение #117
Пользователь №: 70318
машинка на ровно месте начала дергаться! проверил карб там шарик плавает от жихлера его я достал а жиклер новый поставил потом который холостой ход заменил так как он тоже не срабатывал! а дергаться не перестала!!!! карб почистил!! что может быть не знаю?!?!?! направьте хотя бы куда нибудь!
Сообщение отредактировал Бугор - 20.9.2012, 7:27
макс 2106
сообщение 20.9.2012, 12:41
Сообщение #118
Пользователь №: 72136
Цвет:беж
Год Выпуска: 1979
про карб не зная мне недавно новый поставили 081,но моя тоже дёрголась на ровном месте ,последний день как каличная (взял у соседа с его 2106 (броне провода и свечи )побежала машинка ,(сбегал купил заменил )
МОЖЕТ поможет и вам !
Сообщение отредактировал макс 2106 - 20.9.2012, 12:43
deniss13
сообщение 28.10.2012, 9:21
Сообщение #119
Пользователь №: 72040
Цвет:пицунда
а если начала дерг
аться при движениии ехал ехал и задергалась?зажигание может сбиться само?
shakushka
сообщение 13.11.2012, 22:59
Сообщение #120
Пользователь №: 73535
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
У меня было такое машина дергается обороты то падают до 0 то прыгают до 4000 Еле до сервиса доехал Мне поменяли контактную группу и все в порядке Завелась с пол оборота
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.11.2012, 0:24
Причина редактирования: смотрим на даты постов
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:54
