8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Предпусковой подогрев масла, правильная эксплуатация авто зимой
Pilot_ВАЗ
сообщение 18.12.2011, 13:04
Сообщение #61
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(sergadsl @ 1.12.2011, 22:07) *
Цитата(LINKOR @ 14.4.2011, 14:44) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.4.2011, 18:02) *
Что за подогреватель у тебя, заводской или сам лепил?
сам слепил, ничего сложного нет. кусок трубы 76мм с одной стороны заварил а с другой флянец приварил в который ставится тэн 1.5квт. трубки 16мм для входа и выхода. забор тосола через сливную пробку на двигателе а подача в верхний патрубок. цыркуляцыя естественная как у котла в доме. хочу на будущее добавить помпу с газели и тэн помощней тогда будет намного быстрей прогреватся. )
и я такой собираюсь сделать с теном с терморегулятором
спасибо за подсказку что на 1,5кВт мало
Зачем мудрить! Все уже придумали: http://www.podogrev.com/contacts
http://www.podogrev72.ru/
Помучался я с этим два года, и выкинул! Нет самое себя это грело хорошо (или я невезучий. Так, что только не делал - даже машину носом кверху на ночь ставил, и шланг подрезал. Все равно завоздушивалось). Счастливчики есть?
sergadsl
сообщение 18.12.2011, 17:53
Сообщение #62
Пользователь №: 54210
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
заводской подогреватель стоит 800грн
вот и думай
мне обошлось около 130 грн
циркуляция естественная, только медленная. Благодаря терморегулятору он часто включается и выключается (регулировка на максимум 80 градусов).
вчера на улице было около +5, он поработал минут 40, верхний патрубок, двигатель в районе карбюратора, и даже вход в печку рукой недотронешся.
фото попробую выложить или ссылку на фото дам
сообщение 18.12.2011, 20:31
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sergadsl @ 18.12.2011, 16:53) *
Оригинально.
А штуцер, который вместо пробки на блоке, сам точил или покупал готовый?
сообщение 18.12.2011, 23:08
Сообщение #64
Спасибо сказали: 2225 раз
я вот только не понял...
тема про масло.
а тут о подогреве ОЖ...
хотя в ЗАЗиках. кулибины делали, правда в то время не было таких термоэлементов как в посте выше, в поддон врезали ТЭН. на 220V/ и грели масло перед поездкой.
а тут я думаю это изобретение. нужно было врезать вместо трубки что идет от коллектора+печки до помпы...
Ludvig
сообщение 19.12.2011, 8:55
Сообщение #65
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
На фотках проблематичная конструкция. Неужели не хватило сил на циркуляционный насосик? Продается проточный нагреватель с терморегулятором, которому место около шлангов печки. Потроха его вполне компактные и стоит недорого.
sergadsl
сообщение 19.12.2011, 9:49
Сообщение #66
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Оригинально.
все точил сам
ты цены видел?
на эту примитивщину
+ еще агресивная среда
bylavert
сообщение 19.12.2011, 13:10
Сообщение #67
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Эксплуатирую подогреватель Альянс уже 2 года. Полет нормальный. Иногда забивается клапан в нем. Все решается прочисткой минут за 30.
barmen999
сообщение 25.1.2012, 21:55
Сообщение #68
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет, есть идея, что если для увереного пуска двигателя зимой, засовывать Тэн от электро печки (через термостат) между поддоном и его защитой.
-на небольшое время (не кипятить масло!)
Прошу не ржать, а расмотреть этот вариант, как один из самых дешевых подогревов.
P.S может есть еще какие идеи!
barmen999
сообщение 26.1.2012, 15:14
Сообщение #69
Из: Донецк
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Поддержать тему не кто не хочет, тен стоит гривен 35 на рынке 1.5 2кв. Прогреать можно минут 20, чтобы не испортить масло!
На морозе от 25, закладывать буду между защитой и поддоном!!!
сообщение 26.1.2012, 15:27
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Цитата(barmen999 @ 25.1.2012, 21:55) *
... может есть еще какие идеи!
Есть целая тема.
А лучше сделай так
elektrik
сообщение 3.2.2012, 17:38
Сообщение #71
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Еще можно применить вот такую штуку на 220В (инфракрасный нагреватель umnik2.gif ):
Или калорифер с вентилятором
Leoton
сообщение 12.2.2012, 18:18
Сообщение #72
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А можно просто занести на ночь аккум в дом, и потом заводить на морозе -27 градусов, как у нас сейчас, легко и непринуждённо! Но правда стартер у меня редукторный, а он маслает намного круче родного!
сообщение 12.2.2012, 19:29
Сообщение #73
я думаю подогрев масла, актуален для минеральных масел.
серго
сообщение 12.2.2012, 19:33
Сообщение #74
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
sergadsl сам сделал молодец, регулятор от нагревателя настенного , а чем нагревается ОЖ??? что там внутри???
сообщение 12.2.2012, 19:37
Сообщение #75
да, циркуляционный насос туда бы...-быстрее бы шел прогрев. как ни как ТЭН 1,5-2квт.
серго там же все на фото видно то...
keygabrielll
сообщение 18.2.2012, 1:58
Сообщение #76
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
я вот понять не могу зачем вы тосол то греете? для лучшего пуска? тогда вам в теме зажигания нужно сидеть.
Я грею масло не для запуска, а для продления рессурся двигателя, кстати по поводу утепления поддона неплохая мысля, + остывать масло в таком поддоне будет медленне, например если машина будет минут 40 стоять на морозе, то при пуске оно еще может быть теплым.
sergadsl
сообщение 20.2.2012, 16:32
Сообщение #77
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Масло греть вредно!
Температура нагревавательного элемента около 400 градусов.
В масле есть различные присадки, кислоты и т.д......
Что с ними будет при 400 градусов???
А циркуляционный насос (электропомпу с газели) планирую к следующему сезону поставить и врезать между штуцером блока и котлом
keygabrielll
сообщение 21.2.2012, 2:01
Сообщение #78
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Цитата(sergadsl @ 20.2.2012, 18:32) *
Масло греть вредно!
значит вы греете тосол потому что масло греть вредно?
у какого нагревательного элемента такая температура? и в масле?
может ссылку или еще какое доказательство покажете?
сообщение 21.2.2012, 17:07
Сообщение #79
видел нагреватель в автомагазине.
специально для масла.
вставляется вместо щюпа, и в розетку.
keygabrielll
сообщение 21.2.2012, 17:26
Сообщение #80
Из: UA
Цвет:серо-голубой
отлично, осталось только розетку найти
стал быя заморачиватся с вулканизатором и аккумулятором если бы у меня всегда под рукой была розетка, я бы вообще на электромобиле ездил
Сообщение отредактировал keygabrielll - 21.2.2012, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 15:45
