19.12.2011, 0:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени...
чет покопал форум, но так и не нашел подобного... если кто знает можете тыкнуть... ситуауия: подобное продолжается на протяжении где то трех дне.. на улице порядка -10, завожусь, двигатель работает в районе 30сек и потом глохнет.. и больше не заводиться искра есть... когда качаю бензонасосом ароде слышу движение бензина по магистрали (карб 21083 с обраткой с клапаном, обратка врезана между фильтром и бензонасосом, фильтр стоит инжектроный от дестки 1.6 литра перед насосом). при ручном открытие заслонок (имитация нажатия педали) нет впрыска в карб... грешу на иглу... собсно жду советов, выбор иглы, и возможных причин, заранее благодарен... сам склоняюсь к игле, такак пару не сильных ударов ключем на 19 по корпусу воздушного фильтра исправляют ситуацию... |
19.12.2011, 0:31
19.12.2011, 0:33
Всем Доброго времени... температура через ноль не скачет? Если работает и глохнет - бенз не поступает, или как правильно говоришь игла зависает или воды нахватался и она в фильтре/карбе замерзает -10, -13 уже вторую неделю держится... тоже склоняюсь к игле... но летом и осенью подобного не было.... было прошлой зимой... как вылечелось даже и не помню, иглк=у точно не мнял... она с завода стоит на карбе.... |
19.12.2011, 0:36
Цитата она с завода стоит на карбе.... наверно просится поменяться.... |
19.12.2011, 0:39
19.12.2011, 0:43
Цитата она с завода стоит на карбе.... наверно просится поменяться.... так это наверное и предется делать.. они разныке какие то... пластиковые, серые металлические, золотистые, медного цвета.... вот и спросил, если менятьб то на что??? все вроде как нонейм какойто :-) ты старую иглу осмотри, если есть выработка на кончике в виде кольца - меняй, если нет - переверни верхнюю часть карба поплавком вверх и дуй в штуцер. Если держит давление то еще походит - нет - меняй. |
19.12.2011, 0:46
Цитата она с завода стоит на карбе.... наверно просится поменяться.... так это наверное и предется делать.. они разныке какие то... пластиковые, серые металлические, золотистые, медного цвета.... вот и спросил, если менятьб то на что??? все вроде как нонейм какойто :-) ты старую иглу осмотри, если есть выработка на кончике в виде кольца - меняй, если нет - переверни верхнюю часть карба поплавком вверх и дуй в штуцер. Если держит давление то еще походит - нет - меняй. ммм, понятно, завтра к это му же времени отпишусь о результатах опыта... Спасибо! Сообщение отредактировал Storen - 19.12.2011, 0:47 |
19.12.2011, 0:48
а там вроде не плохая говорят юникаровская игла,типа с прорезиненым носиком.
вот такая. типа
19.12.2011, 0:48
19.12.2011, 0:49
19.12.2011, 1:04
Цитата Эта как раз на 8ой карб? Солекс 21083 не скажу, спросите в магазине. или поищите в гугле.... или в перед на сайт производителя! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:58 |
