88 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 21:16
Сообщение #1161
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Есть 2, один точно работал, завтра попробую ещё раз поменять один и другой. А может из за вот этого самого снега он сгорел? Или же не вариант(Клемы не скидывал всё это время около часа)?
sereg-koroticki
сообщение 18.12.2011, 21:17
Сообщение #1162
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mitka @ 18.12.2011, 22:14) *
Цитата(TaZ2106 @ 18.12.2011, 22:09) *
Как проверить работоспособность коммутатора? И возможно что датчик холла сдох?
Датчик Холла редко ломается. Коммутатор заменить заведомо исправным (запасной всегда должен быть в хозяйстве)...
Из за датчика хола,холостых не будет,а заводится и на оборотах работать должна.
Коммутатор,как вариант,но трамблер всего вероятнее,имхо...
сообщение 18.12.2011, 21:18
Сообщение #1163
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TaZ2106 @ 18.12.2011, 22:16) *
... А может из за вот этого самого снега он сгорел?...
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 21:22
Сообщение #1164
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
В каком плане трамблёр? Что именно в нём не так!
До этого ездил горя не знал. Потом отказал карбюратор ну и понеслось, карбюратор починил, пропала искра, заменил крышку трамблёра, не было уголька или как его там.
Эх.... Спасибо на этом, завтра будем побывать.
сообщение 18.12.2011, 21:45
Сообщение #1165
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ошибаетесь батенька-если датчик Холла вылетит, двигатель даже не пукнет-искры вообще не будет.
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 21:47
Сообщение #1166
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
А как его проверить?
сообщение 18.12.2011, 22:06
Сообщение #1167
___«Carabinieri»___
Если у тебя есть норм искра с катушки, а с трамблера нет, то не лезь в коммутатор и датчик Холла. Смотри крышку трамблера, бегунок, центральный провод.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.12.2011, 22:12
сообщение 18.12.2011, 22:09
Сообщение #1168
Если у себя есть норм искра с катушки, а с трамблера нет, то не лезь в коммутатор и датчик Холла. Смотри крышку трамблера, бегунок, центральный провод.
А еще проверь жгут проводов. А как его проверить? Да просто купить другой
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 22:16
Сообщение #1169
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Крышка в порядке(Новая), бегунок тоже, да и провода тоже новые. Завтра попробую ещё раз коммутатор поменять, может что измениться.
Новые
сообщение 18.12.2011, 22:22
Сообщение #1170
А я однажды спалил коммутатор, когда поснимал провода со свечей и крутил стартером. Оказывается-нужно было хотя б центральный провод на разряд оставить. Крутил без проводов?
fedchenko85
сообщение 19.12.2011, 0:02
Сообщение #1171
Пользователь №: 61494
Машина:ваз2109
Год Выпуска: 2007
ну вот, а говорят простая машина ваз) на коленке ремонтируется....скорее головная боль.....
склоняюсь к тому, что что-то все же каратит
TaZ2106
сообщение 19.12.2011, 10:09
Сообщение #1172
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Крутил, но с проводами, вытаскивал с трамблёра и на крышку клапанов положил и смотрел есть искра или нет, а так вроде не чего не делал, я вот тут посмотрел может у меня минус от коммутатора плохой(К бачку тормазухи прикручен.) Вообще сегодня пойду всё проверю, может что покажет...
sanika
сообщение 7.2.2012, 16:51
Сообщение #1173
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(sanyawtf @ 24.1.2012, 16:40) *
Цитата(1300SL @ 24.1.2012, 13:02) *
быстро ты ее, за 2,5 часа решил. даже в теме не кто не успел тебе ответить.
МОЛОДЕЦ.
пасибаа)
Похожая проблема - перестала ласточка заводиться. стартер крутит, лампочки горят, потому что біла ситуация когда с генератора вылезла клема, тогда все приборы потухли. Искра есть, бензин но даже не пробует схватываться. Правда когда включаю зажигание, то щелкает реле на правом подкрыльнике - кажеться реле индикатора заряба батареи. раньше не щелкало. Как определить - млжет замок зажигания тоже накрылся. но при чем тогда реле?
lilPrince
сообщение 20.2.2012, 10:20
Сообщение #1174
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Всем привет!
Тоже случилась со мной следующая проблема:
На холодную двигатель заводится с первого поворота ключа, а как только прогреется, глушишь и все - тишина...постоит часа 3-4 тогда заводится...
- стартер перебран. там новое: втягивающее реле, втулка, щетки...
- новый генератор
- аккум в порядке (ставил с других машин исправные и заряженные та же фигня)
с карбом все плохо, но дело не в нем - дергаешь тросом, на скорости 20 включаешь вторую и заводится тут-же...
скажите в какую сторону копать?
YaJAROFF
сообщение 20.2.2012, 11:20
Сообщение #1175
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Т.е. не заводится на горячую?
Пробуй так: завести хорошо прогреть, заглушить.
Заводить, если не заводится, вывернуть свечи и смотреть их состояние, (нагар, цвет, зазор).
сообщение 20.2.2012, 12:37
Сообщение #1176
Спасибо сказали: 2231 раз
ага и компрессию заодно померять
lilPrince
сообщение 20.2.2012, 12:53
Сообщение #1177
Из: Perm City
достал свечи. нагар оранжевый. поставил новые такие же бриск
завел, прогрел. несколько раз заводил схватывало моментально.
переключился на газ. проехал вокруг дома. припарковался. заглушил. поворачиваю ключ и все - не заводится. что то там крутится но не так как сначала...
походу стартер...
YaJAROFF
сообщение 20.2.2012, 12:59
Сообщение #1178
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
походу стартер...
grin.gif Бывает...
rasti-sergei001
сообщение 21.2.2012, 15:57
Сообщение #1179
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(wolfy @ 6.11.2011, 9:58) *
Простите, что пишу сюда, создавать темы права еще нет.
Есть одна неприятная проблема. Моя шестерка странно ведет себя при заводе на холодную: выдвинул подсос, ткнул ключ, завелась, обороты выросли до двух тысяч, задвинул подсос до полутора тысяч, молотит минуту-другую, потом обороты начинают падать - вплоть до нуля и полной остановки. Выдвигание подсоса не помогает, поддать газу - помогает, но как только отпускаешь - все равно глохнет. После того, как заглохла завожусь, где-то минуту ведет себя по-дурному, обороты плавают 300-800, потом одномоментно все выравнивается и начинает работать стабильно. На горячую заводится с полтыка. При температуре за бортом > 15 градусов проблем вроде нет.
Масло недавно поменял - количественно картина изменилась, качественно - осталась той же. Карб - "озон". Бензонасос - новый, дааз.
ничего делать не нужно,это практически у всех так при сырой холодной погоде.в мороз всё норм .когда обороты начнут падать,заглуши и через 5 минут заводи снова ,будет работать как часы
Сержик
сообщение 21.2.2012, 16:09
Сообщение #1180
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Или погазуй до 3000 тысяч несколько раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:35
