12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Тахометр, все глюки
серго
сообщение 27.11.2011, 16:58
Сообщение #101
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(ZefirOK @ 27.11.2011, 16:35) *
Простите,что вклиниваюсь,но может ли быть так,что бы тохометр не показывал холостой ход?
т.е. при холостом ходе тохометр на 0,но при нажатии педальки газа все в норме
погрешность прибора(у электрических приборов чем меньше показание тем больше погрешность), я в радоитехнике не силен, но может у тя конденсатор в цепи , думаю его ёмкость может влиять...
denischel
сообщение 18.12.2011, 19:23
Сообщение #102
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
задам и здесь тот самый вопрос
выручайте, была проблема кстати она и до сих пор, тахометр то работает то нет, стукнешь вкл, проедешь немного может и откл, а может неделю работать без глюков, ну вроде привык, сегодня купил тахометр на разборке подключаю, включаю только зажигание а он мне сразу 8тыс пишет =(( и хоть ты тресни, вкл свой старый вроде пашет, подскажите что с ним может быть
ЗЫ я так понял тахометр от 03 и 06 идентичны только циферблат на 06 красивее =))), напутать в подключении не мог значит
сообщение 18.12.2011, 19:34
Сообщение #103
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(denischel @ 18.12.2011, 20:23) *
... сегодня купил тахометр на разборке подключаю, включаю только зажигание а он мне сразу 8тыс пишет... напутать в подключении не мог значит
А с чего ты взял, что купил рабочий тах? Разборка, ведь не магазин...
denischel
сообщение 18.12.2011, 20:08
Сообщение #104
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да я и не спорю, сам знаю что это покупка была как кота в мишке, но все же думал может были именно такие проблемы у кого то, завтра к электрику поеду =))) знакомому
Вітос
сообщение 20.12.2011, 19:41
Сообщение #105
Пользователь №: 61680
Машина:ваз
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
в меня вообще тахометр больше 1500 об. не показывает.что это может быть? подскажите плиз.
Витёк080886
сообщение 21.12.2011, 19:30
Сообщение #106
Из: Россия,г.Воронеж
Пользователь №: 61509
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Привет всем.Вчера прогревал авто(сейчас не езжу,лишенец) всё работало отлично.Заглушил,завёл снова и тахометр сошёл с ума-то7-8 тыс. показвает,то норму,колебания такие неприрывны.Заглушил снова,завёл-раз дёрнулся и заработал как надо.Подскажите в чём дело.Может ли быть причиной подключение обо
грева стекла?Всё делал по схеме.
Сообщение отредактировал Витёк080886 - 21.12.2011, 20:56
Miki+
сообщение 6.1.2012, 11:46
Сообщение #107
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
всем привет
есть проблемка, у меня 2103 (ласточка smile.gif ) после установки БСЗ тахометр лежит на нуле, ставил дважды новый тахометр ничего не изменилось, есль нажать на педаль газа, то по звуку приблизительно 4000-4500 оборотов а стрелка показывает 2000, и то не плавно подымается а подпрыгивает, сейчас стоит новый тахометр месяць тому назад купленый, пожалуйста помогите решить проблемку
сообщение 6.1.2012, 12:18
Сообщение #108
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(7777777Miki @ 6.1.2012, 11:46) *
...помогите решить проблемку
Проверь правильность подключения коричневого провода от тахометра на катушку, он должен подключаться на вывод, куда подключается провод с первого вывода коммутатора (противоположный от вывода +Б катушки).
Ну и если проблема была и при КСЗ, то нужно проверить плюс (оранжевый провод) и минус (белый провод с черной полосой) на тахометре.
Mike_Vazowskyi
сообщение 16.1.2012, 10:26
Сообщение #109
Из: Одесса
Пользователь №: 6881
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет у меня похожая проблемма скачет стрелка тахометра
только она скачет на малых оборотах если гдето до 1000 начинает скакак аж зашкаливает
если дам немного подсоса гдето 1200-1500 все нормально
так же перестает скакать когда нажимаю стоп или поворотники включаю
вечером когда еду и включаю фары и обороты холостые гдето 900-1000 при включании поворотника или стопа резко весь свет притухает тахометр начинает зашкаливать
бывает это не всегда вчем проблемма?
Pajaja
сообщение 23.3.2012, 20:04
Сообщение #110
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Ребята, не знаю куда обращаться но раз это тах себя так ведет то сюда если что направьте в правильную тему...
глюк тахометра- это видео:
прыгает стрелка и на ходу эти прыжки поддерживаются рывками, что это может быть???
DeNyS
сообщение 31.3.2012, 9:49
Сообщение #111
Пользователь №: 13702
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой практически аналогичным тем которые изложены выше другими учасниками форума, но есть свой нюанс. Так же прыгает стрелка тахометра где-то в раёне 1500 -3500 оборотов, прыгает только при езде, и не постоянно, а сделает пару прыжков успокоиться, потом через небольшой промежуток времени всё повторяется в том же порядке. Если кто сталкивался подскажите в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
Fsergio
сообщение 31.3.2012, 21:41
Сообщение #112
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
У меня подобное встречалось,пока не продул карб,причем так же стрелка дергалась,а авто-нет.
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 1:11
Сообщение #113
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,почему тахометр прыгает на ухабах да на ямах.
n1glkiller
сообщение 1.4.2012, 4:29
Сообщение #114
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Не исправен датчик, под замену
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 6:13
Сообщение #115
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
да я бы с удовольствием поменял бы на другой,только этим не ограничивается,новый так же начинает через километров 50.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 6:28
Сообщение #116
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
а зажигание какое стоит? бсз или контактное?
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 6:32
Сообщение #117
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
БСЗ.коммутатор менял,не помогло,провода к нему,так же.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 6:35
Сообщение #118
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
у меня когда стояло контактное зажигание, стрелка тоже прыгала на кочках, поставил бсз, стоит как вкопанная. может конечно здесь связи никакой не было, но факт на лицо.
это уже интереснее, а в руках когда прибор трясешь стрелка тоже скачет?
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 6:40
Сообщение #119
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
вот это жесть,у меня как раз наоборот,контактная стояла,и стрелка стояла,а поставил бсз и стрелка пошла.
когда в руках трясешь,стрелка не бегает.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 6:44
Сообщение #120
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
может с контактом идущим на управление тахометром где то беда, посмотри клеммы, может прдчистить надо. на ямах прыгаешь тахометр на доли секунды отключается, вот и стрелка пляшет. а по поводу того что началось после установки бсз, в этой ветке есть тема, где данный трабл описан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:07
