18.12.2011, 14:45
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
22.12.2011, 19:13
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 61263 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет: зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор.
22.12.2011, 19:22
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор. Течет тоже всем мазал чем можно ,хамуты менял патрубки менял , толку ноль, подливаю всегда пол литра-литр раз в 8-10тысяч Русская машина, если ничего не течет значит кончилось ))))))))))) |
22.12.2011, 19:25
#124
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор. разбирай узел |
22.12.2011, 21:46
#125
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор. разбирай узел Разбирал. Помпа - ок. Подтекает именно снизу патрубка. Может бракованый термостат попался? Микротрещина,вот и капает. |
22.12.2011, 21:52
#126
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор. разбирай узел Разбирал. Помпа - ок. Подтекает именно снизу патрубка. Может бракованый термостат попался? Микротрещина,вот и капает. Это отечественное авто, с поставщиками коооперативами, а у тебя и выхода нет)))пробуй помпу, или проверь её как где |
23.12.2011, 14:00
#127
Помпа в порядке. Все остальное тоже. Остается грешить на термостат. В выходные буду менять -посмотрим))))))
27.12.2011, 5:14
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 53608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема, тёк печной радиатор залил жидкий герметик в ОЖ вроде течь пропала, только вот стёкла теперь затягивает после того как пары тосола разбросало по салону, стёкла натирал сухой х/б тряпкой, но снова затягивает. подскажите что поможет избавиться от проблемы?
27.12.2011, 14:03
#129
такая проблема, тёк печной радиатор залил жидкий герметик в ОЖ вроде течь пропала, только вот стёкла теперь затягивает после того как пары тосола разбросало по салону, стёкла натирал сухой х/б тряпкой, но снова затягивает. подскажите что поможет избавиться от проблемы? заменить печной радиатор, от таких чудо жидкостей один вред чем залепить трещину в радиаторе?Хол сварка?поять не получится, не имею столь мощного паяльника |
28.12.2011, 5:42
#130
ну так течь то перестало, почему одни проблемы? в условиях зимы не очень хотелось бы заниматься заменой радиатора, гаража у меня нету, но тот факт что окна в налёте жирном очень не нравится...
28.12.2011, 10:07
#131
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата что окна в налёте жирном очень не нравится.. "мистер мускул" пройдись (или что там есть под рукой с нашатырем), и вытирай не Х/Б, а туалетной бумагой-не жалей, и до скрипа. потом сядет кто в машину и спросит:-"опа стекло украли"??? |
29.12.2011, 5:20
#132
что окна в налёте жирном очень не нравится..[/quote] "мистер мускул" пройдись (или что там есть под рукой с нашатырем), и вытирай не Х/Б, а туалетной бумагой-не жалей, и до скрипа. потом сядет кто в машину и спросит:-"опа стекло украли"??? [/quote] Спасибо за совет! буду пробовать)) |
29.12.2011, 14:04
#133
Мужики , течет тосол с ражиатора , сверху (латунный)
там была пайка, но я радиаторы не паял, поэтому не знаю как это дело происходит Сперва трещину замазал герметиком - надулся шарик и лопнул, тосол потек Сегодня замазал эпоксидкой - 4 часа постояла, поехал, течет опять Чем лучше всего?Или кто как из такой ситуации выбрался |
29.12.2011, 14:25
#134
пропаяй по старой пайке.
вот только в качестве флюса для латуни используют борную кислоту. ну купите уже паяльник ватт на 60-100. пригодится и бак залудить и радиатор подпаять. кстати паять лучше на пустом радиаторе, или сверху. иначе тепло будет отводится... кстати фото выложил бы. может есть какое другое решение проблемы... да и по пайке если что гугля тоже не плохо поможет... |
29.12.2011, 15:02
#135
пропаяй по старой пайке. вот только в качестве флюса для латуни используют борную кислоту. ну купите уже паяльник ватт на 60-100. пригодится и бак залудить и радиатор подпаять. кстати паять лучше на пустом радиаторе, или сверху. иначе тепло будет отводится... кстати фото выложил бы. может есть какое другое решение проблемы... да и по пайке если что гугля тоже не плохо поможет... Спасибо приму меры просто не хочется паяльник за 400 рэ брать что бы пролеживал, я как то 40Вт обхожусь))) эпоксидку отскоблю сфотаю, покажу |
4.1.2012, 22:26
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2012 Пользователь №: 62200 Машина:2106 Цвет:темно синий металик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
cухой герметик не сыпь!!!!!
есть жидкие герметики стоит до 100 р хочешь попробуй мне помогло!!! |
5.1.2012, 6:26
#137
а где тебе еще помогло? в радиаторе отопителя, каналы не узкими стали? как летом машинка не шустрее греться перегреваться стала???
5.1.2012, 15:23
#138
Я сыпал когда-то на ниве Абро назывался сухой, по инструкции печку перекрыть надо при этом.
5.1.2012, 15:54
#139
cухой герметик не сыпь!!!!! есть жидкие герметики стоит до 100 р хочешь попробуй мне помогло!!! Ну если нет желания возится, то лей-сыпь...а вообще всю эту гадость стороной обходить надо Я себе какой та немецки по молодости-глупости купил, залил, он тока вылазил, а через сутки опять тек, потом блин и печные трубки (металл) все захрясли внутри и греться начала Замучился вымывать |
5.1.2012, 17:20
#140
куда ни шло говорят и горчичный порошок помогает...
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:52 |
