5 страниц V   1 2 3 > »
> Масло уловитель, Кто что скажет
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 10:13
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Масло уловитель служит для сбора масла из карьерных газов.
Может кто ставил или делал сам.
Обсудим.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.12.2011, 10:31
сообщение 18.12.2011, 10:38
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...smaz/sysots.htm
сообщение 18.12.2011, 11:44
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Обсудим.
Ооо! классная тема! clapping.gif Я себе делал еще на тройку! Вещица очень даже полезная, особенно на подношенном моторе... Я делал так: резал сливную трубу пластиковую(70мм в диаметре) где-то 20см длиной, с пластмаасы вырезал круги- запаивал трубу сверху и снизу, потом это все прмазывал жидкими гвозями- получилась ОТЛИЧНЕЙШАЯ емкость! Вовнутрь пихал мочалки с титановой стружки... Далее ковырял отверстия и вставлял штуцеры(благо в гараже их немерянно любых диаметров). Кстати отверстия делалсо смещением- чтоб не бросало прямо... Вот. Потом инсталлил это все вразрез шланги отвода картерных газов- девайс на месте! Крепил пластмассовыми стяжками для проводов к моторному щиту. Так и продал с трешкой...
Из наблюдений: за зиму в маслоуловителе накопилось грамм 200-300 конденсата!!! Мотор отличный-масло не кидает(пока). Считаю девайс довольно таки полезным!
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 15:12
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Обсудим.
Респект грамотным людям.
сообщение 18.12.2011, 15:16
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо! Я вот на девятку щас задумался... Но хочется поставить фирменный HKS- вообще тащусь от этой конторы!
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 16:03
Сообщение #6
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Что поставить не понял.
сообщение 18.12.2011, 16:11
Сообщение #7
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Маслоуловитель: он у HKS коробочкой сделан- хорошо смотрицца!
Или вот еще отличные: http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=92 но дорого...
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 16:22
Сообщение #8
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Машина твоя карбюратор или инжектор.
сообщение 18.12.2011, 16:29
Сообщение #9
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставится уловитель?
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 16:48
Сообщение #10
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 16:29) *
Карбюратор. А что, есть разница? Или по-другому ставитсяуловитель?
Вообще эти маслоулавители сделанны для того чтобы часть картерных газов которые идут на дожиг в заслонку дроселя в инжекторах.проходя через сепарирующую систему маслоуловителя не попадали на заслонку дроселя. По этому в них в оснавном проходное сечение моленькое. Если ты поставишь такой на свою машину то получиш увеличение давления картерных газов. Добавиш нагрузки на сальники. Это тебе некчему. Нужно искать маслоуловитель с диаметром входных и выходных штуцеров такимиже ка на сток маторе. И потом куда после маслоуловителя пойдет шланг?
сообщение 18.12.2011, 16:53
Сообщение #11
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А! Это я знаю- испытал на собственном опыте... В первом крышку срывало постоянно... Так что делал на классику с большим диаметром штуцера! После маслоуловителя шланг пойдет в кастрюлю, как и положено!
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 17:01
Сообщение #12
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Я создал проект и искизы потом изготовил сам. Такой как мне надо.
А если кто с нуливикрм катается на другой штуцер или через шланг одеть фильтр картерных газов.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.12.2011, 18:09
сообщение 18.12.2011, 17:50
Сообщение #13
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Все верно!
ASpirin641
сообщение 24.12.2011, 7:11
Сообщение #14
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Темка хороша! На классику вешь полезная, на 2109 - бесполезная, там свой маслоотделитель прекрасно работает, если чистый)
сообщение 24.12.2011, 7:47
Сообщение #15
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Нифига он не работает должным образом- все равно кастрюля мокрая... Конденсат...
Полянский Игорь
сообщение 24.12.2011, 12:06
Сообщение #16
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Моя конструкция работает отльчно. Вчера для интереса заглянул в бочок а там на дне светлая жидкость конденсат. Я доволен скоро закончу систему отвода картерных газов в выхлоп. Все будет работать это в месте.
сообщение 24.12.2011, 12:07
Сообщение #17
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Это норм идея! А как ты маслоуловитель делал? Может фото есть?
Полянский Игорь
сообщение 24.12.2011, 12:13
Сообщение #18
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет рапид фото процесса изготовления нет а эскизы где то лежат.
сообщение 24.12.2011, 12:28
Сообщение #19
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Игорь, выложи их в Одноклассниках плз! Я мож себе замучу тоже, если можно!?
Alex Lex
сообщение 25.12.2011, 16:04
Сообщение #20
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Вот. Кто то прокоментировал что это самогонный аппарат))
Смотрите.
http://s013.radikal.ru/i324/1112/57/70ce9f52458b.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1112/43/36e684a242e2.jpg
http://i032.radikal.ru/1112/0a/4a702d553729.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1112/ea/a63a696fe4a4.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1112/2c/d0945af5376e.jpg
Сообщение отредактировал Alex Lex - 25.12.2011, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 21:49
