17.12.2011, 1:11
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем переносить акамулятор?-ты палучяиш болие мение правельную развесовку что улучшает разгон,прохадимость,а еще свабодного места нармуль! как я узнал провад надо ставить потолще от сварочного апарато гдето 12мм его можно проложить в негорючей гофре что разных типов продают в стройматериалах.а что акамулятор ставят рядом с баком ето верно-КАМИКАДЗЕ.если машину некупят папробую замутить Если занимаетесь жестким тюнингом двигателя перенос акаб целесообразно. Я летом перенес акаб в багажник мутла 75 кабель 50 квадратов медный доп масса на кузов и с кузова на двигатель генератор нивски 214 сколько ампер не помню кажысь 80а. Проблем во время эксплуатации нет. |
17.12.2011, 16:47
#62
зачем переносить акамулятор?-ты палучяиш болие мение правельную развесовку что улучшает разгон,прохадимость,а еще свабодного места нармуль! как я узнал провад надо ставить потолще от сварочного апарато гдето 12мм его можно проложить в негорючей гофре что разных типов продают в стройматериалах.а что акамулятор ставят рядом с баком ето верно-КАМИКАДЗЕ.если машину некупят папробую замутить Если занимаетесь жестким тюнингом двигателя перенос акаб целесообразно. Я летом перенес акаб в багажник мутла 75 кабель 50 квадратов медный доп масса на кузов и с кузова на двигатель генератор нивски 214 сколько ампер не помню кажысь 80а. Проблем во время эксплуатации нет. тянет 75 а\ч 80А генка ? вольтметр стоит ? |
17.12.2011, 16:55
#63
зачем переносить акамулятор?-ты палучяиш болие мение правельную развесовку что улучшает разгон,прохадимость,а еще свабодного места нармуль! как я узнал провад надо ставить потолще от сварочного апарато гдето 12мм его можно проложить в негорючей гофре что разных типов продают в стройматериалах.а что акамулятор ставят рядом с баком ето верно-КАМИКАДЗЕ.если машину некупят папробую замутить Если занимаетесь жестким тюнингом двигателя перенос акаб целесообразно. Я летом перенес акаб в багажник мутла 75 кабель 50 квадратов медный доп масса на кузов и с кузова на двигатель генератор нивски 214 сколько ампер не помню кажысь 80а. Проблем во время эксплуатации нет. тянет 75 а\ч 80А генка ? вольтметр стоит ? Генератор нивский. Вольтметр стоит на холостых 13.8 14.2v регулятор зорядки трех уровневый. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 17.12.2011, 17:25 |
17.12.2011, 18:48
#64
тогда тоже надо брать 75...
17.12.2011, 19:04
#65
17.12.2011, 19:14
#66
17.12.2011, 19:15
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Перенес акум в багажник,система такая:
1.Крепеж от пп,прикручен к полу. 2.Кабель от сварочника толстый. 3.Под капотом мерсовский коробок на нем болт,там завязан акум,стартер,все то что не тянул в багажник. Вопрос такой:Все работает,но как постоит сутки машина акум садится в 0,из за чего может быть? Параллельно сломались дворники,молчат полностью и отключал передние фары все 4. |
18.12.2011, 1:08
#68
Перенес акум в багажник,система такая: 1.Крепеж от пп,прикручен к полу. 2.Кабель от сварочника толстый. 3.Под капотом мерсовский коробок на нем болт,там завязан акум,стартер,все то что не тянул в багажник. Вопрос такой:Все работает,но как постоит сутки машина акум садится в 0,из за чего может быть? Параллельно сломались дворники,молчат полностью и отключал передние фары все 4. Сергей это твоя канфиг двигателя? |
19.12.2011, 22:54
#69
21.12.2011, 17:36
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.7.2010 Пользователь №: 34813 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
смотри если все же надумаешь))),я поставил себе акб от камаза(190а.),смысл в том,что сечения правда надо высчитать сечения провода по пусковому току)я забыл,как но если интересно то могу спросить,дай точные параметры своего акб и стартера
21.12.2011, 17:48
#71
Перенес акум в багажник,система такая: 1.Крепеж от пп,прикручен к полу. 2.Кабель от сварочника толстый. 3.Под капотом мерсовский коробок на нем болт,там завязан акум,стартер,все то что не тянул в багажник. Вопрос такой:Все работает,но как постоит сутки машина акум садится в 0,из за чего может быть? Параллельно сломались дворники,молчат полностью и отключал передние фары все 4. Сергей это твоя канфиг двигателя? Чего то не понял,вроде тема о переносе акб в багажник,причем тут двигатель? |
21.12.2011, 19:24
#72
смотри если все же надумаешь))),я поставил себе акб от камаза(190а.),смысл в том,что сечения правда надо высчитать сечения провода по пусковому току)я забыл,как но если интересно то могу спросить,дай точные параметры своего акб и стартера фото можно это го дела ? =) и какой гена Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.12.2011, 19:24 |
22.12.2011, 8:21
#73
фотки сделаю вечером,гена стоит Eldix ваз 21214 115а,но щас его менять буду)))во вторых проводка у меня идет полностью + и - на перед,+и- состоят из 4х жильных проводов
25.12.2011, 21:29
#74
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если что то не понятно,спрашивай))) |
2.11.2012, 19:33
#75
у меня 25 квадратов сварочного кабеля справляется отлично, гена 80А от десятки заряжает.
8.12.2012, 12:04
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
тож перенес аккум в габажнег. мне нравиться) места под капотом стало куча, удобнее машинку обслуживать. протянул под коврами два кабеля по 25 квадратов и все гут.
а накуя жиге таком аккум????? |
8.12.2012, 12:24
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
8.12.2012, 14:14
#78
а гена там от чего стоит шоб все это хозяйство-рас3,14здяйство кормить?????
8.12.2012, 14:20
#79
а х.з. отчего у него там гена стоит,тоже наверное от КАМАЗа
9.3.2013, 0:12
#80
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, люди ставят гену от БМВ на 140 ампер и голову не морочат. Или махмен на 220 ампер. А с современно электроникой нада гены от 100 ампер. У самого акум на 77 А/ч стоит. Много электроники.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:16 |
