193 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 17.12.2011, 17:11
Сообщение #461
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Стучит у меня опять правый опорный подшипник... Обидно... Стучит, как молотком по крылу. Пока так еще поезжу- потом мож на ss20 queen накоплю...
Еще думаю зад немного занизить, а то жип...
сообщение 17.12.2011, 18:43
Сообщение #462
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мож гайку стойки на 21 подтянуть попробовать?
сообщение 17.12.2011, 18:45
Сообщение #463
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не- затянута по самое немогу... Люфт в самом подшипнике. Лечится только заменой...
сообщение 17.12.2011, 18:51
Сообщение #464
Цвет: Silver/Blue
сообщение 17.12.2011, 18:54
Сообщение #465
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Димон диски огонь ! Красотиша!
сообщение 17.12.2011, 19:00
Сообщение #466
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо! Только еще малость переживаю, что 4*100... Езжу пока крайне аккуратно... Хотя седня присматривался- вроде отверстия на дисках приняли очертания болтов! Проверял седня на скорости- биения нет!
сообщение 17.12.2011, 19:03
Сообщение #467
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Еслиб хоть малое смещение былобы , то биение сразу услышал, а так ездий не бойся.
сообщение 17.12.2011, 19:10
Сообщение #468
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я тож так думаю! Спасибо! Просто начитался форумов, что болты обрезает, колеса россыпаются... Пока боязко...
STIK
сообщение 17.12.2011, 19:21
Сообщение #469
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Да, диски симпатишные. По поводу крабов, мужики рассказывали как их можно подремонтировать
сообщение 17.12.2011, 19:27
Сообщение #470
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
STIK, не краб, а опорный подшипник- тот, на котором стойка держится(к стакану прикручивается). А что, крабы тоже стучат? Просто стук как молотком именно на МЕЛКИХ кочках...
STIK
сообщение 17.12.2011, 19:54
Сообщение #471
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
просто мы тут их подразделяем на верхних и нижних крабов:) На всякий случай глянь поддон об защиту не долбит?
сообщение 17.12.2011, 20:41
Сообщение #472
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
я бы старые диски забрал на лето,как черные были бы в тему,но увы далеко=(
хорошо у вас тепло...
сообщение 17.12.2011, 21:03
Сообщение #473
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не- не долбит. Завтра мож в гараж съежжу- подергаю все спереди...
Ничего страшного- возьмешь еще круче! Ты знаешь, сглазил я погодку- теперь +3...
STIK
сообщение 17.12.2011, 21:11
Сообщение #474
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
если подшипник долбит, его обойму можно подточить по плоскости. Должно помочь
сообщение 17.12.2011, 21:16
Сообщение #475
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Снимать-то полюбому надо... Значит смысла ремонтировать нет. Я хочу ss20 queen поставить- говорят, они неубиваемые.
Кстати еще вычитал, что под гайку шайбочку подложить можно, пишут- ненадолго помогает... А мне всего лишь до весны и надо... Чтоб не разбирать стойку.
STIK
сообщение 17.12.2011, 21:32
Сообщение #476
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
чет я не пойму, чем там может помочь шайба. Буду дома нарисую схематично устройство этого узла.
сообщение 17.12.2011, 21:50
Сообщение #477
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не надо рисовать- я знаю устройство. Шайба по ходу ставится, чтоб сдавить подшипник(не знаю, как написать), и этим убрать люфт, но не недолго... Такого делать не буду- пока со стуком поезжу...
сообщение 17.12.2011, 22:28
Сообщение #478
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
На форумах дело говорят: если биение есть, то рано или поздно оно вылезет и тогда будет очень плохо и болты может сорвать и проч....
Попой ты биение никогда не почувствуешь, если конечно оно у тебя не 10см. - резина сдемпферит. Возьми проверь рейсмусом биение, это я тебе как бывший токарь говорю. Рейсмус легко делается из куска проволоки и подручных средств, колесо вывешивается и по диску (только не по покрышке!!!) проверяется величина биения. Простой рейсмус способен показать малейшее биение в 0,25мм, при условии конечно что диск идеально круглый.
Можешь забить на мой совет, но я это пишу, потому что не могу пройти мимо этого, тем более, что сильное биение может привести к серьезным последствиям. Еще раз повторюсь: на глаз биение никто не меряет.
сообщение 17.12.2011, 22:40
Сообщение #479
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Игорь, спасибо, но при чем тут величина биения? Я знаю, что стучит(бьет) опорный подшипник, разбивает потихоньку стакан, надо его заменить(оба менять-слева тож, меняются попарно: развал и т.д). Но планирую покататься еще до весны(думаю дотянет). Потом подваривать машину- тогда заодно и менять опорники... Тем более щас до работы 7минут пешком- машину ставить буду в гараж послезавтра.
П.С: ты стук на своей определил откуда?
сообщение 17.12.2011, 22:54
Сообщение #480
Машина:2107
Я говорю за биение, которое вполне может появиться после установки новых дисков с нестандартной разболтовкой. Ты его не почувствуешь, но если оно есть - оно будет разрушать сопряжение болта с колесом. Проверить биение просто необходимо, тем более что это вполне можно сделать самому.
Не зря ведь проставки покупают и ставят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 10:33
