17.12.2011, 17:11
#461
Стучит у меня опять правый опорный подшипник... Обидно... Стучит, как молотком по крылу. Пока так еще поезжу- потом мож на ss20 queen накоплю...
Еще думаю зад немного занизить, а то жип... |
17.12.2011, 18:43
#462
Мож гайку стойки на 21 подтянуть попробовать?
17.12.2011, 18:45
#463
Не- затянута по самое немогу... Люфт в самом подшипнике. Лечится только заменой...
17.12.2011, 18:51
#464
Ясно.. Ну значить, меняй
17.12.2011, 18:54
#465
Димон диски огонь ! Красотиша!
17.12.2011, 19:00
#466
17.12.2011, 19:03
#467
Еслиб хоть малое смещение былобы , то биение сразу услышал, а так ездий не бойся.
17.12.2011, 19:10
#468
17.12.2011, 19:21
#469
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Да, диски симпатишные. По поводу крабов, мужики рассказывали как их можно подремонтировать
17.12.2011, 19:27
#470
STIK, не краб, а опорный подшипник- тот, на котором стойка держится(к стакану прикручивается). А что, крабы тоже стучат? Просто стук как молотком именно на МЕЛКИХ кочках...
17.12.2011, 19:54
#471
просто мы тут их подразделяем на верхних и нижних крабов:) На всякий случай глянь поддон об защиту не долбит?
17.12.2011, 20:41
#472
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
я бы старые диски забрал на лето,как черные были бы в тему,но увы далеко=(
хорошо у вас тепло... |
17.12.2011, 21:03
#473
просто мы тут их подразделяем на верхних и нижних крабов:) На всякий случай глянь поддон об защиту не долбит? Не- не долбит. Завтра мож в гараж съежжу- подергаю все спереди... я бы старые диски забрал на лето,как черные были бы в тему,но увы далеко=( хорошо у вас тепло... Ничего страшного- возьмешь еще круче! Ты знаешь, сглазил я погодку- теперь +3... |
17.12.2011, 21:11
#474
если подшипник долбит, его обойму можно подточить по плоскости. Должно помочь
17.12.2011, 21:16
#475
если подшипник долбит, его обойму можно подточить по плоскости. Должно помочь Снимать-то полюбому надо... Значит смысла ремонтировать нет. Я хочу ss20 queen поставить- говорят, они неубиваемые. Кстати еще вычитал, что под гайку шайбочку подложить можно, пишут- ненадолго помогает... А мне всего лишь до весны и надо... Чтоб не разбирать стойку. |
17.12.2011, 21:32
#476
чет я не пойму, чем там может помочь шайба. Буду дома нарисую схематично устройство этого узла.
17.12.2011, 21:50
#477
чет я не пойму, чем там может помочь шайба. Буду дома нарисую схематично устройство этого узла. Не надо рисовать- я знаю устройство. Шайба по ходу ставится, чтоб сдавить подшипник(не знаю, как написать), и этим убрать люфт, но не недолго... Такого делать не буду- пока со стуком поезжу... |
17.12.2011, 22:28
#478
На форумах дело говорят: если биение есть, то рано или поздно оно вылезет и тогда будет очень плохо и болты может сорвать и проч....
Попой ты биение никогда не почувствуешь, если конечно оно у тебя не 10см. - резина сдемпферит. Возьми проверь рейсмусом биение, это я тебе как бывший токарь говорю. Рейсмус легко делается из куска проволоки и подручных средств, колесо вывешивается и по диску (только не по покрышке!!!) проверяется величина биения. Простой рейсмус способен показать малейшее биение в 0,25мм, при условии конечно что диск идеально круглый. Можешь забить на мой совет, но я это пишу, потому что не могу пройти мимо этого, тем более, что сильное биение может привести к серьезным последствиям. Еще раз повторюсь: на глаз биение никто не меряет. |
17.12.2011, 22:40
#479
На форумах дело говорят: если биение есть, то рано или поздно оно вылезет и тогда будет очень плохо и болты может сорвать и проч.... Попой ты биение никогда не почувствуешь, если конечно оно у тебя не 10см. - резина сдемпферит. Возьми проверь рейсмусом биение, это я тебе как бывший токарь говорю. Рейсмус легко делается из куска проволоки и подручных средств, колесо вывешивается и по диску (только не по покрышке!!!) проверяется величина биения. Простой рейсмус способен показать малейшее биение в 0,25мм, при условии конечно что диск идеально круглый. Можешь забить на мой совет, но я это пишу, потому что не могу пройти мимо этого, тем более, что сильное биение может привести к серьезным последствиям. Еще раз повторюсь: на глаз биение никто не меряет. Игорь, спасибо, но при чем тут величина биения? Я знаю, что стучит(бьет) опорный подшипник, разбивает потихоньку стакан, надо его заменить(оба менять-слева тож, меняются попарно: развал и т.д). Но планирую покататься еще до весны(думаю дотянет). Потом подваривать машину- тогда заодно и менять опорники... Тем более щас до работы 7минут пешком- машину ставить буду в гараж послезавтра. П.С: ты стук на своей определил откуда? |
17.12.2011, 22:54
#480
Я говорю за биение, которое вполне может появиться после установки новых дисков с нестандартной разболтовкой. Ты его не почувствуешь, но если оно есть - оно будет разрушать сопряжение болта с колесом. Проверить биение просто необходимо, тем более что это вполне можно сделать самому.
Не зря ведь проставки покупают и ставят. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:36 |
