5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тема закрытаНачать новую тему
> заводится но глохнет
mimoshol
сообщение 14.12.2011, 11:47
Сообщение #61
Из: Томск
Пользователь №: 60871
Цвет:тиомный
Цитата($@†@N@™ @ 1.2.2010, 22:21) *
у меня была токая фигня.я долго мучился и потом нашел сгорел предохранитель из-за него не было х\х и на подсосе тоже глохла,поменял и все работает.
ПОМОГИТЕ! я только начинаю понимать "суть" механизма авто, а ездить нужно каждый день...
в общем ваз2106 2004г.в., 4х ступка, карбюратор...стояла пол года без движения... потом однажды случился перегрев двигла, укатил в сервис, сказали помпа давно была неисправна, поставили новую помпу, шлифовка ГБЦ, калибровка ещё чего-то secret.gif , в общем сделали, поездил недолго...
В итоге:ремонт ГБЦ, новая помпа, новый генератор, новый стартер, свечи, отрегулировали, настроили и почистили карбюратор, новые ВВ провода...(всё делалось, ставилось в сервисе!)! Суть проблемы - заводится раза с 8 на холодную, на горячую заводится хорошо, с 1,2 раза...
...поеду в сервис - 100% скажут, что надо ставить что-то новое clapping.gif , а денег уже нет, а заводиться надо! что посмотреть ? в чём может быть дело ? бензонасос Дааз, 6 лет. осталось только его поменять... может дело как раз в нём ? umnik2.gif
Кстати недавно,после ремонта ГБЦ, начало троить - приехал в сервис - сделали почти даром, заменили 4 свечи, а из тех свечек, которые стояли - 3нормальных, 1 всё чёрная, в следах масла...седня поездил - всё равно машину потряхивает немного, отдаёт и трясёт "палку" и педаль газа...ну и завелась с 8го раза...
Сообщение отредактировал mimoshol - 14.12.2011, 11:54
TAZman
сообщение 16.12.2011, 15:25
Сообщение #62
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Надеюсь попал в нужный раздел) Ребят,такая проблема. Машина стояла месяц не заводил. Вчера пришел завести,хрен там. Заводится,все крутит,искра со свечей есть,но даже не схватывает. Что делать? Помогите! Заранее большое спасибо! dntknw.gif
filipp
сообщение 16.12.2011, 16:42
Сообщение #63
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
подкачай бензина в карб включи подсос и заводи
TAZman
сообщение 16.12.2011, 22:13
Сообщение #64
Ну это само собой подсос и подкачка бензина)) Не заводится,вот и именно-то)) Ни с подсосом,ни без него,все бы так просто...
filipp
сообщение 17.12.2011, 9:01
Сообщение #65
Машина:21053
тогда если искра голубого цвета, по подсос воздуха ч.з. шланги ВУТ, тонкий вентиляции картера, корректора зажигания и разряжения впускного корректора, на впускном коллекторе все отв. должны быть заглушены
отфильтруй сообщения по морему имени я писал и про зажигание и про карб местами фото выкладывал только про перелив бензина не писал.
сообщение 17.12.2011, 10:32
Сообщение #66
Свечи в каком состоянии, сухие, мокрые (в бензине) ?
TAZman
сообщение 17.12.2011, 11:55
Сообщение #67
Хорошо,спасибо!))
Свечи в бензине были,переливало. Но выкручивал,чистил,протирал,зазор выставлял для зимы. Одно и тоже...ну никак не хочет.
Сообщение отредактировал TAZman - 17.12.2011, 11:58
серго
сообщение 17.12.2011, 13:44
Сообщение #68
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Хорошо,спасибо!))
А свечи сырые от того что карб льет? или ты педальку-газульку бедную все задрыгал?Зазор для зимы ...если БСЗ то не надо, да и на КСЗ ездил когда тоже не делал, я думаю если искра хорошая и есть, то тут карб, воздухан бы снял - визуально обстановку хотя бы оценил...но я думаю тут перелив
mimoshol
сообщение 17.12.2011, 16:38
Сообщение #69
Из: Томск
Цвет:тиомный
у меня не заводится на "холодную"( заводится и глохнет сразу же... раза с 7 -8 заводится, а прогретая с "пол оборота" ...свечи новые, генератор новый, стартер новый, делали в сервисе, сказали настроили всё по стратоскопу и всё такое...
сегодня как приехал, заметил, что вверху карбюратора "сочатся" маленькие пузырьки... кто виноват и что делать?)
TAZman
сообщение 17.12.2011, 18:24
Сообщение #70
Газ вообще не трогал никак)) На подсосе тупо заводил. Не завелась ни с первого,ни с пятого-десятого разов. Тогда подключил работу педалью - однох...короче так же =) Крышку снимал,в карбюратор бензин идет, все чисто. Вообще без понятия че делать. Зажигание контактное,поэтому зазор выставлял как положено.
С троса дергануть ее только если??) Раскачается думаю)
Сообщение отредактировал TAZman - 17.12.2011, 18:26
сообщение 17.12.2011, 18:32
Сообщение #71
Свечи надо прокалить на газу, тряпкой вытирать то до ..опы.
Лучше бы всего закрутить их горячими, или хотя бы теплыми.
Перед этим прокрутить мотор стартером без свечей, чтоб выкинуло лишний бенз. через свечные отверстия.
TAZman
сообщение 17.12.2011, 18:44
Сообщение #72
Спасибо,будем пробовать)) Жаль вот горячими или даже теплыми не удастся донести их. Гараж далеко. Ну хотя стынут они долго,может и удастся.
сообщение 17.12.2011, 19:01
Сообщение #73
Главное чтоб рабочая их часть чистая была, подержи на газу хорошо.
серго
сообщение 17.12.2011, 19:28
Сообщение #74
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
т те в карбюраторы тему
TAZman
сообщение 18.12.2011, 21:38
Сообщение #75
В общем,ребята,ни хрена ничего не помогло... cray.gif Итак,по порядку:
1.Свечи чистил
2.Трамблер смотрел (он новый) зажигание выставлено как надо
3.Карбюратор в норме внешне
4.Вливал напрямую в карбюратор - не помогло
5.Крутил без свечей,чтобы выгнать бензин (на случай если залило)
Больше мыслей нет...хотя есть одна очень-очень ужасная...движку разморозил...бррр sad.gif
И есть маааааленькая надежда что поможет смена свечей или заведется с троса. Еще мысли есть? Очень прошу помочь.
сообщение 18.12.2011, 22:57
Сообщение #76
Спасибо сказали: 2232 раза
да такое и не поможет...
меня раз спросили а если на прямую заливать,там тип капельница иль еще что нить, если карб накрылся...
-ну молча снял крышку воздухана, завел на Х.Х.. сцедил "стопарик" бензина и вылил в карб. сразу захлебнулась и заглохла... "не умеет пить большими дозами"
TAZman я так понял :
-искра-есть,хорошая.
-искра во время ВМТ. , т.е. цепь не перескочила, проверял соотношение бегунка к меткам К,В. - то бишь зажигание выставлено.
-свечи чистые.
-компрессия есть??? ну хотя бы бумажку из свечного отверстия,кляп. выплевывает???
-бензин есть я так понимаю?
и самое главное он горит???
TAZman
сообщение 19.12.2011, 13:53
Сообщение #77
-свечи чистые.
Все перечисленное исправно,компрессия есть сполна)) Бензин есть,горит или нет не знаю =) Дело в том,что ездил я именно на нем,т.е. не доливал/не сливал и т.д.
TAZman
сообщение 20.12.2011, 11:14
Сообщение #78
Всем спасибо за советы, все исправлено)) ЗАВЕЛАСЬ yahoo.gif to_become_senile.gif
сообщение 20.12.2011, 11:18
Сообщение #79
а поделится для потомков))), в чем была проблема?
TAZman
сообщение 21.12.2011, 14:11
Сообщение #80
А да,конечно же))
Причина банальна: свечи, несмотря на то,что искра была хорошая)) В общем замена свечей помогла!) Подымила чутка,прогазовал и все в порядке. smile.gif
Сообщение отредактировал TAZman - 21.12.2011, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:37
