266 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
ПетРовичЪ
сообщение 17.12.2011, 9:38
Сообщение #1841
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
На днях пропал хх, разобрал полностью карбюратор (ДААЗ 2105 -...- 20), промыл в растворителе, продул, заменил все прокладки и игольчатый клапан. При установке на машину хх появился, но при закрытой воздушной заслонке обороты не поднимаются выше 1500 (на холодную), до разборки были выше 2000. Где искать причину?
p.s сори, если эта тема уже поднималась
filipp
сообщение 17.12.2011, 9:54
Сообщение #1842
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
гнутую тягу дроссельных заслонок правильно поставил? при вытянутом подсосе заслонка мало закрывается
ПетРовичЪ
сообщение 17.12.2011, 9:58
Сообщение #1843
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Да, как снимал, так и ставил назад, при полностью вытянутом подсосе воздушная заслонка полностью закрывается, а дроссельная немного приоткрывается.
серго
сообщение 17.12.2011, 13:34
Сообщение #1844
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
по зазорам ставил?, дырочки на рычаге от ВЗ на ДЗ (верхнюю и нижнюю) не перепутал?разогни чуток тягу и посмотри
naezdnik312
сообщение 19.12.2011, 12:11
Сообщение #1845
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчани помогите кто как может.
Есть желание собрать станок для проливки жиклёров. Хочу вот и всё тут!!! Но, проблема в том, что я незнаю как он ваще выглядит и работает, какая формула для расчетов.
Собственно вот я и прошу, кто нибуть дайте пожалуйста ссылку куда воткнуться или фото, схемы, чертежи кто сам смастерил если. Поисковик ничего путного не дал.
P.S надоело просто колдовать с жиками в слепую. Ставиш один не тащит, ставиш другой прет как трактор а бак опустошает, как корова из ведра. Все 112-ые перепробовал и все работают кто как хочет.
nikoSS
сообщение 19.12.2011, 14:15
Сообщение #1846
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
вот тут смотри http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
vitalikru
сообщение 20.12.2011, 19:22
Сообщение #1847
Пользователь №: 60609
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Люди добрые, помогите нормально настроить карбер, у меня стоит с 2105, проблема такая: на подсосе прогрев нормальный, а когда убираю и пытаюсь тронуться тутже глохнет, чуть высовываю подсос тогда нормально едет не дергается, на ходу убираю подсос полностью - сразу тупеет, на лежачих со второй тронуться нормально нельзя, сначала думает а потом с пиз....ми ривками начинает ехать, я уже как не крутил всеравно одно и тоже, а на холостом - обороты падают и подымаются...
Я уже не знаю что и делать
Сообщение отредактировал vitalikru - 20.12.2011, 19:44
valler666
сообщение 21.12.2011, 11:33
Сообщение #1848
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Судя по всему карбюратор "готовит" бедную смесь. если не менял топливные жиклеры-необходимо их прочистить. а лучше промыть в растворителе и продуть весь карб.
Так же возможен подсос лишнего воздуха через щели
vitalikru
сообщение 23.12.2011, 1:35
Сообщение #1849
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
жеклеры менял, поставил 110 и 112, может в них и все проблемы... и какие лучше ставить????
valler666
сообщение 23.12.2011, 7:55
Сообщение #1850
Из: Калуга
Какой двигатель? (объем) и какие жиклеры поставил (ты только топливные указал)
vitalikru
сообщение 23.12.2011, 17:28
Сообщение #1851
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
двигатель - 21011, обьем- 1.3, воздушные кажись стоят - 135 и 150, назначения уже затертые и не видно их...
valler666
сообщение 24.12.2011, 11:28
Сообщение #1852
Из: Калуга
На сколько я помню, для 1,3 литра должны быть такие:
воздушные оба 170
Топливный в первой камере 107 во второй 162
серго
сообщение 24.12.2011, 13:55
Сообщение #1853
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
воздушные оба 170
там походу СОЛЕГС)))
vitalikru
сообщение 25.12.2011, 19:21
Сообщение #1854
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
я точно не знаю солекс или озон, я в них бум-бум... дайте хоть их вид... и спасибо за совет на счет жеклёров)))))я так понял если поставить воздушные жеклёры 170 оба та все будет норм???
сообщение 25.12.2011, 19:57
Сообщение #1855
Спасибо сказали: 2232 раза
э-э-э- у срлексоа привод со стороны радиатора, у озонов со стороны салона.
озоны 2105-2107, солексы 21051(3)-21083 .кажись так. т.е пятизнаки стоят с переди.
для объема 1,3, на озоне ГТЖ1-107 (109) ГВЖ1-170
ГТЖ2-162 ГВЖ2-170
vitalikru
сообщение 26.12.2011, 1:53
Сообщение #1856
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
спасибо!!! а как правильно отрегулировать?????
valler666
сообщение 26.12.2011, 7:39
Сообщение #1857
Из: Калуга
Тут где-то на сайте была подробная инструкция по регулировке холостого хода
Что-то мой карбюратор стал себя странно вести после чистки. Уровень выставил по методу бубота (с гелевым стержнем), холостые-норм, на стоячей машине- набирает обороты отлично. а при езде есть провалы на небольших оборотах. При резком нажатии на газ-затыкается и отказывается ехать. но при резком нажатии при оборотах около 3тысяч - прет бодро (наверное открывается уже 2 камера). собственно вопрос: от чего такое может быть? ускорительный насос?
susskijj
сообщение 28.12.2011, 17:52
Сообщение #1858
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, помогите с карбом разораться, а то с утра ой как тяжко заводится((((( раза с 4го - схватывает и сразу глохнет, если завелась то подсос ниже 2500об опускать нельзя, иначе заглохнет. со сцеплением вообще заводить без полезно, даже не схватывает. и акум можно посадить, как завелась, то сцепление ножно опустить тока секунд через 10 и на 3000 оборотах, далее нор все..вот не знаю что мне делать с ним(((( мож у кого есть идеи????
TaZ2106
сообщение 28.12.2011, 18:01
Сообщение #1859
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Добрый вечер :)
Ребят если карбюратор переливает, машина вообще не завёдься? Сегодня весь день мучаюсь, заведёться и заглохнет, заведёться и заглохнет.
Когда доставал свечи, они чёрные и мокрые!
серго
сообщение 28.12.2011, 18:12
Сообщение #1860
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(TaZ2106 @ 28.12.2011, 19:01) *
Добрый вечер :)
смотря как переливает...
а все по мурзилке перебирал?всмысле карб
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:55
