16.12.2011, 16:29
#401
Поставил тоже шаровый,год назад.Теперь боюсь заслонку дергать,вдруг потекет.
16.12.2011, 17:16
#402
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
и что теперь мерзнуть??? правда я вам удивляюсь....
"...., сани надо готовить летом" |
16.12.2011, 17:23
#403
16.12.2011, 17:25
#404
у кого потек кран, радиатор незабывайте проверять клапан сброса давления они бывает закисают.
16.12.2011, 17:29
#405
а летом в +30 тоже жара, да еще + с печки по ногам))) ..... я такое пережил, врагу не пожелаю....
лучше держать все в исправности.. |
16.12.2011, 18:15
#406
у меня печка топит хорошо и краник не течёт, вот только рычагом с тросиком не переключишь (то трос не тянет, то соскакивает). Переключаю рукой в дырке под бардачком, благо ничего снимать при этом не нужно.))
16.12.2011, 19:29
#407
у меня печка топит хорошо и краник не течёт, вот только рычагом с тросиком не переключишь (то трос не тянет, то соскакивает). Переключаю рукой в дырке под бардачком, благо ничего снимать при этом не нужно.)) точно точно, рукой оно надежнее, поставил год назад керамический и в х... не дую |
18.12.2011, 1:49
#408
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
седня плюнул и купил новый вот такой http://www.luzar.ru/catalog/7/#strt опять керамику хотя и не очень ей доверяю после такой подставы. классный кран,3 года стоит,и не закисает.К тому же разборной(5мин)без снятия. у меня стоит нечто несуразное, типа как на мойке на кухне, и он потек по штоку на который вентиль одевается, вот я весь в сомнениях разобрать его замастырить что ни будь лишь бы не тек (потому как думаю машину след осенью продавать, а может и нет) или же всё таки купить такой же уже нахваленный LUZAR правда стоит 50грн. наверно всё таки раскошелюсь на лузар - вдруг оставлю себе моего Баклажанчика вые.осовкого, а если даже нет пусть другому радость будет .... там на этом лузаре рычажок управления, как на него тросик подцепить? там ведь не дырочки ни хомутика ... P.S> как говорит мой один знакомый гавно-гавном но мое и родное ... Сообщение отредактировал pirozjok - 18.12.2011, 1:52 |
18.12.2011, 2:03
#409
там на этом лузаре рычажок управления, как на него тросик подцепить? там ведь не дырочки ни хомутика ... Там просто крючок на кранике http://clip2net.com/s/1psoL У меня на тросике сделана петля и накинута на этот крючок. Пока краник новый - нормально работает, но у меня уже тугой и тросик соскакивает. Выхожу из ситуации - засовываю руку под бардачок и поворачиваю краник рукой 2 раза в год))) |
17.2.2012, 9:06
#410
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики здорово ))! Вопрос каким образом можно узнатьдо конца кран печки открыт или нет! Не снимая его ???
Сообщение отредактировал flat - 17.2.2012, 9:08 |
17.2.2012, 9:22
#411
Мужики здорово ))! Вопрос каким образом можно узнатьдо конца кран печки открыт или нет! Не снимая его ??? посмотреть на него под бардачком. если повёрнут до упора (либо пару мм до него), то до конца, если не до упора то нет... Сообщение отредактировал П@ш@ - 17.2.2012, 9:28 |
17.2.2012, 9:28
#412
До упора и горячий!!!!!!!!!!!!!!!!! Воздух из дифлекторов при езде холодный!(((( Никто не может ответить на этот вопрос почему при езде по трассе воздух холодный !!!! Ни один сервис ни один человек уже 2 года так маюсь!
Сообщение отредактировал flat - 17.2.2012, 9:29 |
17.2.2012, 11:09
#413
Варианты, выбирай любой :
не успевает прогреваться - много воздуха из открытой заслонки нет уплотнителя на самом радиаторе отопителя воздуховоды не на месте засраты патрубки головки и помпы, краник, сама печка воздух в системе/мало антифриза Только комплексный подход поможет избавиться то проблемы. |
17.2.2012, 14:25
#414
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 64184 Машина:VAZ 21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Варианты, выбирай любой : не успевает прогреваться - много воздуха из открытой заслонки нет уплотнителя на самом радиаторе отопителя воздуховоды не на месте засраты патрубки головки и помпы, краник, сама печка воздух в системе/мало антифриза Только комплексный подход поможет избавиться то проблемы. согласен! кстати уплотнитель не так важен.... я и без него сейчас езжу, и майами в машине |
17.2.2012, 22:49
#415
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
+100 только комплексный подход.У меня рычагом только закрывается(два года разобраться не могу),после того как поставил новый трос.При попытке открыть,трос сгибается в поросячий х.хвост,хотя по отдельности(трос на своем месте и под тем-же углом)все ходит очень легко.
18.2.2012, 6:53
#416
18.2.2012, 10:29
#417
Рубашка везде закреплена,гнется между кронштейном №1 и рычагом сама проволока.Скорее всего трос из категории чистая запчасть(1-кат. для установки на конвеере 2-кат. для гарантийных сервисов 3-кат для ремонта в домашних условиях 4-кат чистая запчасть для хранения в серванте(категорически запрещается устанавливать)).
18.2.2012, 10:31
#418
18.2.2012, 12:36
#419
А это как лечить? |
18.2.2012, 12:52
#420
чистить радиатор, ну и прикрывать заслонку...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:44 |
