3 страниц V   1 2 3 >
> Замер напруги в электрике
karabasich
сообщение 14.3.2011, 21:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток извиняюсь может это уже где то было но вот тут решил померять напряжение на хх и тд кто нибудь может написать идеальную таблицу какое должно быть напряжение при каких оборотах и при каких включённых устройствах фары обогрев и тд.
Заранее спасибо!
bav.smol
сообщение 14.3.2011, 21:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Навряд-ли кто сможет такую "идеальную таблицу" накатать, напруга зависит от многих факторов и соотношений выдаваемой и потребляемой мощности электрооборудования авто, ну и конечно качества используемых в ней агрегатов и узлов....удачи в поиске
karabasich
сообщение 14.3.2011, 21:42
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Ну хотя бы приблезительно со стандартным геной и то напряжение которое считается нормальным (без использования доп оборудования кроме магнитолы) для стока
Сообщение отредактировал karabasich - 14.3.2011, 21:43
bav.smol
сообщение 14.3.2011, 21:54
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Нормально- это 13,8-14,2в в режиме средних оборотов...с холостыми врать не буду, но по логике вещей не должно падать ниже 12, иначе это отказ регулятора напряжения(воэможен кратковременный), проскальзывание ремня или "прочих неприятностей", коих в электрике может быть уйма...
karabasich
сообщение 14.3.2011, 22:21
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и успел только на хх померить без включённых каких либо потребителей стабильно 14.6 это нормально или перезаряд? с потребителями пока не мерял
Сообщение отредактировал karabasich - 14.3.2011, 22:21
сообщение 15.3.2011, 1:05
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для современных Ca/Ca АКБ - это нормально. Но чисто теоретически, напряжение завышено на 0,4 В из-за потерь на контактах на участке: АКБ (генератор) - замок - 10 предохранитель - РН (РР). Для исключения данной проблемы в современных авто используют встроенные РН.
Сообщение отредактировал Mitka - 15.3.2011, 1:06
сообщение 15.3.2011, 1:40
Сообщение #7
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
мерил чем? погрешность прибора которым измерял учел?
мерил где?
теоретически в идеале напряжение должно быть постоянным (в районе 14 вольт) при любых оборотах... и под нагрузкой перепадов быть не должно, к сожалению стоковый генератор не расчитан даже на треть текущей нагрузки, ибо разработка его была до галогеновых ламп, обогрева заднего стекла и т.д.
ЗЫ. в целом нормальное напряжение
karabasich
сообщение 4.4.2011, 9:34
Сообщение #8
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Я замерил на хх при включенном ближнем печке и обогреве заднего стекла стабильно 12.8
без обогрева 12.9
сообщение 4.4.2011, 9:36
Сообщение #9
Пойдет,акб не разряжается.
IiS
сообщение 4.4.2011, 11:00
Сообщение #10
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
без обогрева 12.9
Если будешь мало ездить по трассе, а стоять по пробкам, с такой зарядкой акб будет разряжаться.
сообщение 4.4.2011, 11:16
Сообщение #11
12.6-граница,а с такой напругой не будет ни заряда ни разряда.
IiS
сообщение 4.4.2011, 11:49
Сообщение #12
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Для примера ) Сегодня КИА Соренто , в пробках при ближнем свете и печке 14.5 + - где то в этом пределе, выключаю свет 13,5 + - Вот и думаю неужели нельзя нашим украсть и собрать себе такое реле и народ не будет маяться, а ездить и получать удовольствие.
сообщение 4.4.2011, 11:52
Сообщение #13
Цитата(IiS @ 4.4.2011, 11:49) *
Вот и думаю неужели нельзя нашим украсть и собрать себе такое реле и народ не будет маяться.
можно,только и наф никому не надо))
P777
сообщение 7.6.2011, 2:53
Сообщение #14
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Ты ошибся не 12.6, а 13.6 при работающем двигателе!!!!!!!!!
Если двигатель выключить, то на исправном аккумуляторе будет примерно 13.6.
12.6 граница при выключенном двигателе. Если напряжение аккумулятора ниже, значит он уже не на 100% заряжен и надо зарядить.
Для зимы это идеал!
Не зависимо от включённых потребителях. То есть не должно падать.
Заранее спасибо!
В идеале должно быть так.
1) Напряжение не должно меняться при включении потребителей.
2) Напряжение должно меняться в зависимости от температуры электролита в аккумуляторе.
То есть проще говоря.
При температуре ниже -0 14.7в но не выше.
При температуре от 0 до +25 14в
При температуре выше +25 13.6в, но не ниже.
Делайте вывод.
без обогрева 12.9
Всё что ниже 13.6 будет подпитываться от аккумулятора. Чем ниже тем больше.
Сообщение отредактировал P777 - 7.6.2011, 2:35
unlow
сообщение 7.6.2011, 16:52
Сообщение #15
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 39412
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Приветствую , подскажите в чем может быть проблема
На ХХ акб выдает 13.3 , мне, мужичек , который мерил , сказал что это не айс
когда я кручу до 2 оборотов то акб выдает 17.5 , в чем может быть проблема ? возможно исправить самому и не ехать к электрику ? ( эт все при вкл. ближнем )
сообщение 7.6.2011, 16:54
Сообщение #16
возможно!!перемерять схему точным тестером!
unlow
сообщение 7.6.2011, 16:58
Сообщение #17
Из: Старый Оскол
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
не , прибор нормальный , уже измерял несколькими , результаты такие же
в чем касяк ? щетки на гене ? реле ? как там че проверять вообще ? :)
сообщение 7.6.2011, 17:24
Сообщение #18
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У тебя перезаряд на оборотах, так что щетки не причем, смотри регулятор напряжения.
Проверь напряжение на 15-выв РН при включеном зажигании, должно быть примерно такое как на аккумуляторе, разница не должна составлять 0,5 вольта. Если разница больше смотри 10-й предохранитель (его замени, а держатель почисти), контакты замка 15 и 30/1.
Если напряжение норм, то проверь РН путем замены.
unlow
сообщение 7.6.2011, 17:48
Сообщение #19
Из: Старый Оскол
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
благодарю , завтра попробуем
multik1984
сообщение 1.12.2011, 21:50
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 60038
Машина:ваз2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 15В хотя поменял регулятор напряжения в чём может быть проблема???????????
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:16
