158 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 30.11.2011, 18:14
Сообщение #1481
Пользователь №: 60717
Цвет:светло бежевый
Цитата(Mitka @ 30.11.2011, 22:05) *
Цитата(ВАЗ2106Н906ЕХ @ 30.11.2011, 17:52) *
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт???
Лампочку с цоколем H1 можно проверить, подключив к ней кусок провода (на контакт лампы), корпус цоколя приложить на одну клемму, проводок - на вторую клемму АКБ...
ЗЫ: Раз в режиме ДС работают внешние фары, то реле и предохранители не причем. Искать проблему надо внутри фар или рядом...
понятно,спасибо за помощь,завтра конкретно займусь этим вопросом
Lizard
сообщение 1.12.2011, 13:14
Сообщение #1482
Пользователь №: 60757
Машина:Ваз 21063 1.7
Цвет:Зелёный металик
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. Проблема в в следующем, при включение дальнего света тухнут габариты и подсветка приборов фары при этом все 4 светят, на ближнем свете всё в норме всё работает как и должно, при включение габаритов, та же самая проблема что и с дальним, только светят две внешних фары, подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Lizard - 1.12.2011, 13:16
denShtopor
сообщение 1.12.2011, 13:30
Сообщение #1483
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
всем привет!!! такая проблема- не горит ближний свет(дальний работает как положено). преды и реле поменял(реле щелкает). насколько я понял с лампочками все ок, т.к. при дальнем свете работают все четыре. что делать хз dntknw.gif
К-2
сообщение 1.12.2011, 13:45
Сообщение #1484
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
походу у тебя с проводкой кто то начудил
Lizard
сообщение 1.12.2011, 13:50
Сообщение #1485
раньше всё было нормально, с проводкой что только делали так это заменили блок предохранителей на волговский, и когда это уже началось я не помню, поскольку катаюсь так уже прилично времени
Сообщение отредактировал Lizard - 1.12.2011, 13:53
сообщение 1.12.2011, 21:26
Сообщение #1486
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если все случилось после замены блока предов, то скорее всего перепутаны провода на 5-6 (БС) предохранителях с 7-8 (габариты).
Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 (отдельно нить на БС, отдельно - ДС). Смотреть нужно сами лампы, преды 5-6, реле БС (щелкает - не значит работает).
Сообщение отредактировал Mitka - 1.12.2011, 21:26
denShtopor
сообщение 1.12.2011, 21:55
Сообщение #1487
Год Выпуска: 1977
о, не знал. завтра гляну. реле новое и преды новые.
denShtopor
сообщение 2.12.2011, 16:51
Сообщение #1488
Год Выпуска: 1977
Mitka, спасибо. правда проблема была с лампочкой.
muVing
сообщение 3.12.2011, 12:46
Сообщение #1489
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
народ подскажите! при ближнем, горит только левая крайняя фара, а при дальнем все четыре! куда копать?
lkasap
сообщение 3.12.2011, 13:53
Сообщение #1490
Из: Україна Чернвці
Пользователь №: 28425
Машина:Ваз 21063
Цвет:Зеленый
Ламу поменяй)
сообщение 3.12.2011, 14:05
Сообщение #1491
Спасибо сказали: 2225 раз
ага скорее всего лампочка, у самого такое было.
с неделю ездил, вроде нормально с одной лампой...., но вот вышли "дайцы" на дорогу...
OlegVAZ 06
сообщение 3.12.2011, 14:08
Сообщение #1492
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
во первых тема уже такая есть, и не так уж она глубоко сидит, лень еще 5 строчек прочитать??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263
во вторых lkasap, зачем такие радикальные меры? следует начать с предохранителя под номером 6, туманка есть сзади?
сообщение 3.12.2011, 17:02
Сообщение #1493
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=493728
Максон106
сообщение 15.12.2011, 18:45
Сообщение #1494
Из: Самара
Пользователь №: 60843
У меня проблема с дальним светом. При включении ближнего горит нормально. при включении дальнего выбивает предохр. и горит только правая сторона дальнего, а ближней так же как и положено работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И В КАКОМ МЕСТЕ ИСКАТЬ?
сообщение 15.12.2011, 19:35
Сообщение #1495
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Искать КЗ в проводке (задир изоляции, касания клемм на кузов) от 3-го предохранителя до левых фар, и в самих фарах.
Storen
сообщение 19.12.2011, 0:28
Сообщение #1496
Из: Самара
Пользователь №: 37496
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
а может кто поможет с выбором головной оптики...
а то моя пришла в негодность, в связи с долгой не эксплуатацие автомобиля все закисло, и возможность регулировки фар пропала полностью..
вот думаю менять весь головной свет...
какие есть варианты в пределах разумнхых денег кроме ксененона, то есть под замену все 4 фары в сборе... ВЫРУЧАЙТЕ!!! Темнеет рано..
сообщение 19.12.2011, 0:54
Сообщение #1497
дык... написали бы регион, на "худой конец" страну дислокации, там бы по ценам и сориентировали, а так гугл в помощь...
по украине скажу, только оптика ( стекло= отражатель), без корпуса лампы.
типа:
СНГ-30грн.
братья славяне-80грн.
Storen
сообщение 19.12.2011, 0:56
Сообщение #1498
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
типа:
СНГ-30грн.
ать..
г.Самара, Россия
так меня не столько цена интересует, сколько качественная оптика.... вернее в данные момент фары в сборе, хотя и по элементам можно набрать думаю....
инетересует как раз не цена, а выбор качественного света, минуя ксеноновое освещение
Сообщение отредактировал Storen - 19.12.2011, 0:58
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:30
Сообщение #1499
Пользователь №: 59913
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4, меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?:
сообщение 19.12.2011, 16:46
Сообщение #1500
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:30) *
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4,...
В этой фаре в лампочке сгорела нить ближнего света (БС), а нить дальнего света (ДС) - целая.
А в этой лампочке сгорела нить ДС, а нить БС - целая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:59
