16.12.2011, 0:19
#1881
16.12.2011, 11:08
#1882
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
16.12.2011, 13:09
#1883
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно проверять тестером, подать 12 вольт и крутить переменик и смотреть на выходе напряжение, потом ставить на машину, тестер можно заменить лампочкой или через резюк светодиод, если очень сильно искрило то может кренка вобще сгорела .У меня стоит LM317 и никаких вопросов , уже работает 1,5 года, и без всяких радиаторов работает , запитует 30 светодиодов. на счет регулятора то все правильно. Вот пример конденсаторы не нужны.
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.12.2011, 13:41 |
16.12.2011, 13:52
#1884
...тестер можно заменить лампочкой... Лампочкой не советовал бы, так как она является индуктивной нагрузкой, и в таком случае может выйти из строя лм-ка, хотя одной лампочки может быть и мало, но береженого Бог бережет, для того что бы подключить лампочку, нужно включить диод катодом на 2-ю ножку лм-ки а анодом на массу. По проблеме, на фото http://linkme.ufanet.ru/images/4c422c9d604...a01b9eedc54.jpg в собраной схеме не того номинала постоянный резистор, сопротивление его 7,5 Ома, а нужно 68-150 Ом, т.е. по цветам полосок не фиолетовый, зеленый, золотистый, золотистый (серебристый), а фиолетовый, зеленый, ЧЕРНЫЙ, золотистый (серебристый). Тогда сопротивление резистора будет 75 Ом, что вполне врисывается в диапазон. Искрить могли резисторы, как постоянный так и переменный, переменник советую заменить или перепаять провода на нем (в крайнем случае) крассный с черной полосой на правый по фото вывод, а черный провод на левый по фото вывод, соответственно и перепаять перемычку между выводами на нем (а лучше все таки замени). Кстати на фото не видно какого номинала переменный резистор, что написано на корпусе? |
16.12.2011, 16:28
#1885
Вот калькулятор расчитай под свои детали, насчет лампочки 12 вольтовой это уже слишком замудрено, индуктивности, диоди... типа NASA
16.12.2011, 18:32
#1886
.... типа NASA Не спорю - проще, и самолет не придуман, в даташите на лм-ку черным по белому написано "при подключении индуктивной нагрузки установить шунтирующий диод", и это не я придумал. Впрочем, пусть что хочет, то и подключает, уговаривать я ни кого не собираюсь, диод - это не происки NASA и поставить его много ума не надо, гораздо сложнее собрать рабочую схему и не думать потом - ну че оно не работает :) |
16.12.2011, 19:06
#1887
Добрый вечер ещё раз, сходил измерил- при включенном зажигании вход 13 Вольт, выход 11,3 , при выключенном -вход 11Вольт, выход 9 Вольт. Итого когда регулирую, напряжение не меняется, только когда приборку выключает в одном положении( искры даже идут с регулятора) на выходе показывает 1,5 Вольт. Резистор переменный 16K1 F на 2 KOm. Микросхема вроде работает(тепленькая))) Резистор постоянный я так понял нужно в диапазоне 68-150 Ом,так на схеме же 240?, а регулятор какой мощности надо? От электрики я далёк, как Земля до Луны))) Раз начал, как нить доделаю)
16.12.2011, 19:18
#1888
Чето всех в астрономию потянуло :)
... Резистор постоянный я так понял нужно в диапазоне 68-150 Ом,так на схеме же 240? На схеме, это в калькуляторе? У тебя на фото 7,5 Ома, работать не будет. Поставь или - постоянный резистор в диапазоне 68-150 Ом, а переменник 4,7 кОм, или расчитай оба резистора по калькулятору предложенному выше, и будет счастье, поверь :). Сообщение отредактировал payalnikk - 16.12.2011, 19:20 |
16.12.2011, 20:16
#1889
в калькуляторе выходит около 100 ом. Заменил постоянный резистор, результат тот же ))) Будем менять регулятор, но это уже завтра
16.12.2011, 20:26
#1890
Чето всех в астрономию потянуло :) или расчитай оба резистора по калькулятору предложенному выше, и будет счастье, поверь :). Подерживаю и будет счастье... Вот тут будет легче определять номинал резисторов. http://www.cqham.ru/super/tech/rescalc.htm Сообщение отредактировал gruzochek - 16.12.2011, 20:38 |
17.12.2011, 15:16
#1891
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил новые заказанные шкалы приборов. Все никак не сделаю подсветку. Собираюсь ставить светодиодные ленты в приборы (чтобы обойтись без сверления и т.д.). Итак крик души. Как подключать эти светодиодные ленты? К каким проводам в приборе, чтобы к ним ток шел? В электрике я полный ноль, поэтому объясните пожалуйста поподробнее... Пожалуйста никаких ссылок, все равно написанные статьи в интернете не понимаю...
17.12.2011, 15:28
#1892
Поставил новые заказанные шкалы приборов. Все никак не сделаю подсветку. Собираюсь ставить светодиодные ленты в приборы (чтобы обойтись без сверления и т.д.). Итак крик души. Как подключать эти светодиодные ленты? К каким проводам в приборе, чтобы к ним ток шел? В электрике я полный ноль, поэтому объясните пожалуйста поподробнее... Пожалуйста никаких ссылок, все равно написанные статьи в интернете не понимаю... Плюс к полюсу, минус к минусу, они полярные, по другому гореть не будут, а на схеме эл оборудования посмотри какая дорожка + имеет и - к ним и паяй Шкалы сфотай |
17.12.2011, 15:37
#1893
Поставил новые заказанные шкалы приборов. Все никак не сделаю подсветку. Собираюсь ставить светодиодные ленты в приборы (чтобы обойтись без сверления и т.д.). Итак крик души. Как подключать эти светодиодные ленты? К каким проводам в приборе, чтобы к ним ток шел? В электрике я полный ноль, поэтому объясните пожалуйста поподробнее... Пожалуйста никаких ссылок, все равно написанные статьи в интернете не понимаю... Плюс к полюсу, минус к минусу, они полярные, по другому гореть не будут, а на схеме эл оборудования посмотри какая дорожка + имеет и - к ним и паяй Шкалы сфотай Вечером сфотаю. А никаких резисторов и прочей приблуды не надо? |
17.12.2011, 17:05
#1894
Ленты в основном готовые продают, если резать не будешь.
17.12.2011, 19:20
#1895
19.12.2011, 20:35
#1896
20.12.2011, 5:38
#1897
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 18535 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А шкалы можешь скинуть? valentin.dobrovolscky@yandex.ua Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 20.12.2011, 11:09 |
20.12.2011, 16:57
#1898
Оказался маломощным регулятор, поменял на 2-х Ваттый . Выдает 10,5 ( хотя должно около 12) маломощным регулятор-это наверное переменный резистор, Выдает 10,5 ( хотя должно около 12) - должна быть разница В - 3 вольта для корректной работы кренки, тоесть- если вход 12 v то выход от 1,25 v до 9 v, если вход 15 v то выход от 1,25v до 12 v и так далее... Сообщение отредактировал gruzochek - 20.12.2011, 17:02 |
23.12.2011, 13:17
#1899
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2011 Пользователь №: 61764 Машина:2101 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ Обращаюсь к вам с просьбои о помощи. У меня 2101 с приборами 2106 и шитком бмв е30. Прошу вас помочь со шкалами, и если есть возможность подробный отчет об этом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21583 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21585 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21589 . или подскажите как мне связаться с этим человеком. Заранее очень благодарен вам за помощ!
Фото приборки взято от сюда http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.../t2346-700.html Сообщение отредактировал KIN_beer_G - 23.12.2011, 13:19 |
23.12.2011, 21:27
#1900
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
скиньте шкалы кто нибудь в corel а то везде сылки устарели, кидайте на sv.nikalaz@yandex.ru? или дайте сылки если где есть, буду очень благодарен
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 3:05 |
