23.12.2011, 7:45
#1641
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2009 Из: Димитровград Пользователь №: 14529 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло - бежевый. Год Выпуска: 1991г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, обыскал всю тему, но что нужно не нашел. Короч есть вопрос: на малых диффузорах новог образца, есть какая то палочка/перекладина(прошу не ржать). На неё попадает струя топлива из УН. Суть вопроса: при доводке и полирове МД, её удалять можно или оставить? я думаю она не обязательна( основываюсь на солексе), да и впринципе МД-2 не имеет "палочки", хотя скорее всего она для улучшения распыления , ТВС в теории лучше (однороднее) Просто при полировке МД, не знаю чем туда подлезть. Снаружи уже блестят как у кота барсика, а внутри все черные. :-( |
26.12.2011, 12:49
#1642
Мужики, обыскал всю тему, но что нужно не нашел. Короч есть вопрос: на малых диффузорах новог образца, есть какая то палочка/перекладина(прошу не ржать). На неё попадает струя топлива из УН. Суть вопроса: при доводке и полирове МД, её удалять можно или оставить? Эта "палочка" называется по умному "турбулизатор" и жействительно служит для улучшения распыления смеси. Лучше оставь ее на месте. Полезная штука, себе в обе камеры поставил такую. Струя топлива из УН вообще-то должна под стеночкой мимо него пролетать.. А для полировки внутри, тряпочку просунуть через него насквозь не думал? Сообщение отредактировал s_scout - 26.12.2011, 12:50 |
30.12.2011, 20:52
#1643
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53680 Машина:21061 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, у меня карб 2105-20. двиг 1.5. какие жиклеры воткнуть, чтобы была оптимальная смесь?
30.12.2011, 21:01
#1644
те что стоят в 2107-... как раз под твой объем. да что же это такое, сколько людей у которых стоят не правильные карбы...
30.12.2011, 21:07
#1645
брал ремкопмлект от 2107, результат за 50-70 км засирает свечи. карб достался от старого хозяина, который так экономил)
30.12.2011, 21:41
#1646
чем засирает?маслом? если поставил жики с комплекта 2107. то должно быть все ок, но после регулировки СО СН и Х.Х.
30.12.2011, 21:45
#1647
темный нагар, от богатой смеси. как регулировать расскажи поподробней?
30.12.2011, 22:00
#1648
хм... ну конечно богатая смесь будет если ты не трогал винты и не регулировал качество и колличество... я не расскажу подробно, т.к. щас с телефона пишу. посмотри тут в поиске. есть тема как правильно отрегулировать карб.
30.12.2011, 22:16
#1649
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Мы когда то занимались доработками вебера в принципе можно приминить и к озону.
Делался двойной ускорительный распылитель. Впрыск происходил в две камеры. Есче можно сделать два эконастата. Нужно просверлить дополнительные каналы и установить жиклеры. И будет два эконастата получится в двух камерах. В во второй камере он штатный. А в первую мы добавляли. Штуки четыре мы их сделали. Работают на пять. Если кто любит погонять. Для экономии не подходит. Чисто гонять. |
30.12.2011, 22:18
#1650
вот снизу два винта первый колличество, второй качество. разве они влияют на работу двигателя после хх? или еще какие винты надо смотреть?
30.12.2011, 22:50
#1651
а почему бы и нет?
30.12.2011, 22:56
#1652
я думал что нет) а вот икс-1 как эта тема? новичок сможет ей настроить?
30.12.2011, 22:59
#1653
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=64469 вот тема по регулировке.
31.12.2011, 5:19
#1654
спасибо роман, за тех. поддержку.
31.12.2011, 10:36
#1655
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 61855 Машина:ваз 21060 Цвет:чёрный принц Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как сделать привод второй камеры механическим? Ваз 2106 1,6 озон
31.12.2011, 11:23
#1656
эх-х ну юзайте поиск...
все есть. а так нужен рычаг с москвичевского карба, или самостоятельно изготовить... |
31.12.2011, 13:27
#1657
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3721&st=280 по второй камере...
11.1.2012, 9:44
#1658
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парнии,вообшем у меня двиг 1.6,стоит солекс 073.Убивает меня настройкой и очень капризный + огромный расход но и валит норм,хотя других карбов небыло сравнить. Так вот есть у меня 3 карба ,2107-1107010-20,2105-1107010-10 и 2105-1107010 что выбрать для 1.6 ,нужно экономия и стабильная работа.
Думаю 2107 собрат,но у него много не хватает деталей и повреждение корпуса можно ли снять нижнию часть корпуса от 2105 моделях и поставить на 2107? вообшем ешё подскажите хорошую сборку что поставить а что поменять,! |
11.1.2012, 14:20
#1659
лучше ставить то что предлагает завод изготовитель. в этом случае 2107.
можно конечно собрать на базе 2105 с жиклерами от 2107. но мотор будет "чуток придушен". |
11.1.2012, 14:48
#1660
Парнии,вообшем у меня двиг 1.6,стоит солекс 073.Убивает меня настройкой и очень капризный + огромный расход но и валит норм,хотя других карбов небыло сравнить. Так вот есть у меня 3 карба ,2107-1107010-20,2105-1107010-10 и 2105-1107010 что выбрать для 1.6 ,нужно экономия и стабильная работа. Думаю 2107 собрат,но у него много не хватает деталей и повреждение корпуса можно ли снять нижнию часть корпуса от 2105 моделях и поставить на 2107? вообшем ешё подскажите хорошую сборку что поставить а что поменять,! главное по таблице смотри размеры ДЗ, и не бури 2105-....-20, он единственный 21х25 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:13 |
