11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Диоды в габаритах и приборке.
сообщение 21.12.2011, 17:03
Сообщение #181
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Какие светодиоды лудше применить в подсведке приборов.Цокольные нашел только такие
http://ultraled.com.ua/product/t10-1sf-white/ и такие http://ultraled.com.ua/product/t10-5smd-1210-yellow/
artem4eg
сообщение 21.12.2011, 23:17
Сообщение #182
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если взамен стандарта то не пойдут, по цоколю, и один диод светит гавнясто, надо чоб штук 5 было, тада дело!
HHLP.Jeefo
сообщение 12.1.2012, 0:14
Сообщение #183
Из: Москва САО
Пользователь №: 61829
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Товарищи!
такая вот петрушка - поставил в приборы светодиодную ленту, все отлично. НО, есть такая особенность: при включении габаритов, перестают работать часы (не тикают=)). А посему такой вопрос - есть ли от диодов какие-то "негативные" факторы, влияющие на работу цепи и подключеных к ней элементов. Не с проста же часы перестают фунциклировать. Схему подключения часов пока что не смотрел, но до диодной ленты, пытался "вкручивать" диоды вместо стандартных ламп накаливания, при этом часы работали. Ленту запитывал общим плюсом с прибором измерения температуры охлаждаюшей жидкости, а точнее, от плюса бывшей лампы его(прибора) освещения, Вот и интересно, если кто сталкивался подскажите что там с сигналом происходит=)
От такая вот загадка...
Сообщение отредактировал HHLP.Jeefo - 12.1.2012, 0:26
Vovan900
сообщение 12.1.2012, 14:44
Сообщение #184
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
ниче там не связано... где то ты коротишь что-то...
серёга 48RUS
сообщение 16.1.2012, 20:48
Сообщение #185
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(HHLP.Jeefo @ 12.1.2012, 1:14) *
Товарищи!
смотри часы. и патание часов
Цитата(серёга 48RUS @ 28.11.2011, 23:23) *
вот ещё мое http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=GNe21XjiapY и вот http://foto.mail.ru/community/vazik-21063/86 http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/serg48rus/
Сообщение отредактировал серёга 48RUS - 28.11.2012, 20:45
WERTUAL
сообщение 30.3.2012, 8:34
Сообщение #186
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
Вот еще один способ установки светодиодов в габариты. + Эмблема своими руками.
http://photoshare.ru/data/84/84866/1/5ib5tp-ne5.jpg
Полный фотоотчет: http://photoshare.ru/album318976.html
iceeci
сообщение 17.4.2012, 17:31
Сообщение #187
Пользователь №: 54207
Машина:Ваз 2106
Цвет:Чёрный жемчуг
Народ назрел вот такой вопрос... Хочу сделать ангельские глазки из светодиодной ленты... Включение их сделать на кнопку... А можно какнить подключить к крайним поворотник чтобы даже при вклюеных глазах маргали крайние при вклюении поворотника. И что для этого нада????????
Сообщение отредактировал iceeci - 17.4.2012, 17:38
сообщение 18.4.2012, 10:18
Сообщение #188
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Можно. Самое простое это два пятиконтактных реле, по одному на каждую сторону. Крепишь их возле глазок. Провод питания на крайние глазки нужно подключить через нормальнозамкнутые контакты реле (контакты 87а и 30), контакт 86-ть реле на кузов, в контакт 85-ть реле на поворот.
romikos23
сообщение 27.4.2012, 22:20
Сообщение #189
Пользователь №: 19941
Итак, продолжаем начатое дело.
Уже потеплело и можно в гараже посидеть спокойно и руки не греть постоянно. На этот раз буду переделывать свет заднего хода ибо штатных лампочек не хватает.
Материал:
- светодиоды белого света 70°
- стабилизатор напряжения 7809 (напряжение на выходе 9 В)
- smd-резисторы на 180 Ом
- макетная плата
В связке на один резистор идет по два светодиода. В одной матрице 26 светодиодов. В собранном состоянии это выглядит как-то так.
Расписывать, как устанавливал не стану, поскольку вся процедура есть в предыдущих моих зарисовках со светом габаритов. Лучше гляньте на результат.
Не знаю, как Вам, но мне понравилось. Я доволен проделанной работой.
Жду здоровой критики!
jigurda
сообщение 11.5.2012, 16:08
Сообщение #190
Пользователь №: 66858
Машина:ВАЗ21063
это сверху на фото, я так понял, родная лампа накала светит, а внизу диоды? верно?
sandr///
сообщение 18.1.2013, 22:18
Сообщение #191
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
привет народ!перелопатил тему,но переделки реле под светодиоды не нашёл??? umnik2.gif
сообщение 18.1.2013, 22:54
Сообщение #192
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=109219
sandr///
сообщение 19.1.2013, 7:43
Сообщение #193
Цвет:белый газ
Спасибо Роман!но фото релюхи так и не открылось там одни иконки\\а хотелось бы глянуть куда там перемычку паять\\сильно с радиотехникой не дружу secret.gif
сообщение 19.1.2013, 8:20
Сообщение #194
sandr/// подожди тогда, придет наш форумный электрик, расскажет покажет.
sandr///
сообщение 19.1.2013, 8:22
Сообщение #195
Цвет:белый газ
сообщение 19.1.2013, 11:38
Сообщение #196
___«Carabinieri»___
Цитата(sandr/// @ 19.1.2013, 6:43) *
а хотелось бы глянуть куда там перемычку...
Сюда.
sandr///
сообщение 19.1.2013, 16:07
Сообщение #197
Цвет:белый газ
Сюда.
Эти витки перемкнуть ,понятно,а куда проводки от перемычки уходят на плату?
giglo
сообщение 25.3.2013, 12:00
Сообщение #198
Пользователь №: 78621
Цитата(sandr/// @ 19.1.2013, 17:07) *
Сюда.
здравствуйте подскажите как подключит ленту под сидение?
Penicillin
сообщение 8.4.2013, 20:34
Сообщение #199
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Переделал штатные светильники в салоне, на стойках которые.
Полез в них из-за того, что стали плохо работать штатные выключатели, со стороны пассажира выключатель успешно починил (растянул пружинку и почистил контакты), а со стороны водителя пружинку потерял и в поисках подходящей кнопки для замены нашел пакетик со светодиодами, в следствии чего решил заменить штатные лампочки на светодиоды.
Светодиоды взял обычные белые с разбитого китайского фонарика. Светодиоды разместил на двух платах из фольгированного текстолита 20х30мм. На каждой плате разместилось 4 линейки светодиодов по 3 светодиода в цепочке, последовательно с каждой цепочкой был включен резистор на 270 Ом, в результате чего ток каждой цепочки составил 10мА при выключенном двигателе и 15мА когда газуешь. Они благополучно влезли на место штатных лампочек, правда были выкинуты держатели лампочки и кое где чуть чуть пришлось доработать напильником.
Т.к светильники были "типа не разборные" на пластиковых заклепках, то когда собирал обратно, просто склил их термоклеем.
С водительской стороны вместо штатного выключателя поставил smd кнопку из мышки без фиксации, в то пространство где был выключатель разместил вот эту схему, собранную навесным монтажом (предназначена для комутации нагрузки кнопкой без фиксации) http://www.mobipower.ru/editor/uploads/ima...12-01-20-02.gif Микросхема к561тм2. Питание на вывод 14 микросхемы подано через стабилизатор 78L05 для перестраховки, чтоб микросхема часом не померла. Полевик практически любой N канальный с неисправной материнской платы компьютера. Все залито изрядным слоем термоклея для защиты от вибрации.
Света в салоне значительно прибавилось, раньше даже при включенных обоих светильниках ключ в замок зажигания приходилось вставлять на ощупь. Свет, за счет того что светодиды были впаяны немного под разными углами+штатное стекло рассеевателя получился достаточно рассеяным и засветка салона относительно равномерная. Единственный на мой взгляд недостаток это то, что не придумал чем закрыть прорезь в которой раньше был штатный выключатель, немного нарушает эстетический вид).
Сообщение отредактировал Penicillin - 8.4.2013, 20:44
сообщение 8.4.2013, 20:37
Сообщение #200
фото бы еще, как светят то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:45
