167 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
сообщение 16.12.2011, 0:19
Сообщение #1881
Цитата(Хан @ 15.12.2011, 17:25) *
Может регулятор не так подсоединил?
здесь глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15320
Хан
сообщение 16.12.2011, 11:08
Сообщение #1882
Из: Уфа
Пользователь №: 6691
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Цитата(gruzochek @ 16.12.2011, 3:09) *
попробуй - радиатор на массу не прикручивай .
так радиатор не прикручен никуда, он в свободном полете) Или ты про Регулятор? Релятор кинул на массу прикуривателя ( без массы регулятор не работает)
Сообщение отредактировал Хан - 16.12.2011, 11:10
gruzochek
сообщение 16.12.2011, 13:09
Сообщение #1883
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Нужно проверять тестером, подать 12 вольт и крутить переменик и смотреть на выходе напряжение, потом ставить на машину, тестер можно заменить лампочкой или через резюк светодиод, если очень сильно искрило то может кренка вобще сгорела .У меня стоит LM317 и никаких вопросов , уже работает 1,5 года, и без всяких радиаторов работает , запитует 30 светодиодов. на счет регулятора то все правильно. Вот пример конденсаторы не нужны.
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.12.2011, 13:41
сообщение 16.12.2011, 13:52
Сообщение #1884
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gruzochek @ 16.12.2011, 12:09) *
...тестер можно заменить лампочкой...
Лампочкой не советовал бы, так как она является индуктивной нагрузкой, и в таком случае может выйти из строя лм-ка, хотя одной лампочки может быть и мало, но береженого Бог бережет, для того что бы подключить лампочку, нужно включить диод катодом на 2-ю ножку лм-ки а анодом на массу.
По проблеме, на фото http://linkme.ufanet.ru/images/4c422c9d604...a01b9eedc54.jpg в собраной схеме не того номинала постоянный резистор, сопротивление его 7,5 Ома, а нужно 68-150 Ом, т.е. по цветам полосок не фиолетовый, зеленый, золотистый, золотистый (серебристый), а фиолетовый, зеленый, ЧЕРНЫЙ, золотистый (серебристый). Тогда сопротивление резистора будет 75 Ом, что вполне врисывается в диапазон.
Искрить могли резисторы, как постоянный так и переменный, переменник советую заменить или перепаять провода на нем (в крайнем случае) крассный с черной полосой на правый по фото вывод, а черный провод на левый по фото вывод, соответственно и перепаять перемычку между выводами на нем (а лучше все таки замени).
Кстати на фото не видно какого номинала переменный резистор, что написано на корпусе?
gruzochek
сообщение 16.12.2011, 16:28
Сообщение #1885
Машина:ваз
Вот калькулятор расчитай под свои детали, насчет лампочки 12 вольтовой это уже слишком замудрено, индуктивности, диоди... типа NASA rofl.gif , светит плавно гаснет, и все и ненадо придумивать самолет stop.gif . ИМХО.человеку может так проще и лампочка всегда есть под рукой smile.gif . http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file8747/
сообщение 16.12.2011, 18:32
Сообщение #1886
___«Carabinieri»___
Цитата(gruzochek @ 16.12.2011, 15:28) *
.... типа NASA rofl.gif , светит плавно гаснет, и все и ненадо придумивать самолет stop.gif . ИМХО.человеку может так проще и лампочка всегда есть под рукой smile.gif .
Не спорю - проще, и самолет не придуман, в даташите на лм-ку черным по белому написано "при подключении индуктивной нагрузки установить шунтирующий диод", и это не я придумал.
Впрочем, пусть что хочет, то и подключает, уговаривать я ни кого не собираюсь, диод - это не происки NASA и поставить его много ума не надо, гораздо сложнее собрать рабочую схему и не думать потом - ну че оно не работает :)
Хан
сообщение 16.12.2011, 19:06
Сообщение #1887
Из: Уфа
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Добрый вечер ещё раз, сходил измерил- при включенном зажигании вход 13 Вольт, выход 11,3 , при выключенном -вход 11Вольт, выход 9 Вольт. Итого когда регулирую, напряжение не меняется, только когда приборку выключает в одном положении( искры даже идут с регулятора) на выходе показывает 1,5 Вольт. Резистор переменный 16K1 F на 2 KOm. Микросхема вроде работает(тепленькая))) Резистор постоянный я так понял нужно в диапазоне 68-150 Ом,так на схеме же 240?, а регулятор какой мощности надо? От электрики я далёк, как Земля до Луны))) Раз начал, как нить доделаю)
сообщение 16.12.2011, 19:18
Сообщение #1888
___«Carabinieri»___
Чето всех в астрономию потянуло :)
Цитата(Хан @ 16.12.2011, 18:06) *
... Резистор постоянный я так понял нужно в диапазоне 68-150 Ом,так на схеме же 240?
На схеме, это в калькуляторе? У тебя на фото 7,5 Ома, работать не будет. Поставь или - постоянный резистор в диапазоне 68-150 Ом, а переменник 4,7 кОм, или расчитай оба резистора по калькулятору предложенному выше, и будет счастье, поверь :).
Сообщение отредактировал payalnikk - 16.12.2011, 19:20
Хан
сообщение 16.12.2011, 20:16
Сообщение #1889
Из: Уфа
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
в калькуляторе выходит около 100 ом. Заменил постоянный резистор, результат тот же ))) Будем менять регулятор, но это уже завтра
gruzochek
сообщение 16.12.2011, 20:26
Сообщение #1890
Машина:ваз
Вот тут будет легче определять номинал резисторов. http://www.cqham.ru/super/tech/rescalc.htm
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.12.2011, 20:38
MPAK
сообщение 17.12.2011, 15:16
Сообщение #1891
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Поставил новые заказанные шкалы приборов. Все никак не сделаю подсветку. Собираюсь ставить светодиодные ленты в приборы (чтобы обойтись без сверления и т.д.). Итак крик души. Как подключать эти светодиодные ленты? К каким проводам в приборе, чтобы к ним ток шел? В электрике я полный ноль, поэтому объясните пожалуйста поподробнее... Пожалуйста никаких ссылок, все равно написанные статьи в интернете не понимаю...
серго
сообщение 17.12.2011, 15:28
Сообщение #1892
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Плюс к полюсу, минус к минусу, они полярные, по другому гореть не будут, а на схеме эл оборудования посмотри какая дорожка + имеет и - к ним и паяй
Шкалы сфотай
MPAK
сообщение 17.12.2011, 15:37
Сообщение #1893
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Шкалы сфотай
Вечером сфотаю. А никаких резисторов и прочей приблуды не надо?
сообщение 17.12.2011, 17:05
Сообщение #1894
Ленты в основном готовые продают, если резать не будешь.
серго
сообщение 17.12.2011, 19:20
Сообщение #1895
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
есть ленты где по три штуки резать можно, там все размечено и резистор добавлен...но я думаю без регулятора будет ярко...или чуток замазать их если ярко будет)))
Хан
сообщение 19.12.2011, 20:35
Сообщение #1896
Из: Уфа
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Всем спасибо!!! Всё собрал. Оказался маломощным регулятор, поменял на 2-х Ваттый, и резистор 240 Ом. Выдает 10,5 ( хотя должно около 12) Еле горят при 7,7 Вольтах. Яркости хватает вполне, но думаю можно с резисторами поколдовать smile.gif
Сообщение отредактировал Хан - 19.12.2011, 20:37
MONK
сообщение 20.12.2011, 5:38
Сообщение #1897
Пользователь №: 18535
Машина:ВАЗ 2101
А шкалы можешь скинуть? valentin.dobrovolscky@yandex.ua
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 20.12.2011, 11:09
gruzochek
сообщение 20.12.2011, 16:57
Сообщение #1898
Машина:ваз
Цитата(Хан @ 19.12.2011, 22:35) *
Оказался маломощным регулятор, поменял на 2-х Ваттый . Выдает 10,5 ( хотя должно около 12)
маломощным регулятор-это наверное переменный резистор, Выдает 10,5 ( хотя должно около 12) - должна быть разница В - 3 вольта для корректной работы кренки, тоесть- если вход 12 v то выход от 1,25 v до 9 v, если вход 15 v то выход от 1,25v до 12 v и так далее...
Сообщение отредактировал gruzochek - 20.12.2011, 17:02
KIN_beer_G
сообщение 23.12.2011, 13:17
Сообщение #1899
Пользователь №: 61764
Машина:2101
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1975
Народ Обращаюсь к вам с просьбои о помощи. У меня 2101 с приборами 2106 и шитком бмв е30. Прошу вас помочь со шкалами, и если есть возможность подробный отчет об этом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21583 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21585 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21589 . или подскажите как мне связаться с этим человеком. Заранее очень благодарен вам за помощ!
Фото приборки взято от сюда http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.../t2346-700.html
Сообщение отредактировал KIN_beer_G - 23.12.2011, 13:19
NikalaZ
сообщение 23.12.2011, 21:27
Сообщение #1900
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
скиньте шкалы кто нибудь в corel а то везде сылки устарели, кидайте на sv.nikalaz@yandex.ru? или дайте сылки если где есть, буду очень благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:47
