> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
Palex300182
сообщение 20.8.2009, 5:51
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Поставил генератор от нивы 21214 все бы хорошо при включении и до прогрева минут 30-40 напряжение держится в пределах 13,8 - 14,2 В, но дальше срабатывает термокомпенсация регулятора напряжения (т.к. происходит нагрев генератора и как следствие таблетки регулятора) и происходит снижение напряжения в борт сети до 13,2 при включенной нагрузке. Естественно, в идеале должна измеряться температура не генератора, а электролита в АКБ или на крайний случай корпуса АКБ. Такой вариант меня не устраивает, поэтому озадачился вопросом как поднять напругу, особенно с учетом того, что зима уже не за горами. Перелопатил кучу информации, и в интернете и наткнулся на такой девайс:
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш"
Прикрепленный файл  051048051053052055051054.jpg ( 27.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2172
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 7:44
22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов (240 - 259)
pasha0860
сообщение 23.11.2011, 17:58
Сообщение #241
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Всем привет! Заказал 3-ех уровневый регулятор напряжения, отдал за него: (сумма по счету + 20 руб. почтовый пакет + 3% за оплату счета через банк (комиссия), но не менее 30 руб. + 1% при получении перевода через банк).
479+20+30 +1%= 540 руб.
Заказывал через сайт www.12v.ru
Посылка пришла сегодня, до Казахстана она шла около двух недель! Завтра пойду на почту)! Если честно даже и не верил что придет в Казахстан, и в такой короткий срок! Спасибо им за это!
сообщение 14.12.2011, 18:19
Сообщение #242
Привезли мне такой
Рената, с терморегулятором.
Кто ставил, отпишитесь, если правильно понял то он на пятерошный Г-22 генератор?
сообщение 14.12.2011, 18:23
Сообщение #243
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 14.12.2011, 18:19) *
Привезли мне такой
А ето вроде не трехуровневый?Седня такой же видел
сообщение 14.12.2011, 18:39
Сообщение #244
Это терморегулятор, зависит от нагрева электролита в акб.
Более современный чем с ручным переключением.
Поставлю , отпишусь.
сообщение 14.12.2011, 19:57
Сообщение #245
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
смысл какой, если электролит горячий а потребителей включено много ? dntknw.gif няпонятно...
сообщение 14.12.2011, 20:01
Сообщение #246
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чтобы не кипятить АКБ. Потребители здесь не причем. РН поддерживает заданный уровень напряжения в бортсети. С нагревом АКБ - напряжение снижается...
ЗЫ: Но не нужно забывать, что рабочее напряжение для различных типов АКБ разные: обычные свинцово-сурьмяные (Pb-Sb) - 13,8-14,2В; гибридные (Pb-Sb/Ca) - 14,0-14,5В; Са/Са - 14,5-14,8В.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2011, 20:08
pasha0860
сообщение 14.12.2011, 20:12
Сообщение #247
Из: Казахстан
Считю его бесмысленым! Механика надежнее, знаешь что и как у тебя и включил как тебе надо, 3-уровневый считаю лучшим! Это тоже самое почти что и родной как его там в таблетке термокомпенсотор или что то такое, ну ежели когда кипеть начнет может от етого и спасет! ИМХО!
И не думаю что зимой в -20 -30 стенки АКБ как то будут менять свою температуру!
сообщение 14.12.2011, 20:19
Сообщение #248
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Каждый решает сам, что лучше. Но, показанный Романом РН измеряет температуру не на пластиковой стенке АКБ, а на свинцовой клемме. Штатная таблетка измеряет температуру генератора, а не АКБ.
ЗЫ: сам использую 3-х уровневый - не жалуюсь, летом - среднее положение, зимой - максимальное, АКБ - Ca/Ca.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2011, 20:21
сообщение 14.12.2011, 21:00
Сообщение #249
Вот и поставил...
Он оказался для волги уаза и т.д..
Включаю массу и зажигание само включается... капец, привезли...
сообщение 14.12.2011, 22:36
Сообщение #250
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Роман Кировоград @ 14.12.2011, 22:00) *
Вот и поставил...
пипец......... может что не так подключил ??
сообщение 14.12.2011, 22:42
Сообщение #251
Да все так, да и инструкции потом дочитал...
Блин , так долго ждал, и привезли...
У нас в свободной продаже их нет.
сообщение 14.12.2011, 22:43
Сообщение #252
Ну да,ты еще с прошлого года хотел,и тут на тебе-"подарок" к НГ)
сообщение 15.12.2011, 10:32
Сообщение #253
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 28.12.2011, 20:50
Сообщение #254
Цитата(Роман Кировоград @ 14.12.2011, 19:19) *
Привезли мне такой
Привезли наконец-тто, то что надо, установил, напруга с потребителями не проседает меньше 14 в, термодатчик работает, на холодный акб 14.7-14.8 в, подзарядился- 14-14.3 .
РУСТ
сообщение 2.1.2012, 13:52
Сообщение #255
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Парни, а кто то в Харькове покупал? На Лоске только есть или на Барабашово тоже можно купить? Вот еще думаю, напряжение он то выравнивает до 14В, а гена то по прежнему 42 А/ч остался. Получается все равно не до конца будет АКБ заряжать.
сообщение 2.1.2012, 14:34
Сообщение #256
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если мало потребителей то 42 за глаза хватит )
РУСТ
сообщение 2.1.2012, 16:07
Сообщение #257
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Мало было наверно в 80-х, когда в фарах свечки стояли и радио играло. Сейчас у меня - ближний свет, печка, мафон и 4 колонки и по погоде дворники. На холостых напруга проседает до 11В и АКБ идет в разряд.
сообщение 2.1.2012, 16:12
Сообщение #258
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну а на оборотах норм ?
РУСТ
сообщение 2.1.2012, 17:05
Сообщение #259
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Вроде бы и норм. Но акум все равно полностью не заряжается. С печкой и светом больше 13.5В не поднимается при любых оборотах.
сообщение 2.1.2012, 17:25
Сообщение #260
Мне на Лоске покупали.
У меня 55-ти амперный, так со старым регулятором родным напруга без потребителей не поднималась выше 14 вольт, с этим с потребителями 14.3 минимум, конечно если вешать не стандартные потребители то надо мощнее генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:51
