9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Подсос, все , что с ним связано.
серго
сообщение 27.11.2011, 18:47
Сообщение #101
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Kolasiq @ 27.11.2011, 16:03) *
похожая проблема , на подсосе работает норм , затем чахнет, затем снова набирает обороты ! разогнул тягу ,чета не помогло! может есть еще варианты? плиз подскажите!!!
та что от трехплечего рычага на привод УН? её гнуть наоборот надо
Skeleton
сообщение 27.11.2011, 21:39
Сообщение #102
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Цитата(Роман Кировоград @ 27.11.2011, 18:38) *
У большей половины так, конкретного ответа пока не нашел.
Совсем неясно в какую сторону рыть? А то, как похолодало, такая же муть началась.
Завожу с подсосом. Некоторое время на подсосе работает нормально. Подсос отрегулирован нормально (около 2300 оборотов). Через некоторое время работы начинает неровно работать двигатель и падать обороты. Причем даже если вытянуть подсос на полную, то может даже и 1500 оборотов не быть и они продолжат падать. Несколько раз завожу - выключаю. После этого глюк пропадает. Проявляется на температурах до 60-65 градусов. Причем начинается не с холодного двигателя, а градусов с 50-55.
Alex995
сообщение 27.11.2011, 23:32
Сообщение #103
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да это у многих так, забейте вы уже на это. Такой эффект имеет место при темп окр воздуха около 0, чуть ниже или выше, ну короче когда влажность большая, при норм морозах и жаре у меня такого нету. Там видать конденсат где-то мерзнет и глюки прут. Чтоб быстрее избавиться при прогреве от такого надо:
1. Включить на кастрюле подсос горячего воздуха от штанов (перевести карб на зимний режим работы).
2. Заводить с подсосом, как токо начинает подрыгивать чуток принажимаем на педаль газа и убираем полностью подсос. На педальку надо давить так чтоб обороты держать, я держу 1400-1500. Без подсоса всего пару тройку минут буит неровная работа, потом как зажужжало нормально тащишь подсос на скоко надо, идешь мести снег )))
Сообщение отредактировал Alex995 - 27.11.2011, 23:33
Skeleton
сообщение 28.11.2011, 8:28
Сообщение #104
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Примерно так и делаю. Кастрюля на зиму была переведена с первыми заморозками.
Сообщение отредактировал Skeleton - 28.11.2011, 8:29
сообщение 28.11.2011, 9:18
Сообщение #105
еще этот глюк у всех по разному проявляется, у кого попердит и норм заработает, у кого и до полного заглохания.
сообщение 28.11.2011, 9:48
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
до полного сдыхания это значит пусковое устройство при смерти-проходили уже.
и второе-если сидеть зимой и греть держа тапку-зачем тогда подсос, пусковое, и тд и тп...? пока сидишь на морозе греешь держа тапку все стекла замерзнут наглухо -ИЗНУТРИ. а это еще отсрочит изрядно время трогань в путь.....
это в свою очередь ввергнет в панику и уныние новичков(первая зима). и особенно женщин.
Alex995
сообщение 28.11.2011, 11:55
Сообщение #107
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
В мороз и жару нету такого. А на прогрев движка жатие тапки чем влияет??? Прогрев как обычно, затем печку, да и жать то надо пару минут, стекла то тут причем???
сообщение 28.11.2011, 12:41
Сообщение #108
Имел ввиду , находясь в машине , стекла изнутри запотевают в момент...
сообщение 28.11.2011, 14:20
Сообщение #109
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
именно так. на морозе не только запотеют, но и замерзнут.
Alex995
сообщение 28.11.2011, 18:13
Сообщение #110
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
В мороз у меня такого нету, но я все равно сижу в машине, вроде как теплее. Ну вобщем решил я поэкспериментировать, тем более что щас около 0 и глюк имеется. Пошел купил жидкость для улавливания влаги из бака и топл системы, ну спиртяга короче, токо изобутанол или чето там такое. Дык прям на флаконе описана наша проблема для карбюратора, завтра с утреца заведу посмотрю как и что. Правда токо залил еще мало проехал, бак сожгу с этой байдой, там видно буит...
сообщение 28.11.2011, 18:17
Сообщение #111
Обязательно отпишись, какой эффект ...
сообщение 29.11.2011, 7:44
Сообщение #112
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Alex995 @ 28.11.2011, 18:13) *
....., бак сожгу с этой байдой, там видно буит...
бак сожгешь, байда улетит вместе с ним...
и все начнется сначала...
Alex995
сообщение 29.11.2011, 12:42
Сообщение #113
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Невероятно, но факт, глюка небыло!!!
Заливал пол флакона перед заправкой 30л, потом 10км проехал и оставил на ночь, на улице около 0 глюк должен был быть как обычно. Мне помогло. Стоит 60руб, расчитано на 60л бенза, так что за такие деньги можно лить именно в переходную погоду. Потом посмотрю когда вторую половинку сожгу появится ли глюк снова, но там уже морозы стукнут, может уже и не надо буит.
Сообщение отредактировал Alex995 - 29.11.2011, 12:44
сообщение 5.12.2011, 17:40
Сообщение #114
Надо будет поискать это чудо....
filipp
сообщение 5.12.2011, 19:14
Сообщение #115
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
тормозухи стопку на бак и симптом исчезнет, и не надо ничего искать, 2 зимы уже так отьездил при температурах от +5 до -10 добавлять нужно, даже незнал что случилось когда первый раз прихватило несколько дней сподряд
сообщение 5.12.2011, 19:20
Сообщение #116
Вообще ту фигню страшно лить в бак, а ты говоришь тормозуху.)
filipp
сообщение 5.12.2011, 19:37
Сообщение #117
Машина:21053
вообще что спирт вяжет воду, что тормозуха, со и сн не вырастет, копоти небудет а тормозуха в небольших обемах спраится с задачай там ведь конденсат не литрами образуется, тормозуха тоже как бензин как газ как спирт состоитт из углеводородов и горит нормально
Alex995
сообщение 5.12.2011, 20:52
Сообщение #118
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Лей лей, я уже вторую половинку флакона влил на очередной заправке в 30 л. Глюка нет. Я так думаю это все из-за конденсата который появляется за ночь в КАСТРЮЛЕ, как токо чуток прогреется там испаряться начинает и парок этот мерзнет на ссыкалках карба, а спирт не дает ему шибко обледеневать, как прогр нормально то там уж пофиг.
сообщение 5.12.2011, 20:55
Сообщение #119
Надо попробовать в этот момент феном для сушки волос дуть в кастрюлю, че будет...интересно.
сообщение 14.12.2011, 17:18
Сообщение #120
Купил, залил, не помогло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:13
