22.5.2009, 11:30
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
биг сенкс.
22.5.2009, 20:35
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13815 Машина:2106 Цвет:ПИТСУНДА Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
25.4.2010, 8:38
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 25100 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите:Не включаеться не одна передача не на заведенной машине не на заглушеной.Коробка 4х ст
25.4.2010, 8:52
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27898 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
18.5.2011, 16:11
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Если пружина сорвется и упадет в коробку, то просто возьми кусок магнита и привяжи к тонкой отвертке и по води по дну! 100% поможет, личный опыт! у меня тоже отламывалась кулиса, я не стал менять, доехал до ремонта, и за 100 руб. преварил ее на место, правда чуть кривовато, поменять бы. а вот такой вопрос: у меня обламалась шестерня привода спидометра и наверное упала на дно(может на месте стоит х3, но привод вынул я без шестерни), дак вот: можно ли магнитом вынуть эту шестерню???? |
13.12.2011, 18:08
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37366 Машина:21065 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую.
Помогите, пожалуйста, узнать причину проблемы. Машина не заводилась, решили завести с толкача. Прицепили трос, поехали по дороге, включил 3-ю передачу, потихоньку отпускал сцепление, потом пробовали с 5-ой передачи, ничего не получилось. Проблема вот в чём: после всех этих манипуляций коробка осталась на скорости (на 3-ей или на 5-ой, непонятно), никакую скорость включить больше нельзя, хотя рычаг двигается как будто стоит на нейтралке, т.е. во все стороны. В чём может быть проблема и как её решить? Нужно ли снимать коробку или можно только снять механизм переключения передач? Заранее спасибо за дельные ответы. |
13.12.2011, 19:04
#27
Всех приветствую. Помогите, пожалуйста, узнать причину проблемы. Машина не заводилась, решили завести с толкача. Прицепили трос, поехали по дороге, включил 3-ю передачу, потихоньку отпускал сцепление, потом пробовали с 5-ой передачи, ничего не получилось. Проблема вот в чём: после всех этих манипуляций коробка осталась на скорости (на 3-ей или на 5-ой, непонятно), никакую скорость включить больше нельзя, хотя рычаг двигается как будто стоит на нейтралке, т.е. во все стороны. В чём может быть проблема и как её решить? Нужно ли снимать коробку или можно только снять механизм переключения передач? Заранее спасибо за дельные ответы. Не понял, у тебя колеса "на скорости" проворачиваются? или у тебя закусило коробку? кулису можно снять с салона, неснимая коробки |
13.12.2011, 19:29
#28
Не понял, у тебя колеса "на скорости" проворачиваются? или у тебя закусило коробку? кулису можно снять с салона, неснимая коробки Коробка осталась на какой-то передачи, задние колёса также не крутятся. Если выжать сцепление, то машина покатится. (Была версия, что включились какие-то две передачи сразу. Может ли такое быть?). Так проблема может быть в кулисе? |
14.12.2011, 16:39
#29
Проблема решена. Осталась включённая 5-ая передача, а рычаг переключения болтался на нейтралке между 1 и 3 передачами. Сняли кулису, монтировкой отключили 5 передачу, всё стало нормально. Непонятно только как такое могло произойти. Главное, что проблема оказалась небольшой.
17.12.2011, 2:18
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59362 Машина:21063 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята. Прблема в следующем. Поменял сцепление (корзину диск выжимной) Марка краф-тек Турция. проехал тыс.15 в результате первое время наблюдался шум при езде, выжимаю сцепление шум пропадал. Сейчас полный ахтунг выжимаю сцепление скрежет на нетралке иногда а вот как только воткну скорость так хоть из машины беги это кий звук железа по стеклу. Как только сцепление отпускаю полностью всё встаёт в норму но в пробках рядом стоящих на прочность испытовать задолбался. Поменял выжимной помогло на 100км. и опять. при осмотре выжимного обнаружено: следы трения во втулке она у меня металисеская была и поставил такую же. так же некоторый (небольшой люфт подшипника). Также присутствует люфт (покачевание) первичного вала Кто встречался с такой бякой.Подскажите. Подозрение что первичный вал с подшипником полетел.
17.12.2011, 10:47
#31
Люфт на валу допустим, если подшипник издает такой звук, то держа его в руках по нему будет видно и понятно что он подклинивает, ил сухой.
17.12.2011, 22:10
#32
Сездил в сервис поменяли подшипник первичного вала и подшипник который в коленвале (второй) и вся проблема решена. УРАААААА
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:13 |
