7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:41
Сообщение #61
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
я вот про что
turbotroikadrift grin.gif турбо-тройка-дрифт
серго
сообщение 14.12.2011, 16:52
Сообщение #62
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2011, 11:02) *
Не надо никаких дорогих тахометров с лампочкой. Тахометр - обычный вольтметр, вся система, подающая на него ток, уже внутри. Надо только врезаться перед самым показометром.
Ладно...раз с отсечкой не получается, подскажи как хотя бы вспышку сделать...и желательно регулируемую
lance
сообщение 14.12.2011, 20:09
Сообщение #63
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
проще купить сракерский тахометр со вспышкой на рынке
серго
сообщение 14.12.2011, 20:48
Сообщение #64
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у нас сей девайс от 1500...думал самому дешевше
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 21:29
Сообщение #65
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
б\у рублей за 500-700 можно взять
turbotroikadrift
сообщение 16.12.2011, 23:10
Сообщение #66
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Попробуй,только учти ,что ток на стрелочный указатель -несколько миллиампер и его надо усилить.Не все же тут радиоэлектронщики, а для обычных людей проще и красивее купить китайский тахометр.
Цитата(Timon07-j @ 14.12.2011, 13:41) *
я вот про что
Ну да учусь помаленьку-катаюсь зимой на пустой площадке.Вот на трёхе за зиму укатал свежесобраный мотор. Зато опыт постройки бесценный.
zinkei
сообщение 3.5.2012, 18:32
Сообщение #67
Пользователь №: 67328
Ребят я почитал ваши сообщения и так не пришел к выводу как ставить отсечку , у меня шестерка сток, все родное стоит, как я понял надо тахометр с шифтлайтом, от лампочки провода на релешки и от них на катушки, так как? что за релеши?какие провода куда? объясните точно пожалуйста,а то я не очень соображаю) и ее можно настроить ее на определенные повороты?:)Заранее спасибо)
Сержик
сообщение 3.5.2012, 19:12
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Смысл отсечки на стоковом моторе??? В 8000 он все равно не крутанётся.
turbotroikadrift
сообщение 4.5.2012, 22:50
Сообщение #69
Пожалуйста,крути свой стоковый мотор хоть 10000оборотов-нам не жалко,особенно мотористам в сервисе работы прибавишь,только мне свой мотор жалко и японцы тоже не дураки-отсечку на карбовые мотики не просто так ставили.Ресурс японцы продлевали спортбайковским моторам.
Нужен тахометр с регулируемой шифт-лампой,для стокового мотора рекомендую 5000-5200оборотов,больше смысла крутить нету,и ресурс больше будет!
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 4.5.2012, 22:51
Сержик
сообщение 4.5.2012, 23:01
Сообщение #70
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Включи голову, прочитай ещё раз мой пост и прежде чем писать думай.
filipp
сообщение 5.5.2012, 12:11
Сообщение #71
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
turbotroikadrift
Зачем тебе отсечка?
Она есть "клапана зависают".
Другой вопрос, если двигатель разваливается при оборотах свыше 6000. "Его один раз отремонтировать и забыть".
Если недавно водишь, то через месяц уже точно привыкнешь.
lance
сообщение 5.5.2012, 15:46
Сообщение #72
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Зачем тебе отсечка?
+1
turbotroikadrift
сообщение 26.5.2012, 0:06
Сообщение #73
Цитата(filipp @ 5.5.2012, 14:11) *
turbotroikadrift
Зачем тебе отсечка?
Просто привык на своём мотоцикле (хонда 400 sf) крутить на слух до отсечки и на машине проще так обгонять-как дёрнулась разок-переключаюсь.Да клапана зависают,только на 8000 оборотах,которые на ходу на стоке не развить(если только с горы арарат вместо 4 передачи воткнуть 2 передачу).Двигатель не развалился(пока!),пробег 135000 км из них мой пробег 15000 на масле кастрюль синтетика 10w60 и вопреки всем рассказам про синтетику масло нигде не ссыт.Компрессия в моторе 12-11-12-11,маслосъёмные колпачки под замену(на резьбе свечи масло).Убил коробас 5-ти ступку,езжу на 1 и 3 передачах. Каждый сам решает,мне нравиться звук отсечки.И двигатель не убивается перекрутами.
turbotroikadrift
Зачем тебе отсечка?
Вот человек http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/f...152676661/#post не сделал отсечку(мотор перекрутил),клапана подвисли и встретились с поршнями со всеми вытекающими последствиями.Конечно на стоковом моторе от двенахи отсечка работает по топливу(эбу прекращает подачу импульсов на форсы.А у этого мотора эбу только зажиганием педалит,и отсечки в нём по искре нет.Я думаю что и мою схему можно приколхозить на эту систему зажигания(рубить плюс от модуля зажигания).
сообщение 26.5.2012, 0:18
Сообщение #74
Спасибо сказали: 2232 раза
ну ребят на 1-й скорости и за 6000 уходит, на второй тоже можно положить...
значит можно и мотор положить...
turbotroikadrift
сообщение 27.5.2012, 15:01
Сообщение #75
Уважаемые жигулисты!Если кого-лобо интересует отсечка на карбовом двигателе,то спашивайте-помогу,а если просто поглумиться решили-то не надо тратить ресурсы форума,своё и моё время .
filipp
сообщение 27.5.2012, 18:15
Сообщение #76
Машина:21053
Да мы не глумимся, просто не понимаем. Если бы делал то скорее всего отсечку по топливу. Так как глушитель очень тонкий.
По зажиганию нужно очень часто обрабатывать входной сигнал т.к. за 5 пропусков вспышки в цилиндре. В глушителе накопится очень большой обьем смеси которая подожжется при включении зажигания. Можно свечу в глушитель сделать.
Меня не слушай, я все выдумал.
turbotroikadrift
сообщение 28.5.2012, 0:23
Сообщение #77
Дело в том что как я уже писал,не надо ничего изобретать-умные япошки на спортбайках 80-х и 90х годов отсечку делали по зажиганию и на примере того-же Kawasaki zzr-400 со стоковым выхлопом могу с полной уверенностью сказать,что при штатной системе выпуска ничего не взрывается и нет никакого пламени из глушака.Но стоит поставить прямоток-и стрельбы не избежать из-за понижения противодавления в выпуске. Я сам когда глушак снимал,пробовал-звук на отсечке отличный со стрельбой!Но с глушителем просто -бу-бу-бу и бензом воняет несгоревшим.Как-нибудь на днях сниму на видео без глушителя и на ютуб выложу.
сообщение 28.5.2012, 7:50
Сообщение #78
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вчера еще хотел ответить в этой теме...но чето написал а инет глючил и сообщение не добалилось
короче по искре нельзя отсекать...можно поставить МПСЗ и на компе настроить УОЗ так чтобы на нужных оборотах (например на 6000) он не на опережие работал а на запаздывание...и вот и получиться так что больше 6000 не раскрутиться...и никаких проблем с перекрутом небудет
че изобретать велосипед когда уже давно решения все есть в нете...
filipp
сообщение 28.5.2012, 8:03
Сообщение #79
Машина:21053
turbotroikadrift
Если БСЗ стоит то по отключай разьем коммутатора для этого глушитель можно и не снимать. Если КСЗ то можно плюс с катушки поснимать. Тока будь готов к тому что когда подключишь "шарахнет мама не горюй, даже эхо будет"
Просто выставь 3000 где нибудь и поотключай прям на заведенной.
Заобно если глушитель ржавый то сразу рычать начнет
В принципе можно сильно позднить зжигание, но сжигать всю смесь с каждого цилиндра. Типа двойного зажигания и т.д.
Сообщение отредактировал filipp - 28.5.2012, 8:05
сообщение 28.5.2012, 8:07
Сообщение #80
Цвет:разные
у мотиков кстати не по искре отсечка а по УОЗ...поэтому и стреляет в глушак потому что позднее зажигание
там в комутаторе уже это прописано...
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:15
