18.2.2010, 12:41
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил вчера себе этот краник, отдал за него 41 рубль. Кто уже устанавливал подскажите, на резьбу ничего не наносили? ну типа фум ленты или еще что-нибудь?
18.2.2010, 12:52
#22
18.2.2010, 13:21
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
На резьбу ничего не наносил, нормально держится, не течет. А вот сам краник блока пропускал, пришлось очень сильно затягивать. Там внутри на конус сделано и при затягивании не всей поверхностью прилегал. А на радиаторе нормально стал.
17.3.2010, 12:04
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 28561 Машина:21043i Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил такое чудо, удобно сливать, особенно когда устанавливал фильтр на систему ОЖ, делал тюнинг термостата для более быстрого прогрева, менял плохие патрубки и тд. На блоке цилиндров - гуд, а на радиаторе из-за короткой насечки резьбы ( в 2 раза меньше, чем в штатной пробке) после 2-х откручиваний не держит, при затяжке - срывает пластмассовую резьбу на радиаторе. Кстати, не только у меня. Так что лучше на радиатор не ставить.
Сообщение отредактировал vovan9870 - 27.3.2010, 20:57 |
17.3.2010, 12:25
#25
Смотрел вчера такой на рынке, сразу видно что при откручивании ОЖ будет идти как в отверстие для шланга, так и через резьбу. В общем, ерунда получается Не, все нормально. Я тоже так сначала подумал глядя на конструкцию крана. Но ниче, уже пару раз сливал. Прекрасно по трубочке сливается куда надо. По резьбе бы продавливало жидкость, если бы другого выхода не было. А так ей же легче пройти через отверстие, чем через резьбу. |
17.3.2010, 12:29
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Бывает, что диаметр отверстия в блоке разный. Когда ставил себе краник, пришлось точить переходник.
17.3.2010, 13:14
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На космичах краники типа водопроводных стоят для слива ОЖ, все бы ничего, только "закисают".
27.3.2010, 20:54
#28
Я поставил что-то такое похожее, удобно сливать, особенно когда устанавливал фильтр на систему ОЖ, делал тюнинг термостата для более быстрого прогрева, менял плохие патрубки и тд. На блоке цилиндров - гуд, а на радиаторе из-за короткой насечки резьбы ( в 2 раза меньше, чем в штатной пробке) после 2-х откручиваний не держит, при затяжке - срывает пластмассовую резьбу на радиаторе. Кстати, не только у меня. Так что лучше на радиатор не ставить.
14.12.2011, 12:17
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да краники это очень гуд.
вот у меня не было...поставил на радиатор-пригодился, а вот на блок все ни как не удосужусь взять.... если кому интересно шаг резьбы: радиатор-1,25 , блок-1,5 было вроде так. |
14.12.2011, 12:46
#30
Да, краны блока и радиатора внешне не различаются. А вот шаг резьбы имеет значение. У нас на рынках хачики толкают их выдавая один за другой и наооборот.
19.2.2012, 16:32
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Есть задумка такого характера: латуневую пробку (болт) для слива ОЖ на блоке цилиндров заменить на кран, для удобства слива. То есть, одел на него шланг, открыл и пошёл курить пока тосол стечёт. ИМХО, после установки "сего девайса" уходят такие мелочёвые проблемки как: облитый двигатель, залитый тосолом пол, необходимость держать шланг у сливного отверстия. Пошёл искать на рынки (хозяйственный и автомобильный) что то подходящее, но ничего не нашёл. "Поковырявшись" в инете, обнаружил примерно то что хотел, но инфы про него никакой нет, то есть, ни названия, ни номера, ни описания, в общем нет никаких опознавательных знаков. Вот и решил обратиться к Вам, может кто нибудь сталкивался с этим "краником"? да вещь очень удобная,видед такое и не раз,единственное надо покупать с железным винтиком а не спластиковым |
20.2.2012, 5:48
#32
с пластиковым, и не встречал даже....
24.2.2012, 21:00
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Для блока краник - это зачот. Поеду тоже куплю. А с радиатора, я откручиваю пробку сливного отверстия, антифриз начинает чуток капать, натягиваю шланг соотв. диаметра, другой конец шланга в ведро и открываю заливную крышку. ОЖ весело жахается в ведерко.
1.3.2012, 14:42
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.2.2012 Пользователь №: 64577 Машина:21 06 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а от чего краник то?
1.3.2012, 15:40
#35
та в продаже, в автозапчастях.
22.4.2015, 23:22
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотел поставить в блок цылиндров но у меня вкручен болтик диаметр резьбы, d 6 под ключ 10, а те что продаються диаметр резьбы, d 8 , кто-то видел продаже краник диаметр резьбы, d 6, в нете рыл пока ничего нет , на базарах тоже(( , и что за прикол у меня диаметр резьбы, d 6 .
22.4.2015, 23:37
#37
у меня под 13 ключ стоит болтик..за такой как у тебя,не слышал ни разу.
23.4.2015, 0:19
#38
Вот и Я прозрел снимал много раз и не обращал внимания .
23.4.2015, 0:21
#39
Тогда лучше все оставить как есть..не такая уж и нужная штука этот крантик,не резать же резьбу под него.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:57 |
