121 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 12.12.2011, 21:54
Сообщение #1621
Спасибо сказали: 2231 раз
Hertz)
ну хочешь, воткни в первую камеру жиклеры от 2107 для движка на 1,6-1,5....
больше топлива больше разгон... или как вариант вместо 107 поставить 109-на топливо.или вместо 170 вставит 150- с места как трактор, а дальше "...опа"
Hertz)
сообщение 12.12.2011, 22:52
Сообщение #1622
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
в смысле с места как трактор а дальше жопа..хочу чтоб с места уходил..надо динамику...макс скорость в городе все равно не получиться развить
сообщение 12.12.2011, 23:03
Сообщение #1623
и будешь с места рвать... а там все ...
я себе на 150ГВЖ вместо 170 в первую ставил. прет сместа отлично,приемистая-как трактор... а разгонять 90-,ну 110 и тупо тупо...
Сообщение отредактировал 1300SL - 12.12.2011, 23:07
Hertz)
сообщение 12.12.2011, 23:09
Сообщение #1624
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
спасибо..а самому реал это все сделать?и надо ли механ привод 2 камеры??я прост не очень разбираюсь..но понять систему всю хочется
сообщение 12.12.2011, 23:18
Сообщение #1625
реально что, жиклер поменять??
мех привод себе не ставил а делал улучшение ДЗ-2.
не боись , не боги горшки обжигают...
Hertz)
сообщение 12.12.2011, 23:32
Сообщение #1626
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
да жиклеры поменять..итд..
1 раз в карб полезу
2106-1,7
сообщение 13.12.2011, 23:06
Сообщение #1627
Пользователь №: 61253
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
уважаемые вы о чём? 2107 карб по заводу стоят жиклёры 1-камера ВЖ-150, ТЖ-112\ 2-камера ВЖ-150, ТЖ-150
и расход при 80-90km от 7 до 8 литров на 100км по трассе. А на двух заслонках хоть с вакумом или механическом приводе разница расхода максимум 1.5 литра на 100км по трассе. Если карб отригулирован и жиклёры завод, на заслонках просвета нету и при этом расход и как трактор тупая тогда проверяй клапана как они отригулированы ведь вся силы и резвость в галовки.
для иканомии поставь карб ВАЗ2105. для резвости поставь карб ВАЗ2107. Для справки разница расхода всего от 200гр до 500гр.
миханический привод снимитес карбюратора ВАЗ 2101 он там стоит на втарой заслонки. и купить его можно на любой барахолки автозап.
я вам скажу так, на миханическом я тронусь быстрее чем на вакуме и при этом без перегазовки, а на вакуме без перегазовки нерванёш на нём нада держать не меньше 4500 оборотов тогда вторая заслонка приоткрыта при этом старте у тебя летят крестовины, каробка и редуктор на катором ты срезаеш зубцы или он у тебя загудит даже играя сцыплением тебя это не спасёт.
сообщение 14.12.2011, 5:23
Сообщение #1628
вот и он хочет резвости на 2105-карбе, на что ему вещаю установить жиклеры от 2107карба, абы не корячить новый карб...
возражаю!!! на переделанном вакууме-приводе рвешь без перегазовки... чувствуется подхват приоткрытия второй ДЗ-2 и на 3200 открытие .
2106-1,7
сообщение 14.12.2011, 8:24
Сообщение #1629
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
да ты прав если переделать. а я говарю про стандарт завод
сообщение 14.12.2011, 9:41
Сообщение #1630
ну и до переделки, уходил с пробуксавкой. обороты просто в момент отпускания сцепления надо плавно кидать с 2500 до 3500-4000....
отпускаешь педаль сцепы, и в это время с такой же скоростью силой нажимаешь "газульку".
не переделанная ДЗ-2 (привод) просто "тупит" но в принципе к его поведению можно привыкнуть и использовать свои плюсы....
2106-1,7
сообщение 14.12.2011, 14:43
Сообщение #1631
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
Цитата(1300SL @ 14.12.2011, 11:41) *
просто "тупит"
а ты побовал с зажиганием поиграть и какое у тебя стоит зажигание механическое или электронное
и двежки у вас какой марки
Сообщение отредактировал 2106-1,7 - 14.12.2011, 21:36
серго
сообщение 14.12.2011, 16:58
Сообщение #1632
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
полностью поддерживаю, у меня у карб ДЗ-2 открывается просто молниеносно а ведь карбу лет 30 (после рассверливаний и затыканий), у коллеги карб 2005 года, чищенный карбюраторщиком...ДЗ-2 заметно медленне открывается
dimom3000
сообщение 14.12.2011, 17:33
Сообщение #1633
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Всем привет! У меня такой вопрос: сделал переделку Озона с просверливанием жиклера и забиванием дробины.Также перенес пружину на болт,как было написано в статье.Теперь такая небольшая проблема появилась,при прогреве обороты при вытащенном подсосе повышаются не плавно,а рывками.Ставлю 1500,работает пару минут-прыгает до 2500-3000,опять утапливаю подсос до 1500,поработает пару минут и опять подскок.Кто с таким сталкивался,прошу дать совет.З.Ы.мембрана пускового устройства новая,отрегулировано.
сообщение 15.12.2011, 12:20
Сообщение #1634
а телескопическая тяга, как там не заедает??? или попробуй пружину на место вернуть...
серго
сообщение 15.12.2011, 16:23
Сообщение #1635
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Во-первых ты уверен в том что зткнул все отверстия герметично, так же зазоры ПУ? мембрана цела?
Кстате тоже себе сделал пружинку на болт...карб пока на полке, но что то мне подсказывает что она большое усилие оказывает
dimom3000
сообщение 16.12.2011, 21:25
Сообщение #1636
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
отверстия,зазоры и мембрана проверены,все в порядке. попробую вернуть пружину.
Pablito2008
сообщение 21.12.2011, 20:45
Сообщение #1637
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Мужики, обыскал всю тему, но что нужно не нашел. Короч есть вопрос: на малых диффузорах новог образца, есть какая то палочка/перекладина(прошу не ржать). На неё попадает струя топлива из УН. Суть вопроса: при доводке и полирове МД, её удалять можно или оставить?
серго
сообщение 22.12.2011, 15:21
Сообщение #1638
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я думаю она не обязательна( основываюсь на солексе), да и впринципе МД-2 не имеет "палочки", хотя скорее всего она для улучшения распыления , ТВС в теории лучше (однороднее)
сообщение 22.12.2011, 15:38
Сообщение #1639
у кудыж це бубоот пропал? не ужто уже свой сайт сварганил???
серго
сообщение 22.12.2011, 15:53
Сообщение #1640
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я тоже сегодня про него вспомнил, умный мужик...либо заграницу уканал dirol.gif утечка могзгов так сказать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:57
