22.6.2011, 20:19
#21
Здравствуйте. Поясните пожалуйста. Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста. 1. это значит поднять зад, чтоб бы колёса крутились? 2. что это за бочёнок? это распорная втулка? но в книжке написано, что она между подшипниками. Спасибо. там же написано-еще и полуоси снять. преднатяг проверяеться в подшипниках главной передачи. |
1.7.2011, 16:13
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если предстоит только замена сальника, то можно пометить взаимное расположение гайки относительно оси хвостовика (отверткой царапнуть) и при отворачивании посчитать количество оборотов, поменяв сальник завинтить на то же количество оборотов. Для сальника желательно съемник ибо его не так просто снять (ну у меня так было, мне пришлось его разрезать посередине). Перед установкой рабочую поверхность сальника обязательно смазать ЛИТОЛом или аналогами (без этого сальник работать не будет или быстро испортиться). Запрессовывать сальник нужно не глубже 1,7 - 2 мм относительно края хвостовика, потому что можно деформировать подпорную шайбу и мост будет "чавкать" во время езды.
3.12.2011, 8:45
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2009 Из: новокузнецк Пользователь №: 17557 Машина:21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец самым русским инструментом)) газовым ключом на 2" )))) заморока была лишь в запрессовке нового сальника.. равномерной поверхности запрессовывателя не получилось.. сальник мятый немножко теперь.
4.12.2011, 23:15
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня тоже такая трабл именно капает масло между вилкой кардана и фланцем редуктора, судя по всему тянуть некуда надо делать.
хорошие вы тут ссылки и статьи положили только вот почитал я их и решил что наверно это пока что не для меня, поеду к дяде Васе (мастер, берет по Божески) в коробке и в заднем мосте (редукторе) масло одинаковое 80W90 трансмисионное ? P.S> блин ну и машину купил всё хорошо в ней кроме того что пороги уставшие (но пока что приличные) и масло ото всюду где оно только есть сочится: - из под ГБЦ (~ 1Л на 700км, сизый выхлоп, думаю на колпочки) - из под помпы вроде бы тоже - из под датчика заднего хода с коробки - из заднего редуктора, через фланец |
4.12.2011, 23:25
#25
...P.S> блин ну и машину купил всё хорошо в ней кроме того что ... и масло ото всюду где оно только есть сочится:... Как любят шутить опытные мастера на автосервисе - "Раз масло сочится - значит, оно есть!". Не переживай все потихоньку починишь (если будет желание и деньги), на наших машинах (даже новых) всегда где-то что-то сочится... ))) |
13.12.2011, 22:53
#26
13.12.2011, 23:09
#27
14.12.2011, 18:28
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42449 Машина:мотоциклист пешезодный. Цвет:прозрачный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробке сателлитов.я имею ввиду которые со сторон полуосей у их шлицевой части.и какие подшипники на самих полуосях(возле ступиц)эта информация мне нужна для моего караката.хочу некоторые части моста использовать.подшипника под рукой нету,а размеры наружных обойм нужны
14.12.2011, 21:16
#29
нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка.указано где стоят подшипники(на схеме автомобиля) и даже их чертежи! http://lada-4x4.narod.ru/niva/24-8-1.html
попутно наткнулся на программу AllBearings v. 1.0 тоже каталог по подшипникам.есть чертежи тысячей подшипников.(я думаю аналоги забугорные подбирать тоже пригодится) |
25.12.2011, 0:36
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина,Луганская обл.,г. Пользователь №: 10250 Машина:Ваз-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и на ходу заклинило два колеса ! На зад машина едит, а вперед нет! Редуктор выл до этого!
25.12.2011, 0:54
#31
смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем.
28.3.2012, 1:08
#32
28.3.2012, 8:18
#33
Люди добрые, подскажите кто что знает Менял крышку редуктора заднего моста, нашел лопнувшую и выпавшую шайбу из-под саттелита, вторая шайба просто съедена. Шайбы - на заказ не проблема. Где можно починиться? /Менял крышку редуктора заднего моста/ - ??? наверное редуктор? /шайбу из-под саттелита/ - под сателлитами шайб нет. Есть под полуосевыми шестернями. В продаже бывают коробка дифференциала в сборе или ремкомплект (полуосевые шестерни, шайбы, ось и сателлиты) От чего шайбу эту искать,бочонков новых совсем не продают в магазах.?! Продают, но сжать бочонок и при этом выставить нормальный преднатяг подшипников главной передачи на месте, не снимая редуктор, весьма не просто. |
28.3.2012, 8:34
#34
28.3.2012, 8:49
#35
28.3.2012, 9:10
#36
Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менять!
10.8.2012, 19:22
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
парни! подскажите! здох подшипник ведомой шестерни - надо менять! купил два подшипника, разпорную втулку, сальник, шайбу, гайку.
теперь задача стянуть втулку! но них...я не выходит! уже чутьли не взял кувалду! кто скажет что сделать? её греть надо или нет? |
10.8.2012, 22:00
#38
2.9.2012, 21:40
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12428 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А как можно снять сальник без съемника? WD и отвертка не помогают.
3.9.2012, 6:46
#40
А как можно снять сальник без съемника? WD и отвертка не помогают. Делал в точности, как указано тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:52 |
