7.6.2008, 9:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 3649 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, подскажите!
Вчера сломал рычаг коробки переключения передач, в связи с этим вопрос , а можно ли заменить рычаг без снятия кпп ? |
7.6.2008, 14:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2008, 17:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2805 Машина:2106 Цвет:Салатовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, подскажите! Вчера сломал рычаг коробки переключения передач, в связи с этим вопрос , а можно ли заменить рычаг без снятия кпп ? Меняеться без снятия коробки, сверху прям с салона, меняй на нейтралке, там три гайки открутить, смотри осторожно с пружинкой там когда старую кулису снимать будешь и новую одевать. |
28.10.2008, 7:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 3260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Если пружина сорвется и упадет в коробку, то просто возьми кусок магнита и привяжи к тонкой отвертке и по води по дну! 100% поможет, личный опыт!
28.10.2008, 12:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ага вот только при установке пружины некоторые сложности могут возникнуть, у меня первый раз слетела, я незаметил, так пятая скорость появилась
28.10.2008, 17:37
Уважаемые, подскажите! Вчера сломал рычаг коробки переключения передач, в связи с этим вопрос , а можно ли заменить рычаг без снятия кпп ? сломал ты рычаг кпп? (дикоративную ручку?) или основание этой ручки*? (куда она крепится) если основание то тебе сюда : замена кулисы.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7549 коробка 4х или 5ти ступка?? от тока непонимаю как кулису сломать мона....проще наверно шестерни слизать.. Сообщение отредактировал GREEEN - 28.10.2008, 17:39 |
28.10.2008, 21:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
коробка 4х или 5ти ступка?? от тока непонимаю как кулису сломать мона....проще наверно шестерни слизать.. Я тоже ехал этим летом на работу, с утра стою в пробке. И раз ручка КПП у меня в руках Хорошо не далеко был автомагазин... купил и поменял кулису КПП прям на дороге :) Кулиса сломалась прям у самого основания. Плоскогубцами переключал передачу, чтобы съехать на обочину. И шайба упала у меня внутрь Если учесть, что до этого я никогда сам не менял кулисы... по времени уложился за час :) |
18.1.2009, 18:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят столкнулся с такой проблемой ..... рассказываю все как есть .... значит заглох
и пробовали тянуть с лямки .. задним ходом .... вытащили на дорогу проехал задом метров 5 включать первую .... а там ни первой ни какой ... ручка болтается в свобдном положении ... но машина стоит на какой то скорости .... как быть ?? че делать ??? и какие последствия могут у этого быть .... |
21.1.2009, 0:31
Ребят столкнулся с такой проблемой ..... рассказываю все как есть .... значит заглох и пробовали тянуть с лямки .. задним ходом .... вытащили на дорогу проехал задом метров 5 включать первую .... а там ни первой ни какой ... ручка болтается в свобдном положении ... но машина стоит на какой то скорости .... как быть ?? че делать ??? и какие последствия могут у этого быть .... Открути кулису - там три болтика и посмотри что с ней :) |
21.1.2009, 9:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят столкнулся с такой проблемой ..... рассказываю все как есть .... значит заглох и пробовали тянуть с лямки .. задним ходом .... вытащили на дорогу проехал задом метров 5 включать первую .... а там ни первой ни какой ... ручка болтается в свобдном положении ... но машина стоит на какой то скорости .... как быть ?? че делать ??? и какие последствия могут у этого быть .... Открути кулису - там три болтика и посмотри что с ней :) проще будет купить на развале новую а эту здать :D |
22.1.2009, 13:22
а почему проще новую ??
27.1.2009, 9:17
Ребятки кулиса целая .... в чем может быть дело ??
7.2.2009, 0:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
18.2.2009, 14:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3073 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет!Короче у меня такая уйня выбивает четвертую скорость на 5ступке!Причем когда сбрасываешь скорость!че это!и причем на больших оборотах такое ощущение как будто ее кто то выключает!помогите
18.2.2009, 15:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Если другие передачи, кроме 4 не вылетают, меняй первичный вал и муфту стабилизатора.
18.2.2009, 15:52
23.2.2009, 18:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
24.2.2009, 4:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Если передачи выбивает, то надо первым делом вилки и муфты смотреть. Чаще всего вилки изнашиваются и перестают удерживать муфты включения передач в полностью включённом положении и из за этого вышибает передачи. Это болезнь коробок классики.
Подшипники валов или сами муфты как правило изнашиваются гораздо реже. По валам и подшипникам наверное единственная болезнь - износ промежуточного подшипника и гнезда под него в первичном валу. Ну и конечно закисание переднего подшипника первичного вала (тот который в коленвал запрессовывается). Но тут уж как говорится вскрытие покажет. Сообщение отредактировал Ацетон - 24.2.2009, 4:42 |
21.5.2009, 16:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такой вопрос. где купить и сколько стоит кпп 4х ступка в Москве????
21.5.2009, 16:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня такой вопрос. где купить и сколько стоит кпп 4х ступка в Москве???? http://www.rain-auto.ru/catalog.php3?Prim=...k&LastID=60 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 23:30 |
