11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Диоды в габаритах и приборке.
сообщение 6.12.2011, 19:30
Сообщение #161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Установленые на бампере полоски светодиодов освещают примерно метр перед авто,смею предположыть света для подсветки хватит и вне прибора
сообщение 6.12.2011, 19:40
Сообщение #162
Вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=494022 тоже думаю нормально и не тяжело сделать, только ленту такую гибкую найти надо.
сообщение 6.12.2011, 19:44
Сообщение #163
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Рома, так там внутри лента, а я думаю снаружы приклеять, и дырки под диоы в корпусе просверлить
сообщение 6.12.2011, 19:50
Сообщение #164
Так то сверлить надо, а тут стекло снял, приклеил, проводки подключил, стекло одел и готово, стекла не трудно снимать. И тут диоды светят прямо на шкалу.
А, еще по твоему варианту могут проблемы возникнуть при установке прибора в саму панель, диодная лента может мешать. Завтра гляну, снимать спидометр буду все равно...
сообщение 6.12.2011, 19:51
Сообщение #165
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Стекло снимать ачкую sad.gif Комплект приборов уже так загубил
сообщение 6.12.2011, 19:53
Сообщение #166
Ничего там страшного нет, ободок развальцевал и готово.
igaryan
сообщение 12.12.2011, 12:59
Сообщение #167
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Как думаете такие диоды в приборке хорошо будут светить?
artem4eg
сообщение 12.12.2011, 13:35
Сообщение #168
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
как сток, только синим, гуано короч, лучше найти под такой цоколь, но с 4 диодами.
Vlad007
сообщение 12.12.2011, 13:42
Сообщение #169
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Ставил, ИМХО намного хуже стоковых ламп
igaryan
сообщение 12.12.2011, 14:19
Сообщение #170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Можете кинуть фотку с 4-мя диодами.
romikos23
сообщение 13.12.2011, 19:03
Сообщение #171
Пользователь №: 19941
Начну эту статью с того, что захотелось мне заменить в автомобиле лампы накаливания на светодиоды. А поскольку живем в XXI веке, то сложности в поиске и приобретении комплектующих теперь не составляет большего труда.
Съездив в г. Харьков на радио-рынок, который на станции метро «Героев труда», были куплены следующие запчасти:
- макетная плата (5 см х 5 см) – 2 шт. – 10 гривен
- smd резисторы (120 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 гривны
- стабилизатор напряжения (7809) – 2 шт. – 6 гривен
Через интернет-магазин http://e-voron.dp.ua были куплены:
- светодиоды Piranha-Flat FYLF-1130 UWC Белый 5000K 70° - 28 шт. – 32 гривны
Пока ждал заказ со светиками, решил сваять схемку, по которой буду делать габариты. Сразу оговорюсь, что опыта в вытравливании плат у меня нет, посему все делал на макетке.
С правой стороны – поворот, но это я так, пока что думаю. А вот с левой стороны расположение светодиодов и дорожки:
- зеленым – это «плюс» 9V;
- синим – это «минус»;
- красный квадратик – это «плюс» 12V;
- по центру справа габарита прямоугольник пурпурного цвета – это стабилизатор напряжения 7809;
- черным – резисторы 120 Ом.
Надеюсь, внятно расписал.
Когда все было на руках, решил дерзать. Вооружившись паяльником начал «стуляти все докупи». В конечном результате получилось вот так.
Кстати еще были приобретены пару лампочек с целью изъятия цоколей, которые в последующем будут припаяны к контактам светодиодных матриц.
Дабы исключить попадания влаги и остальной нечисти на произведение воспаленного ума, решил замазать все силиконом. А чё? Дешево и сердито!
Теперь нужно пробовать инсталлировать данное творение в его родное место. Дабы увидеть, что не зря старался (и тратился), на суд общественности представляю фотографии для сравнения штатной подсветки и той, ради которой старался.
И вот итог проделанной работы! На фотографиях 1 и 2 лампочки и светодиоды без стекла, на 3 и 4 - под стеклом. Либо 1 и 3 - это лампочки, 2 и 4 - светодиоды. Расстояние до стены приблизительно 1 метр.
Прошу сильно ногами не пинать, ибо институты не кончал и никто не учил. Сугубо благодаря форуму. Почему стабилизатор напряжения, а не стабилизатор тока, да потому что с последним нужно немного повозиться, а я боюсь запороть из-за незнания чего-то или невнимательности.
сообщение 13.12.2011, 19:26
Сообщение #172
А как бы увидеть как светит, но не на стенке, а сами фонари?
romikos23
сообщение 13.12.2011, 19:34
Сообщение #173
Я специально фотографировал то, как на стенке отражается свет, т.к. фотоаппарат не передаст всей картины (будет засвечивать).
Постараюсь завтра сфоткать, если получится.
Сообщение отредактировал romikos23 - 13.12.2011, 19:35
romikos23
сообщение 14.12.2011, 16:02
Сообщение #174
Как и обещал выкладываю фото для сравнения.
Теперь перейдем к задним габаритам.
Описывать технологию не буду, все и так выше расписано. Остановлюсь только на деталях.
Макетные платы (5 см х 15 см) - 2 шт. - 30 грн.
Стабилизатор напряжения (7809) – 2 шт. – 6 грн.
Smd резисторы (150 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 грн.
Светодиод Piranha-Flat FYLF-1140 URC Красный 630nm 140° - 40 шт. - 45,20 грн.
Все это для двух задних габаритных огней.
Инструменты:
- маркер
- паяльник
- напильник
- надфиль.
Дальше идут фото. Думаю понятно будет.
Для сравнения
Так что теперь у меня все габариты на светодиодах. И светят не хуже лампочек.
Ну а это на закуску, так сказать "из раннего творчества".
Светодиоды 10 мм, резисторы уже не помню на сколько.
Извините за качество фото, которые делал еще до переоформления авто.
Сообщение отредактировал romikos23 - 14.12.2011, 16:07
сообщение 14.12.2011, 16:17
Сообщение #175
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Отлично делаеш good.gif А какая роль стабилизатора?
romikos23
сообщение 14.12.2011, 16:32
Сообщение #176
Стабилизатор на выходе дает +9 вольт. Применил именно такой из-за того, что на входе бортовое напряжение может прыгать от 10 до 14,5 вольт. А так на светодиоды подается +9 вольт не зависимо от того работает двигатель, либо крутит стартер, либо зажигание выключено. Вотъ!
сообщение 14.12.2011, 17:16
Сообщение #177
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно,спасибо за ответ!
серго
сообщение 14.12.2011, 18:33
Сообщение #178
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
romikos23, молодец!!!
Danny Dyer
сообщение 15.12.2011, 12:15
Сообщение #179
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
умеют же люди...(
Dmitrich2
сообщение 15.12.2011, 14:29
Сообщение #180
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Нашел такую информацию http://ideal2.info/plugins/content/content.php?content.34 может пригодиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 16:27
