10.11.2011, 16:29
#561
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
13.11.2011, 17:08
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 11.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5650 Машина:Патриот Цвет:коричневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
утепление моторного отсека подразумевает утепление капота, перегородки, брызговиков и т.д. Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная. Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями. Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти. Вот фото: На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами: ![]() На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами: ![]() Стыки делаются так: ![]() ![]() ![]() Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются: ![]() ![]() ![]() Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. ![]() Вот термометрия эффекта от жалюзи: ![]() ![]() Установка листа на днище МО: ![]() ![]() Все действия проверялись по тепловизору: ![]() ![]() В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"! Ну и автор, Doctor Avic: ![]() Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html" |
13.11.2011, 17:38
#563
уго,вот это круто!!!
Конечно при сильных морозах незаменимо. |
7.12.2011, 7:39
#564
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2010 Из: Омская областьРП Полтавка Пользователь №: 41242 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Включаю самопальный кипитильник на 15 - 20 мин., подкачиваю бензин, вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ = 100% пуск при темп. до -23 (ниже пока небыло
Сообщение отредактировал map1987 - 7.12.2011, 7:41 |
7.12.2011, 9:46
#565
Утром -27гр. А в гараже -6гр. Заводится без проблем. Потом стоит на улице при 20-27гр.почти весь день нормально завожу с пол оборота.
7.12.2011, 12:16
#566
Ну и автор, Doctor Avic: Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html" В Жигулях пенофол надо брать тот,на фольге который(не на пленке)и ставить фольгой вниз.Тепло от вып/коллектора расплавляет обычный пенофол аж бегом,на фольге будет четко стоять. |
12.12.2011, 16:50
#567
Вчера пытался завестись и АКБ здох,забыл снять на ночь панельку магнитолы,хотя раньше нормально было...
Наверное Акб умирает,2 и 6 банки мутные,а 3 от плюса,вообще не кипит при зарядке,а остальные кипят. |
12.12.2011, 17:40
#568
А у меня с новым АКБ MUTLU запуск легкий и непринужденный))))
Сообщение отредактировал Kedr - 12.12.2011, 17:40 |
12.12.2011, 23:41
#569
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Ближний или дальний включают только при очень долгом простаивании а не каждый день. Только разряжаете и не какого эффекта. P.S. химические реакции,ты ещё скажи бражки подлить,чтоб акум дольше жил. не надо бражку подливать! а то он за зиму сопъется! аккумуляторный алкоголизм не излечим! Ближний или дальний включают только при очень долгом простаивании а не каждый день. Только разряжаете и не какого эффекта. P.S. химические реакции,ты ещё скажи бражки подлить,чтоб акум дольше жил. Каждый думает по-своему. Я же основываюсь на своих наблюдениях и книжных знаниях. Пока этот принцип не подводил!.. да я тоже как-то недавно чтобы "прогреть" аккум включил секунд на 10 ближний ... так аккум покрутил мне пальцем у виска, обиделся и совсем отказался со мной "разговаривать". Вот ето овощи здесь сидят умные книжки читают. я валяюсь!!! |
12.12.2011, 23:48
#570
думаю,за 4 года он себе новый купил..
13.12.2011, 0:07
#571
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
того же мнения...
а вообще при нынешней -5++7 температуре заводится с пол оборота, зюзик уже начинал капризничать.... светлая ему память, и здоровье в рабстве нового хозяина... |
13.12.2011, 0:16
#572
У меня после долгого простаивания и в холода только на подсосе заводится. Водилы со стажем говорят, что подсос при заводе вытягивать нельзя, засираются свечи. Но у меня без подсоса что-то совсем никак (причём подсос именно в определённом положении выставлять надо - чуть больше половины). Даже не знаю что и думать: сомневаться в авторитетности бывалых или грешить на свою капризуху?
Сообщение отредактировал R&M - 13.12.2011, 0:18 |
13.12.2011, 0:23
#573
Цитата что подсос при заводе вытягивать нельзя, засираются свечи какие то обывательные бывалые.... без подсоса на холоде не заведется, вернее трудно чмыхать будет.. |
13.12.2011, 0:28
#574
Водилы со стажем говорят.... а еще говорят что снежный человек есть.... есть основные нормы пользования карбюраторным авто, одна из них - карбюраторная машина дожна всегда заводится без нажатия на педаль акселератора, без танцев с бубном, и с пол оборота, если так не происходит - нужно искать неисправность а не выдумывать тысячу и одно оправдание, типа при низком морозе надо педалькой поиграть, да сцепление подержать.... лить нужно хорошие масла (хорошо что на сегодня дефицита с ними нет), правильно регулировать карб и зажигание а если еще установить сигналку с автозапуском и просушивать тормоза перед парковкой, дабы оставлять машину на ручнике, то утром влегкую авто заводится с автозапуска, а ты выходишь и садишься уже в машинку с прогретым двигателем, а возможно и салоном |
13.12.2011, 0:34
#575
эт да..щас интересный момент заснял..Игоряны в теме
13.12.2011, 0:41
#576
и что сие озночает??
13.12.2011, 0:42
#577
Такое совпадение раз в тыщу лет бывает
13.12.2011, 0:48
#578
здаетсямне не все так сладко с инжевым ТАЗиком, все одно есть танцы с бубном)))
13.12.2011, 0:48
#579
чем он провинился то??? или история умалчивает...
13.12.2011, 9:51
#580
Читаю и диву даюсь)))Вас бы всех к нам.Вчера в 18 часов поставил машину под окошко и ушел домой.Сегодня полшестого утра проснулся и пошел заводиться-термометр зараза показывал минус 30.Уже хорошо)))). Сцепление выжал - 5 сек.крутим - тишина. 3 секунды перекур. Еще 5 сек крутим и в конце "чих". Снова поворачиваем ключ- и мы завелись. 20-25 секунд немного прогрелась, отпустил сцепление, оставил обороты около тысячи и пошел домой чай пить)))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:03 |
