54 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Diamond_42_Rus
сообщение 10.11.2011, 16:29
Сообщение #561
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Цитата(Sprpddr @ 10.11.2011, 8:04) *
Цитата(Diamond_42_Rus @ 10.11.2011, 9:43) *
Sibi Motors 5w40
Как ведет себя, много вытекает?
Нормально ведет,ни че не текет!!!
msm.silich
сообщение 13.11.2011, 17:08
Сообщение #562
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Цитата(Павел Третьяков @ 8.2.2011, 3:10) *
утепление моторного отсека подразумевает утепление капота, перегородки, брызговиков и т.д.
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
сообщение 13.11.2011, 17:38
Сообщение #563
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
уго,вот это круто!!!
Конечно при сильных морозах незаменимо.
map1987
сообщение 7.12.2011, 7:39
Сообщение #564
Из: Омская областьРП Полтавка
Пользователь №: 41242
Год Выпуска: 1984
Включаю самопальный кипитильник на 15 - 20 мин., подкачиваю бензин, вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ = 100% пуск при темп. до -23 (ниже пока небыло clapping.gif )
Сообщение отредактировал map1987 - 7.12.2011, 7:41
сообщение 7.12.2011, 9:46
Сообщение #565
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Утром -27гр. А в гараже -6гр. Заводится без проблем. Потом стоит на улице при 20-27гр.почти весь день нормально завожу с пол оборота.
сообщение 7.12.2011, 12:16
Сообщение #566
В Жигулях пенофол надо брать тот,на фольге который(не на пленке)и ставить фольгой вниз.Тепло от вып/коллектора расплавляет обычный пенофол аж бегом,на фольге будет четко стоять.
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 16:50
Сообщение #567
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вчера пытался завестись и АКБ здох,забыл снять на ночь панельку магнитолы,хотя раньше нормально было...
Наверное Акб умирает,2 и 6 банки мутные,а 3 от плюса,вообще не кипит при зарядке,а остальные кипят.
сообщение 12.12.2011, 17:40
Сообщение #568
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А у меня с новым АКБ MUTLU запуск легкий и непринужденный))))
Сообщение отредактировал Kedr - 12.12.2011, 17:40
pirozjok
сообщение 12.12.2011, 23:41
Сообщение #569
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Fill @ 8.11.2007, 15:13) *
Ближний или дальний включают только при очень долгом простаивании
а не каждый день. Только разряжаете и не какого эффекта.
P.S. химические реакции,ты ещё скажи бражки подлить,чтоб акум дольше жил.
не надо бражку подливать! а то он за зиму сопъется! аккумуляторный алкоголизм не излечим! grin.gif
Каждый думает по-своему. Я же основываюсь на своих наблюдениях и книжных знаниях. Пока этот принцип не подводил!.. tongue.gif
да я тоже как-то недавно чтобы "прогреть" аккум включил секунд на 10 ближний ... так аккум покрутил мне пальцем у виска, обиделся и совсем отказался со мной "разговаривать".
Цитата(Fill @ 9.11.2007, 19:04) *
умные книжки читают.
сообщение 12.12.2011, 23:48
Сообщение #570
думаю,за 4 года он себе новый купил..
сообщение 13.12.2011, 0:07
Сообщение #571
Спасибо сказали: 2232 раза
того же мнения...
а вообще при нынешней -5++7 температуре заводится с пол оборота, зюзик уже начинал капризничать.... светлая ему память, и здоровье в рабстве нового хозяина...
сообщение 13.12.2011, 0:16
Сообщение #572
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня после долгого простаивания и в холода только на подсосе заводится. Водилы со стажем говорят, что подсос при заводе вытягивать нельзя, засираются свечи. Но у меня без подсоса что-то совсем никак (причём подсос именно в определённом положении выставлять надо - чуть больше половины). Даже не знаю что и думать: сомневаться в авторитетности бывалых или грешить на свою капризуху?
Сообщение отредактировал R&M - 13.12.2011, 0:18
сообщение 13.12.2011, 0:23
Сообщение #573
какие то обывательные бывалые....
без подсоса на холоде не заведется, вернее трудно чмыхать будет..
сообщение 13.12.2011, 0:28
Сообщение #574
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(R&M @ 13.12.2011, 1:16) *
Водилы со стажем говорят....
а еще говорят что снежный человек есть....
есть основные нормы пользования карбюраторным авто, одна из них - карбюраторная машина дожна всегда заводится без нажатия на педаль акселератора, без танцев с бубном, и с пол оборота, если так не происходит - нужно искать неисправность а не выдумывать тысячу и одно оправдание, типа при низком морозе надо педалькой поиграть, да сцепление подержать.... лить нужно хорошие масла (хорошо что на сегодня дефицита с ними нет), правильно регулировать карб и зажигание
а если еще установить сигналку с автозапуском и просушивать тормоза перед парковкой, дабы оставлять машину на ручнике, то утром влегкую авто заводится с автозапуска, а ты выходишь и садишься уже в машинку с прогретым двигателем, а возможно и салоном smile.gif
сообщение 13.12.2011, 0:34
Сообщение #575
сообщение 13.12.2011, 0:41
Сообщение #576
и что сие озночает??
сообщение 13.12.2011, 0:42
Сообщение #577
сообщение 13.12.2011, 0:48
Сообщение #578
здаетсямне не все так сладко с инжевым ТАЗиком, все одно есть танцы с бубном)))
Сообщение #579
чем он провинился то??? или история умалчивает...
Slay
сообщение 13.12.2011, 9:51
Сообщение #580
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Читаю и диву даюсь)))Вас бы всех к нам.Вчера в 18 часов поставил машину под окошко и ушел домой.Сегодня полшестого утра проснулся и пошел заводиться-термометр зараза показывал минус 30.Уже хорошо)))). Сцепление выжал - 5 сек.крутим - тишина. 3 секунды перекур. Еще 5 сек крутим и в конце "чих". Снова поворачиваем ключ- и мы завелись. 20-25 секунд немного прогрелась, отпустил сцепление, оставил обороты около тысячи и пошел домой чай пить)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:49
