3.10.2011, 21:16
#101
нет ни ездит немного ведет надо тяги менять наверно хотя точно не знаю =) я к чему веду что был поведен весь кузов вытянули она так не гнилая стояла в гараже, так есть в некоторых местах корозия сильная ну это легко поправимо просто хочу серьезно за нее взяться поэтому и спрашиваю будут ли потом проблемы =) А ты уверен что дело в рулевых тягах? То есть, не получится ли так, что на развал схождении тебе всё отлично сделают, а её так и будет уводить... P.S. это ты про свою машину говоришь или хочешь купить? |
3.10.2011, 22:20
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18700 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да про свою конечно) ну вот пеняю все и на развал их все таки чутка потянуло еще резинки все заменить) ну ясно спасибо подлотаю кузов и будет как сказка)
3.10.2011, 22:24
#103
21.11.2011, 10:51
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики ну помогите пожалуйста.Вообщем год назад попал в ДТП и пришлось выкинуть заднюю левую дверь ,после установки новой двери она совсем не подходит к моему кузову,почти нет зазоров сверху и с низу и плохо закрывается. Мне сказали что может это я дверь с тройки поставил оно хоть не заметно но по размеру немного больше. Я взял б\у родную с шахи дверь и такая же проблема . Если кто знает что делать помогите пожалуйста.
5.12.2011, 18:08
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
S.T.A.L.K.E.R тут либо дверь с дефектом, либо с кузовом проблемы его не вело? а так старые двери без проблем встают по размерам....
так подскажите мне что делать, варили порог правый задний 1.5 года назад, вот щас заметил что правая наружняя панель(облицовка порога) отошла ровно до стойки, только низ. Сегодня хотел проварить ее, просверлил дублирующих отверстий но фиг там вышло во-первых: усилитель соединитель+панель оч. хорошо промовилены снутри да еще и маслом пролиты вдобавок кромки обработаны мастикой, тьак вот по возможности очислтил но внутрь все равно херен зачистишь, так вот при варке это все моментально потекло в точку да и трындец, нечего не вышло только тзуродовал часть порога..... настроение капец упало, изматерился весь и все((( Так вот что я думаю может оставить как есть? дальше ничего не отходит, да и впринципе она играет роль как декарация порога, кто как думает п.с в дальнейшем все равно подумываю о каркасе, так что он возъмет на себя нагрузку кузова, да и жесткости добавит Сообщение отредактировал DimCa - 5.12.2011, 18:15 |
12.12.2011, 21:43
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 61314 Машина:2106,2111,mazda6 Цвет:красивые Год Выпуска: 84-06 Спасибо сказали: 0 раз |
...хорошо бы конечно думать что это -декорация но!
из этих тонких жестянок декораций как раз и получается силовой элемент - порог, когда их все нормально сваришь будет коробчатая конструкция которая воспринимает нагрузки, а если связи между элементами нет то действительно получается одна декорация... что делать? не знаю...может хотя бы снизу по кромкам поприхватывать? ну а если не получится, чтож ездить и не расстраиваться, только помнить что кузов стал менее жёстким на кручение... |
21.1.2012, 19:14
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
S.T.A.L.K.E.R тут либо дверь с дефектом, либо с кузовом проблемы его не вело? а так старые двери без проблем встают по размерам.... так подскажите мне что делать, варили порог правый задний 1.5 года назад, вот щас заметил что правая наружняя панель(облицовка порога) отошла ровно до стойки, только низ. Сегодня хотел проварить ее, просверлил дублирующих отверстий но фиг там вышло во-первых: усилитель соединитель+панель оч. хорошо промовилены снутри да еще и маслом пролиты вдобавок кромки обработаны мастикой, тьак вот по возможности очислтил но внутрь все равно херен зачистишь, так вот при варке это все моментально потекло в точку да и трындец, нечего не вышло только тзуродовал часть порога..... настроение капец упало, изматерился весь и все((( Так вот что я думаю может оставить как есть? дальше ничего не отходит, да и впринципе она играет роль как декарация порога, кто как думает п.с в дальнейшем все равно подумываю о каркасе, так что он возъмет на себя нагрузку кузова, да и жесткости добавит Можно для уверенности просверлить насквозь отбортовку порога 5мм сверлом в нескольких местах и стянуть болтиками М5,и не очень видно и жесткости добавит.Это действительно не декорация а силовой элемент,если конечно Вы не писАли о пластиковой накладке. |
24.1.2012, 7:02
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики ну помогите пожалуйста.Вообщем год назад попал в ДТП и пришлось выкинуть заднюю левую дверь ,после установки новой двери она совсем не подходит к моему кузову,почти нет зазоров сверху и с низу и плохо закрывается. Мне сказали что может это я дверь с тройки поставил оно хоть не заметно но по размеру немного больше. Я взял б\у родную с шахи дверь и такая же проблема . Если кто знает что делать помогите пожалуйста. Промерь размеры проемов правого и левого и сравни, тогда будет ясно в чем проблема. Если отличаются то кузов тянуть надо, если нет то дверь подбирать. Я ни разу не сталкивался с тем чтоб двери разные были, но все возможно. |
24.1.2012, 18:51
#109
Мужики ну помогите пожалуйста.Вообщем год назад попал в ДТП и пришлось выкинуть заднюю левую дверь ,после установки новой двери она совсем не подходит к моему кузову,почти нет зазоров сверху и с низу и плохо закрывается. Мне сказали что может это я дверь с тройки поставил оно хоть не заметно но по размеру немного больше. Я взял б\у родную с шахи дверь и такая же проблема . Если кто знает что делать помогите пожалуйста. Двери 01 02 03 и 06 абсолютно одинаковые по размерам отличаются наличием отверстий под молдинг.Скорее всего потянуло кузов. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:23 |
